Bremspunkt hat sich verändert
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Moin!
Mir ist heute aufgefallen, dass sich mein Bremspunkt verändert hat, bzw. das Bremsverhalten.
Normalerweise Bremse ich sanft ab, wenn ich zB auf eine rote Ampel zu Rolle, um möglichst viel zu rekuperieren.
Demnach komme ich auch sanft zum Stehen.
Seit heute geht das so nicht mehr. Kurz vor dem Stillstand packen die Bremsen anders zu. Es ist so, als würde ich kurz vor dem Stillstand die Bremse kräftiger treten, man hält dann schon fast mit einem Kopfnicken an.
Ich hoffe die Beschreibung ist zu verstehen.
Ist das schon mal bei einem von euch so gewesen?
Wer direkt auf meinen Beitrag antwortet, der muss mich nicht zitieren!
Re: Bremspunkt hat sich verändert
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3182 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Feuchte Scheiben halte ich für wahrscheinlicher. Erst muss das Wasser von der Scheibe, dann bildet sich ein Dampfpolster und wenn das weg ist packt die Bremse richtig zu. Wenn ich das habe, geht's ans Scheiben und Beläge tauschen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Ich habe die Zoe jetzt ca 1Jahr und bin ca 25000km gefahren. Gestern ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Aber ja, es war nass gestern. Ich werde das jetzt beobachten, wenn es wieder trocken ist.
Kann mir nicht vorstellen, dass die Beläge oder die Scheiben schon gewechselt werden müssen.
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Manchmal sind auch die hinteren Trommeln der Grund. Einfach mal ein kurzes Stück mit leicht angezogener Handbremse fahren oder das Auto (schauen, daß es vor und hinter einem frei ist) nur mit der Handbremse abbremsen. Danach ist es bei mir meist wieder harmonischer.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Ist bei meiner Zoe (77.000 km) genau so. Wenn meine Bremsscheiben leichten Flugrost angesetzt haben (das passiert bereits nach 1 Tag regen) verzögern sie sehr stark die letzten paar km/h.
Ich löse das indem ich zur ersten Kreuzung flott hinfahre, in die Fahrstufe N (neutral) gehe und dann erst bremse. Durch einlegen von N gibt es keine Reku und die Bremse ist wieder frei. Dann funktioniert der Übergang von Reku zur Scheibenbremse wieder harmonisch.
Q210, Bj 2013, 85.000 km, 2. Motor
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1491
