Defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Re: Defekte Klimakompressoren nach Baujahr
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 5142 Mal
Bei mir wurden nun 235g von 1000g nachgefüllt und der Betriebsdruck ist deutlich gestiegen. (kann aber auch am kälteren Wetter liegen)
Ich habe mal nachgesehen, das Prüfen des Kältemittel ist nach 6 Jahren vorgesehen, auf der Rechnung ist aber nix davon zu sehen. (sollte aber, weil es sich nicht unter Service A oder B versteckt sondern extra ist). Ich habe es dann sofort gemacht, der Wagen war in der von mir neu gefunden Renault Werkstätte hier in Guntramsdorf innerhalb von einer Stunde fertig, schon mit Vakuumprüfprogramm. Dabei wird das gesamte Kältemittel abgelassen, geprüft auf Verunreinigung und ergänzt wieder eingefüllt. Kosten: Arbeit: 112,5€ excl, und Kältemittel 47€ excl. also 191€, das war vor 3 Jahren sicher nicht dabei.
Ich bin nun froh das das erledigt ist, habe nun auch ein sehr gutes Gefühl mit dem neuen Fund der Werkstätte und werde im Mai nun meinen gewohnten Kroatienurlaub antreten, Jahresservice dann wie geplant im Juni. Vielleicht vorher noch einmal 43kW Schnellladen probieren, nur damit sicher nix schief geht
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 490 Mal
- Danke erhalten: 528 Mal
Das "andere Knurren" war bei mir jetzt dreimal der Indikator für einen Mangel an Kältemittel. Ich weiß nicht, ob es in Schweden auch sowas wie den Bosch-Service gibt, wegen der Klima muß man ja nicht unbedingt zu Renault.
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
- Hat sich bedankt: 526 Mal
- Danke erhalten: 764 Mal
Termin bei der örtlichen Volvo-/Renault-/Dacia-Werkstatt meines Vertrauens gebucht. Werde danach berichten, ist aber erst am 4.5.
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: 2x Easee Charge Lite | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Inzwischen ist es auch hier oben tagsüber etwas wärmer und der Kompressor knurrt nicht mehr wie noch vor ein paar Wochen.
Aber richtig viel Druck ist nach wie vor nicht in der Anlage (Temperatur auf "Min" gestellt und ein paar Minuten gewartet): Nehme an, dass es weiterhin schlau ist, den Werkstatttermin nächste Woche wahrzunehmen?
/Daniel
/Daniel
- Hat sich bedankt: 685 Mal
- Danke erhalten: 1626 Mal
Schaden kann es nicht.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
1000€ Rabatt auf einen Tesla Neuwagen
Mii plus 03/20
8kWp PV
Unbedingt. Bei 16° und "Min" sind 8 bar viel zu wenig (müßte eher das Doppelte sein). Da fehlt Kältemittel.
ich befürchte dass meine Zoe ebenfalls schon wieder (dritte oder vierte Mal in 1 1/2 Jahren) zu wenig Klimagas hat: Unter Last kommt sie gerade Mal auf 7 bar und macht fürchterliche Geräusche. Laden konnte ich gerade normal mit 22 kW, Akku hatte um die 24 Grad, über Nacht hats aber auch nur 10 Grad hier.
Heute ist auch der erste Tag, wo ich die Klimaanlage wieder richtig brauche, beim Heizen hätte ich jetzt nie seltsame Geräusche gehört. Deshalb hab ich auch Heizen probiert, hier passt der Druck plötzlich halbwegs? Dh. mein Kompressor kann Druck aufbauen im Heizungs aber nicht im Kühlmodus? Könnte mir jemand das technisch erklären?
Am Montag werde ich wohl wieder die Werkstatt anrufen müssen...
Und ich hoffe das wird ordentlich repariert bis die Garantie nächstes Jahr ausläuft...
Daniel
Daniel
Was bei Dir auch komisch ist: im Kühlbetrieb läuft der Lüfter nicht. Wenn Du das nicht während der Fahrt gemacht hast, brauchst Du den Luftstrom eigentlich.
Wenn Du "fürchterliche Geräusche" hast und das System weiterlaufen läßt, riskierst Du eine sehr teure Reparatur. Dreh den Ventilator-Knopf auf 0 (rote LED leuchtet), damit schaltest Du den Kompressor ab.
Im Heizmodus muss der Kompressor gegen das Expansionsventil und Kühler arbeiten (im Kühlmodus wird das Ventil überbrückt) und bei den Aussentemperaturen bekommt die Zoe die benötigte Wärme relativ einfach....aber so richtig befriedigt mich das als Erklärung auch nicht.
Ich hab den Test in der Garage gemacht, und stimmt, seltsam dass beim kühlen der Lüfter nicht läuft...
Die Geräusche hatte ich bei den letzten 2-3 Mal wie zu wenig Gas im System war auch schon und schalte bis zur Werkstatt lieber alles aus. Wobei beim Heizen die Geräusche "normal" sind, Zoes sind ja da nicht die leisesten, aber zumindest nur Ventilatorgeräusche
Wieviel Druck sollte eigentlich im System im abgeschalteten Zustand sein? Bei der letzten Reperatur waren es glaub ich 6 -8 bar bei 20 Grad?
Ja, so in der Gegend, auf jeden Fall einstellig. Abgeschaltet ist da nicht viel Druck drin. Dauert auch ein bißchen, bis der Druck nach dem Einschalten aufgebaut wird.
Neue Umfrage 2024: defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Antworten: 4von umberto » Sa 23. Nov 2024, 15:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 705
Letzter Beitrag von umberto
Mo 25. Nov 2024, 18:24
Radio IONIQ ( Baujahr 2016 )
Antworten: 10von HJBr » Mi 10. Jul 2024, 11:19 » in IONIQ - Infotainment - 10
- 1916
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 31. Okt 2024, 11:30
Suche den Schaltplan für das Baujahr 2012
Antworten: 1von ersteinmal » Sa 14. Dez 2024, 11:21 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 1
- 516
Letzter Beitrag von AndreasHH
Mo 3. Mär 2025, 12:30
Defekte Motorölpumpen (Turtle Mode)
Antworten: 1von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 620
Mo 15. Apr 2024, 09:41
Hochvoltbatterie Defekte oder Kapazität nach mehr als 180.000 km
Antworten: 10von Xenergy » Do 16. Mai 2024, 16:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 10
- 3450
Letzter Beitrag von Xenergy
Mo 20. Jan 2025, 15:05
