Fenster schließen nicht beim Schließen ...
- Great Cornholio
Sagt mal findet ihr das auch komisch, dass die ZOE die Fenster nicht automatisch hochfährt wenn man sie zuschließt? ich muß mich erst reinsetzen Bremse+ START drücken, die Fensterheber bedienen und dann wieder START und abschließen.
Die Funktion die el. Fenster beim verschließen hochzufahren hat sogar ein 6 Jahre alter Skoda Roomster!
Oder bin ich einfach nur unfähig
Grüße
The GC
Grüße
The GC
Re: Fenster schließen nicht beim Schließen ...
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ich hatte bisher noch kein Auto, dass das konnte...
Find ich aber auch gut so, den ich lasse öfters den Hund bei geöffneten Fenster im Auto, oder lass es offen vor meiner Haustür stehen, damit es sich nicht so aufheizt...
Wie macht man da die Fenster wieder auf???
- steuerzahler
Hallo
Find ich jetzt nicht so super die Komfortfunktion.
Opel parkiert und abgeschlossen vor dem Haus.
Schlüssel in die Hosentasche und am nächsten morgen alle Fenster offen und die Sitze durchnässst vom nächtlichen Regen!
Wahrscheinlich irgendmal beim Fussball schauen oder so eine Bewegung gemacht und dann hat die Hose oder der Ellbogen auf die Schlüsseltaste gedrückt.
Muss ich nicht haben!
Gruss
Gruss
Ein Mercedes macht das nur, wenn Du mit dem Schlüssel auf den Türgriff zeigst (da ist ein Sensor drin). Grund ist die Gefahr, daß sich jemand einklemmt, wenn man das unbewußt macht.
@Robert: ist schon ein bißchen jammern auf hohem Niveau, klar würde es gut zum Luxus von Keyless Go, Rückfahrkamera und Sprachsteuerung passen, aber wenn ihr mit offenem Fenster fahrt, grillt ihr eh bloß Eure Reichweite (Aerodynamik wird schlechter, Klimaanlage läuft ineffizient)
Gruss vom Nichtraucher
Umbi
Umbi
Du musst m.E. nicht auf "START" gehen:Great Cornholio hat geschrieben:Sagt mal findet ihr das auch komisch, dass die ZOE die Fenster nicht automatisch hochfährt wenn man sie zuschließt? ich muß mich erst reinsetzen Bremse+ START drücken, die Fensterheber bedienen und dann wieder START und abschließen.
Diese Systeme funktionieren bei eingeschalteter
Zündung oder, bei ausgeschalteter
Zündung, bis zum Öffnen/Verriegeln
einer Vordertür (maximal ca. 3 Minuten lang)
aber nicht bei allen Renaults...Robert hat geschrieben:Wilkommen in der Welt des Wahnsinns äh Renault. Das ist tatsächlich so...
bei Scenic z.B. geht das so:
Schließen der Fenster mittels
Fernbedienung
(Fahrzeuge mit vier elektrischen Fensterhe-
bern mit Impulsfunktion)
Wenn Sie die Türen von außen verrie-
geln und den Verriegelungsknopf der
RENAULT Keycard oder, im modus „Key-
less Entry & Drive“, den Knopf an der
Fahrertür zweimal hintereinander drü-
cken, schließen sich alle Fenster automa-
tisch.
Das System sollte jedoch nur aktiviert
werden, wenn der Benutzer deutlich sieht,
dass sich niemand im Fahrzeug befindet.
- Danke erhalten: 120 Mal
Also ein automatisches Hochfahren kenne ich nicht. Aber beim Abschließen länger den Schlüssel "auf Anschlag" oder länger Drücken bei der Fernbedienung. Geht das bei Zoe nicht? Einfach pauschal zumachen findet ich auch nicht die beste Lösung.
Wenn es wirklich nur um Keyless geht, dann ist das natürlich jammern auf hohem Niveau. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ruckzuck per Software umgestellt wird, wenn jemand das immer haben möchte.
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 991
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Ladeklappe schließen - Zum Löschen OK drücken ....
Antworten: 4von sreitberger » Di 16. Mai 2023, 10:50 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 1969
Letzter Beitrag von sreitberger
Mi 3. Jan 2024, 03:57
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1750
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 641
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
Antiklapperlösung für "Klappfensterfeststeller" bei göffnetem Fenster
Antworten: 3von Flosse84 » Mo 1. Mai 2023, 13:57 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 664
Letzter Beitrag von Enatz
Mo 12. Jun 2023, 20:51
