Heckscheibenwischer defekt?
Ich habe mir eine gebrauchte ZOE gekauft, wo der Heckscheibenwischer nicht funktioniert. Kennt jemand das Problem? Ich betätige hinten den Waschvorgang, das Wischwasser kommt raus, aber der Scheibenwischer funktioniert nicht, bzw er macht nichts. Auch beim normalen betätigen höre ich nur ein leichtes *klack* aus dem Armaturenbrett.
Re: Heckscheibenwischer defekt?
Fehlersuche erst mal da, wo es leicht ist. Heckklappenverkleidung abbauen (zwei Torx und dann vorsichtig abhebeln), dabei brechen meist irgendwelche Laschen. Multimeter oder ein 12V Lämpchen mit zwei Anschlußbeinen verwenden. Wie genau es bei der Zoe dann mit den Anschüssen aussieht, kann ich nicht sagen, weil mir sonst weitere Laschen abbrechen. Die Anschlußweise müsste aber wie bei allen anderen Heckscheibenmotoren sein: ein Anschluß Dauerplus
(der liefert den Strom zum automatischen Endanschlag). Eine Masse und einmal Strom von vorne. Wenn da 2x Strom ankommt, und wirklich Masse anliegt, liegt es am Motor. Kommt keiner, müsste die Suche beim Erzeuger des Klacks (ein Relais) weitergehen. Dann wird es allerdings komplizierter, da war ich noch nie dran.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 785 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Ich hatte auch in letzter Zeit ein paar Mal, dass der Heckscheibenwischer nicht eingeschaltet werden konnte. Allerdings nachdem die Zoe eingeschlafen war, funktionierte er wieder ganz normal.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Heckscheibenwischer Enyaq Coupe?
Antworten: 7von id-paulchen » Sa 25. Nov 2023, 10:32 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 7
- 1302
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 29. Nov 2023, 08:54
Heckscheibenwischer hängt sporadisch
Letzter Beitrag von EinCeller « Mi 6. Mär 2024, 13:09Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Farnsworth » Do 22. Feb 2024, 08:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 790
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 619
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2051
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
