Innenraum Lüfter geräusche
Re: Innenraum Lüfter geräusche
Waren das bei euch jetzt (nur) Blätter oder ein anderes Problem?
Ich habe diese Geräusche im Innenraum nun auch. Klingt so als ob unter dem Amaturenbrett der Lüfter schleift oder ein Kugellager defekt ist. Jedoch war es gestern extremst laut, heute weniger jedoch immer noch bei hoher Lüftergeschwindigkeit gut hörbar.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Von einem Baum oder Gebüsch...AbRiNgOi hat geschrieben:und vielleicht doch die Abdichtung der Motorhaube... weil wo sollten die Blätter den sonst her kommen?
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Hi, hier nochmal meine Antwort aus einem anderen Thread:
Wenn es sich um ein Geräusch handelt, als ob der Lüftermotor einen Lagerschaden hat, dann versuche mal folgendes:
1. Baue das Handschuhfach aus (dazu Fach öffnen, die Abdeckung im HSF entfernen und die zwei Plastiksplinte rausziehen)
2. Links unten im Fußraum kannst Du jetzt den Innenraumfilter rausziehen und schauen ob es daran liegt (bei Dir eher nicht)
3. Oberhalb des Filters sitzt der Lüftermotor
4. Schalte die Lüftung ein fass mal das Gehäuse an (ob es vibriert- sollte nicht der Fall sein)
5. Löse die kleinen Befestigungsschrauben des Motors leicht und rüttle daran, dann schraube alles wieder fest
6. Es kann gut sein dass das Geräusch jetzt weg ist
7. Wenn nicht löse wieder die Schrauben und ziehe den Motor mitsamt des Lüfterrades raus.
8. Säubere alles und achte darauf ob die Wuchtgewichte am Lüfterrad sind (drehe auch das Rad mit der Hand)
9. Baue alles wieder zusammen und schraube alles fest
Das hatte ich schon mehrfach bei Zoes des Baujahres 2013 dass sich anscheinend der Lüftermotor leicht versetzt hat.
Wenn Du in die Werkstatt gehst, werden die sicherlich den Motor tauschen, oder Dir zumindest einen neuen Motor in Rechnung stellen
Ich hoffe meine Antwort hilft Dir weiter.
- Danke erhalten: 8 Mal
Hatte ich auch - war keine Hexerei - hier der thread:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 15523.html
LG
Smi
LG
Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
Eine noch ausführlicher bebilderte Anleitung findet sich unter der Überschrift "Lüfter knattert" auf dieser Seite vom ZOE Club Austria:
http://www.zoe-club-austria.at/main/all ... n/updates/
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 661
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 812
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 622
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
- 701
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 434
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
