Klopfen, Wummern, erhöhte Pfeifgeräusche und Schleifgeräusche
Bei meinem ZOE R90, EZ 07/2018, km.stand: 95.000 km, ist nun verschiedene geräusche zu hören.
Es handelt sich um Klopfen und Wummern im bereich vorne/unten, laut Meister wahrscheinlich ein Radlager vorne rechts oder links.
Termin am Montag, und nun habe ich zwei fragen dazu:
- Neuwagengarantie oder nicht?
- Meister sagt dass man normalerweisse nur der enzelne defekte Radlager tauchen, nicht beide bzw Paarweise.. ?
Der zweite geräusch ist ein bisschen mehr kompliziert, es handelt sich um das Laufgeräusch des Motors (oder der Antriebsstang).
Das normale "dauer-pfeifgräusch" hat sich ein bisschen erhöht und geht ab und zu ins richtung ein leichtes Schleifgeräusch, manchmal mehr, manchmal weniger, besonders hörbar beim gasgeben und abrollen ab 70 km/h und mehr.
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
Re: Klopfen, Wummern, erhöhte Pfeifgeräusche und Schleifgeräusche
SchwedenZOE hat geschrieben: - Neuwagengarantie oder nicht?
Ich hatte Stabilisator rechts und Querlenker links bei 38 tkm, beides ging auf 100% Garantie.
Die Werkstatt gibt Teil und km-Stand ein und der Computer spuckt aus, ob Garantie oder nicht bzw. welchen Kostenanteil Renault übernimmt. Sollte dir deine Werkstatt also ohne Probleme vor der Reparatur beantworten können.
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
rigo-roso
  • Hat sich bedankt: 58 Mal
  • Danke erhalten: 182 Mal
Klopfen und Wummern klingt für mich eher nach ausgeschlagenen Antriebswellen.
Wenn der Wagen noch Garantie hat soltte das auch auf Garantie beseitigt werden.
Nun gibt es probleme..
Auto war Heute 2 Stunden im Werkstatt, Meister hat eine probefahrt gemacht, fehlersuche durchgeführt und schliesslich Räder/bremsen/radlager etc kontrolliert!
- Fazit: kein fehler gefunden..
Auto vibriert deutlich beim fahren (wie unwucht), es kloppft und wummert bei niedrigen geschwindigkeiten (wie defekten radlager oder verschliessene bremsen) und die lautstärke im Innenraum ist höher als früher, dazu pfeifft es deutlich, machmal mehr manchmal weniger.
Um fehlerquellen auszuschliessen, machen wir Morgen die Winterreifen drauf.
Heute war ich war auf der Autobahn unterwegs, 200 km mit tempo 100-130 km/h, der Motor haben heute deutliche pfeifgeräusche gemacht, gestern kaum geräusche, vorgestern deutliche pfeifen gehört..
Also, manchmal mehr, manchmal weniger, konstant ist das geräusch nicht!
Nun habe ich was neues ausprobiert..
Wahrscheinlich ist es kein Motorfehler...
Ich habe das Motor ausgeschaltet, und dann bergab das Auto rollen lassen.
Ergebnisse = dasselbe pfeif/wummern-geräusche!
rigo-roso
Das wird nichts nützen, der Motor ist weiterrhin mit dem Antrieb verbunden und dreht sich beim Rollen des Fahrzeugs mit.
Es wird halt nicht gebremst oder beschleunigt. Wenn ein mechanishes Problem irgendwo im Antriebsstrang vorliegt bleibt es bei ausgeschaltetem Motor bestehen.
p.hase
schau mal im geräusch-thread. es können die innenverkleidungen sein der radkästen die pfeifen. auch solltest du alle dichtungen pflegen nach 95.000km. auch die im motorraum! wichtig wäre auch die geschwindigkeit bei der die geräusche auftreten.
kirovchanin
Meinst du mit Geräusch-Thread diesen hier? viewtopic.php?f=58&t=1840
Nun sind die Winterreifen drauf..
Aber dasselbe geräusche sind immer noch vorhanden.
Meister haben keine ahnung..
Am Montag werden Meister mit Renault Nordic, mit hauptsitz in Stockholm, sprechen.
Hatte gerade ein kleines probem mit das Laden hier zuhause, nach Kabel reinstecken, fängt das Laden normalerweisse immer sofort an, heute nicht..
Erstmal hat der Wallbox orange geblinkt, und erst nach mehrere minuten hat das laden angefangen..
