Defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Re: Defekte Klimakompressoren nach Baujahr
- Hat sich bedankt: 572 Mal
- Danke erhalten: 5142 Mal
Wurde damals Klimakältemittel nachgefüllt? Weil nur eine Kontrolle ist noch nie vorgekommen, es musste immer mehr eingefüllt werden als zu Messzwecken entnommen wurde. Kurzum: Den Füllstand kann man nicht ablesen sondern nur das Kältemittel vollständig entleeren und dann eben die fehlende Menge ergänzen und die ist dann eben immer zu wenig, weil ja bei umfüllen immer etwas entweichen wird, ist ja ein Kältemittel und kein Wasser.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Danke erhalten: 27 Mal
Das weiß ich leider nicht. Mir wurde gesagt "alles ok". Die Klimaanlage hat danach aber gleich (schlecht) gekühlt.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Wurde damals Klimakältemittel nachgefüllt? Weil nur eine Kontrolle ist noch nie vorgekommen, es musste immer mehr eingefüllt werden als zu Messzwecken entnommen wurde. Kurzum: Den Füllstand kann man nicht ablesen sondern nur das Kältemittel vollständig entleeren und dann eben die fehlende Menge ergänzen und die ist dann eben immer zu wenig, weil ja bei umfüllen immer etwas entweichen wird, ist ja ein Kältemittel und kein Wasser.
Der in Canze angezeigte Druck war auch dann nie auf den hier erwähnten 20bar hat aber den zweistellige Bereich erreicht.
Die Klima war von Stunde Null weg nicht sehr leistungsstark. Mein uralt Polo davor hatte deutlich kräftiger gekühlt im Hochsommer.
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
gibt es doch, gegen eine geringe Gebühr.ThomasK1973 hat geschrieben: ↑ Bei mir ist es der gleiche Fehler, zieht zuviel Strom. Klimaanlage soll wohl voll sein. Bisher ist der Kompressor immer noch nicht lieferbar.
https://www.ebay.de/itm/133243926796
Mein Klimakompressor ist auch kaputt, hat sich festgefressen, alle Leitungen des Klimasystems sind voller Metallspäne.
Zoe R135 EZ 31.7.2020
80.000 km
Die Zoe ist jedes Jahr im Herbst in einem Renault Autohaus bei der Wartung.
Dort war ich jetzt wieder. Sie sagen, alle Leitungen müssen ausgetauscht werden, aber das können sie gar nicht selbst machen, weil (mindestens) eine Leitung nur ausgetauscht werden kann, wenn die 55 kWh Batterie herausgemacht wird, was sie in ihrer Werkstatt nicht können. Kosten dafür mindestens 10.000 €.
Ich halte es für einen Herstellerfehler, dass es keinerlei Warnmeldungen gibt, wenn etwa zu wenig Kühlflüssigkeit in der Klimaanlage ist, und sie sich dann selbst zerlegt.
SEHT IHR EINE CHANCE, DASS RENAULT EINEN TEIL DER KOSTEN ÜBERNIMMT ?
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Auto, auch an der Batterie habe ich bisher keinerlei Alterung bemerkt.
80.000 km
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
@ThomasK1973 Danke für die Info. Hört sich nicht gut an.
Abgesehen davon habe ich gerade mit einer Werkstatt telefoniert, die mir von meiner normalen Renault Werkstatt empfohlen wurde. Die schätzen den Aufwand für die Reparatur auf circa 13.000€, wenn alle Leitungen ausgetauscht werden. Sie schlagen das vor, was mir auch als erstes eingefallen war: alle Leitungen gründlich ausspülen. Dann neuer Klimakompressor, aber ohne Garantie. Das Ganze dann für circa 3000 €.
- Hat sich bedankt: 490 Mal
- Danke erhalten: 528 Mal
Die Leitung unter dem Akku ist lt. meinem Händler grad auch schlecht lieferbar. Die ist bei mir nämlich vermutlich minimal undicht (hält ca. 2 Jahre).
Die 3000€ für ein lediglich gespültes System sind eine fiese Wette auf die Zukunft, weil nur wenige nicht "gespülte" Späne das Drama wieder auslösen können. Aber vermutlich die einzige Option, das Fahrzeug halbwegs zügig wieder vollständig in Betrieb zu nehmen.
Wie schnell lädt sie denn gerade noch?
Sorry, daß wir bei dem Fall keine guten Nachrichten haben..
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
Neue Umfrage 2024: defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Antworten: 4von umberto » Sa 23. Nov 2024, 15:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 705
Letzter Beitrag von umberto
Mo 25. Nov 2024, 18:24
Radio IONIQ ( Baujahr 2016 )
Antworten: 10von HJBr » Mi 10. Jul 2024, 11:19 » in IONIQ - Infotainment - 10
- 1916
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 31. Okt 2024, 11:30
Suche den Schaltplan für das Baujahr 2012
Antworten: 1von ersteinmal » Sa 14. Dez 2024, 11:21 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 1
- 516
Letzter Beitrag von AndreasHH
Mo 3. Mär 2025, 12:30
Defekte Motorölpumpen (Turtle Mode)
Antworten: 1von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 620
Mo 15. Apr 2024, 09:41
Hochvoltbatterie Defekte oder Kapazität nach mehr als 180.000 km
Antworten: 10von Xenergy » Do 16. Mai 2024, 16:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 10
- 3450
Letzter Beitrag von Xenergy
Mo 20. Jan 2025, 15:05
