Defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Re: Defekte Klimakompressoren nach Baujahr
- Hat sich bedankt: 490 Mal
- Danke erhalten: 528 Mal
Die Klimaanlage und der Motor - ich vermute Du meinst den Motor zum fahren - haben nicht viel gemeinsam. Defekte in der Klimaanlage beeinträchtigen nicht den Motor, aber die Ladeleistung. Ohne Klimaanlage lädt die Zoe mangels Kühlung nur noch langsam.
Die Teile, die ein nicht geschmierter Kompressor durchs System schickt, sind Späne (Metallabrieb), die dann die Klimaleitungen verschmutzen. Das ist aber ein geschlossenen eigenes System aus Kühler, Kompressor, Ventilen und Leitungen. Wenn da Späne drin sind, ist es am sichersten, das komplett zu tauschen, was sehr teuer ist. Das ist aber kein Zoe-Exclusiv-Thema. Späne in Klimaanlagen können bei allen Autos in Verbindung mit Defekten auftreten.
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Also ich fahre seit 40J. Autos und die letzten 30J. Fahrzeuge mit Klimaanlage. Ein Klimakompressor musste noch nie getauscht werden.
Allerdings hatte ich vorher noch nie einen Renault, vielleicht liegt es daran das ich verschont wurde.
Nein, Du hattest einfach Glück und oder ordentliche Wartung.
Gib doch einfach mal bei der Suchmaschine Deines Vertrauens "Späne in der Klimaanlage" ein. Aber lass Dir Zeit beim lesen.
Und noch ein Tipp für die Zukunft: die eigene Lebenserfahrung, auch wenn sie lang ist, ist kein Garant dafür, daß man schon alles gesehen hat.
- Hat sich bedankt: 685 Mal
- Danke erhalten: 1626 Mal
Bei mangelnder Schmierung passiert das halt.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
1000€ Rabatt auf einen Tesla Neuwagen
Mii plus 03/20
8kWp PV
OK, passiert halt und ist wohl herstellerbezogen.
Heißt: Die Zoe benötigt eine Sonderbehandlung und bedarf ein gesonderte Wartung des Kompressors. Gegebenenfalls durch Austausch aller Komponenten, so alle 2-3J..
Das sollte man aber dann auch so in BA angeben.
Aber gut, lassen wir das, ist eben so.
Nein ein normaler Klimaservice reicht da. Programmierung war noch nie die Stärke von Renault. Man könnte das sicher mit Software lösen indem der Kompressor mit zu wenig Kältemittel einfach nicht anläuft.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
im Normalfall muss eine Klimaanlage nicht gewartet werden, es sei denn sie erfüllt ihre Arbeit nicht mehr richtig. Zu niedriger Druck/Verlust/Kältemittel und kühlt eben nicht mehr richtig. Aber ist an sich ein geschlossenes System. Dazu gibt es auch keine besonderen Wartungsvorschriften.
Bei Druckverlust o.ä. meldet sich die Zoe ja und macht Ladeprobleme.
Und genau das passiert zu spät. Meine hatte auch mal zu wenig Druck und hat einfach nur sehr laut ihren Dienst verrichtet. Hatte zum Glück zeitnah reagiert so dass nix kaputt ging.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 526 Mal
- Danke erhalten: 764 Mal
Auf dem Wartungsplan der Ph1 steht, dass alle 6 Jahre die Menge des Kühlmedium überprüft und ggf. aufgefüllt werden soll
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: 2x Easee Charge Lite | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Neue Umfrage 2024: defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Antworten: 4von umberto » Sa 23. Nov 2024, 15:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 704
Letzter Beitrag von umberto
Mo 25. Nov 2024, 18:24
Radio IONIQ ( Baujahr 2016 )
Antworten: 10von HJBr » Mi 10. Jul 2024, 11:19 » in IONIQ - Infotainment - 10
- 1915
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 31. Okt 2024, 11:30
Suche den Schaltplan für das Baujahr 2012
Antworten: 1von ersteinmal » Sa 14. Dez 2024, 11:21 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 1
- 515
Letzter Beitrag von AndreasHH
Mo 3. Mär 2025, 12:30
Defekte Motorölpumpen (Turtle Mode)
Antworten: 1von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 620
Mo 15. Apr 2024, 09:41
Hochvoltbatterie Defekte oder Kapazität nach mehr als 180.000 km
Antworten: 10von Xenergy » Do 16. Mai 2024, 16:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 10
- 3447
Letzter Beitrag von Xenergy
Mo 20. Jan 2025, 15:05
