Defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Re: Defekte Klimakompressoren nach Baujahr
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 479 Mal
8 bar im Betrieb ist wenig. Da wäre befüllen auch mein erster Ansatz gewesen. Aber wir wissen natürlich nicht, was die Diagnose ausgespuckt hat.
Zuverlässige Werkstätten sind leider das A und O. Ich hätte meine Zoe nicht mehr, wenn ich da nicht Glück hätte.
Mich hatte heute Mal endlich der Meister aus der Werkstatt angerufen und alles erklärt. Das Steuergerät hat einen elektronischen defekt vom Klimakompressor bzw. Wärmepumpe abgelegt. Deshalb muss er nach Renault Vorgabe, dass System freischalten und eine Fehlerdiagnose durchführen. Es kann alles sein, vom defekten Stecker bis zu einem defekt an irgendwelchen Komponenten. Bleibt offen, warum der Bordcomputer nichts meldet und CanZe auch nichts angezeigt hat. Er prüft zusätzlich trotzdem auf meinen Wunsch, ob der Druck in der Klimaanlage ok ist und macht einen Klimaservice. Ggf. weiß ich morgen schon mehr. Fest steht jetzt schon, dass es teurer wird, als gehofft.
CANze ist bei Steuergeräte-Fehlern m.E. nur ein stumpfes Tool....aber natürlich besser als gar keines. Drücke Daumen, daß es nur ne Kleinigkeit ist.
Klimaservice wurde heute durchgeführt. 190g abgezogen und 1000g sollen wohl drin sein. Der Fehler wurde gelöscht und tauchte direkt wieder auf. Diagnose: Elektrischer Fehler im Klimakompressor. Reparaturkosten inkl. Diagnose nun 2800 Euro. Ist wie es ist. Hauptsache danach ist auch wirklich alles ok.
Leider eine neues Problem mit dem Klimakompressor.
Ich fahre seit einem guten halben Jahr ohne Probleme mit einem getauschten (gebrauchten), aber nicht funktionsfähigen, Klimakompressor. Jetzt stand die HU an und - durchgefallen, da das Diagnosetool vom TÜV den Klimakompressorfehler im Zoe findet und dies als relevanten Fehler auswirft. Weder der Schrauber meines Vertrauens noch die örtliche Renaultwerkstätte können den Fehler löschen.
Hat jemand eine Idee, wie sich das Problem lösen lässt?
Das Geld für den Einbau eines neuen Kompressors bei Renault will ich nicht mehr in das Auto stecken, und wieder einen gebrauchen Kompressor einzubauen wäre bei den fraglichen Erfolgsaussichten herausgeschmissenes Geld.
Ich würde das mal bei der TÜV-Leitung hinterfragen, warum sie das als relevanten Fehler einordnen. Das macht für mich keinen Sinn. Wo schränkt das die Verkehrstauglichkeit ein oder treibt den Energieverbrauch in die Höhe?
Wie lautet der Fehler?ThomasG hat geschrieben: ↑ Leider eine neues Problem mit dem Klimakompressor.
Zufällig dtc 015249?
Unser steht gerade in der Werkstatt und bekommt einen neuen Kompressor. Der Fehler lässt sich nur kurz löschen. Klimaservice wurde gemacht.
Rechnung beläuft sich auf 2800 Euro, wenn nichts mehr dazu kommt.
Hallo Klimakompressor-Experten,
Weiß jemand, wie das Klimaanlagensystem im R135 ist?
Ich habe gelesen, dass einige Zoes stark unter einem fehlerhaften Kompressor leiden, bei dem Teile durch das gesamte System gehen.
Bricht dadurch der Motor? Wie hängt die Klimaanlage mit einem defekten Ladeanschluss und System zusammen?
Ich wäre dankbar für jegliche Informationen, da dies anscheinend ein ziemlich schwerwiegender Konstruktionsfehler wäre, wenn das tatsächlich der Fall ist.
Baujahr Marvel R
Letzter Beitrag von Xpower « Di 12. Dez 2023, 23:18Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon NewMarvel » Di 12. Dez 2023, 00:54 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1136
Baujahr Marvel R
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 27von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 27
- 4347
Letzter Beitrag von KleinundOho
Do 25. Jul 2024, 09:34
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1695
Radio IONIQ ( Baujahr 2016 )
Antworten: 8von HJBr » Mi 10. Jul 2024, 11:19 » in IONIQ - Infotainment - 8
- 955
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 6. Aug 2024, 11:48
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 1173
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
