Fenster schließen nicht beim Schließen ...
Re: Fenster schließen nicht beim Schließen ...
Hm hab das jetzt auch mehrmals probiert - bei mir funktionierts definitiv nur MIT Karte im Schlitz!Twizyflu hat geschrieben:Grad nochmal getestet
Es geht OHNE Karte eingesteckt zu haben mit Intens.
Einsteigen
Nicht auf Bremse steigen
Start Stop Knopf drücken
Brittzzzz Zündung ist da... es leuchtet halt alles auf
Dann steht da: Bremse+START drücken auf der rechten Seite
Woran das wieder liegt??
Hast du die automatische Türschließfunktion bei Fahrt aktiviert?
Dafür quietscht bei mir das Fahrerfenster seit einigen Tagen extrem beim zumachen...
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ok, danke für die Tips!
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
lingley
Geracher hat geschrieben:Das geht bei mir nicht, sprich mit Zündung gehen keine Fenster rauf. Es scheint so als wäre die Funktion deaktiviert Ich kann die Fenster nur öffnen oder schließen mit laufenden Motor, sprich mit Ready im Display.
Yahira hat geschrieben:ist bei mir genauso, musste kürzlich sogar das Laden abbrechen, weil ich's Fenster zu schließen vergessen hatte.
Wieso das denn ?
Habt Ihr Import ZOEs, bei denen die Funktion abgestellt wurde ?
Aus der BA:
Elektrische Fensterheber:
Diese Systeme funktionieren bei eingeschalteter Zündung oder, bei ausgeschalteter Zündung, bis zum Öffnen/Verriegeln einer Vordertür (maximal ca. 3 Minuten lang)
- Great Cornholio
Reden wir im Kreis?
Mit Karte im schlitz dürfte es eh bei allen funktionieren... Aber ohne Karte mit aktivierter Zündung, ohne davor den Motor gestartet zu haben eben nicht... Ging bisher nur bei twizyflu, oder?
@lingley
Ich habe einen deutschen Zoe vom Händler (3 Kopfstützen hinten)
Ich habe den Intens Bj 2014 und somit ist die Karte in der Hosentasche beim fahren.
Sagen wir ich fahre, dann stelle ich den Motor ab (Radio läuft ja weiter) sobald der Motor aus ist gehen die Scheiben nicht mehr, selbst wenn das Radio noch läuft, sprich die Fahrertüre noch nicht geöffnet wurde.
Bei Zündung ohne oder mit Karte im Schlitz geht keine Scheibe auf.
Gehen bei euch noch die Scheiben auf wenn ihr nach der Fahrt den Start Stopp Knopf drückt? (Radio noch an, Türe noch zu)
Zoe Q210 Intens Energy Blau 13.06.2014 bis 11.08.2020, 117.000km mit 98% Batteriegesundheit!
Zoe R90 ZE40 Limited Blueberry Violett seit 18.08.2020 mit Kaufakku + 22 KW KEBA Wallbox
Trotz Leukämie Freude am fahren...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Ja das geht bei mir!!Geracher hat geschrieben: Gehen bei euch noch die Scheiben auf wenn ihr nach der Fahrt den Start Stopp Knopf drückt? (Radio noch an, Türe noch zu)
Nicht jedoch wenn ich frisch ins auto einsteige und die Zündung mit START einschalte (Schlüssel in Hosentasche).
Ich muss dann entweder anstarten (also Bremse+START) oder eben Schlüssel in den Schlitz.
Steig ich also mit Schlüssel aus, haben Mitfahrer keine Chance ein Fenster zu öffnen.
Meiner ist ein 2014 Zoe Intens Neuwagen von einem österr. ZE Händler.
Bei unserem Espace mit keyless reicht es die Zündung mittels START Knopf ohne Schlüssel im auto zu drücken. Dann kann man Fenster wieder steuern.
Hat noch jemand quietschende Fenster?
lingley
Gut.Geracher hat geschrieben:@lingley
... Gehen bei euch noch die Scheiben auf wenn ihr nach der Fahrt den Start Stopp Knopf drückt? (Radio noch an, Türe noch zu)
So ... dann lassen wir die Karte mal in der Tasche
1. Aufsperren durch Türknopf, reinsetzen - FH funktion down
2. Startknopf drücken - FH funktion down
3. Bremse+Startknopf drücken, Ready - FH funktion UP
4. Startknopf drücken - FH funktion UP
5. Tür auf / zu - FH funktion down
@LX84
Nein, nur einen knarzenden Kofferraum, mal wieder
- Danke erhalten: 13 Mal
So, habe mein Szenario nochmal nachgestellt:
Startknopf alleine funktioniert nicht.
Bis zu drei Minuten nach Ankunft (Motor/Zündung aus) funktioniert der Fensterheber.
Ist er dann abgeschaltet, muss ich die Karte in den Slot stecken (ohne Laden).
Liebe Grüße
Uwe
- Ankunft vor Garage
- aus dem Kofferaum Ladekabel geholt
- Ladeklappe, auf Kabel rein
- in der Garage Kabel in die wallb-e gesteckt, dabei verschließt sich Zoe (Entfernung zu groß)
- Gedöns in der Garage gemacht (Fahrräder ordentlich hingestellt, Kater aus der Garage gejagt) Dauer mehr als drei Minuten
- Festellung: "Oh, Fenster ist ja noch auf"
- Türknopf zum Öffnen gedrückt, Tür auf, Fensterheber ohne Funktion
- reingesetzt, Tür zu, Fensterheber ohne Funktion
- Startknopf gedrückt (Meldung:"Bremse und Startknopf drücken"), Fensterheber ohne Funktion
- Karte in den Slot (Meldung:"Ladekabel entfernen"), Fensterheber ohne Funktion
- Ladekabel entfernt, dann reicht Karte in den Slot um Fenster zu schließen.
Liebe Grüße
Uwe
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 982
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Ladeklappe schließen - Zum Löschen OK drücken ....
Antworten: 4von sreitberger » Di 16. Mai 2023, 10:50 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 1921
Letzter Beitrag von sreitberger
Mi 3. Jan 2024, 03:57
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1735
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 629
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
Antiklapperlösung für "Klappfensterfeststeller" bei göffnetem Fenster
Antworten: 3von Flosse84 » Mo 1. Mai 2023, 13:57 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 663
Letzter Beitrag von Enatz
Mo 12. Jun 2023, 20:51
