Brummen, Vibrationen
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
nach dem ich beim Renault-Service die Winter- auf Sommerräder (15" Stahlfelge, Michelin Energy EV) wechseln lassen habe, ist seitdem beim Fahren ab ungefähr 70 km/h ein tiefes Brummen aufgetreten und ich spüre leichte Vibrationen in der gleichen Frequenz über das Gaspedal im Fuß/Bein.
Hat da jemand eine Idee?
Werkstatt sagt ist alles ok.
C´est le Phi
Re: Brummen, Vibrationen
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Typische Geschwindigeit für nicht angezogene Radbolzen. Alle mal mit 105 Nm nachknacken.
Die Radbolzen sind es nicht, gewuchtet sind die Räder und lose Unterbodenverkleidung ist es auch nicht.
Luftdruck ist 2,7bar rundherum.
Da werde ich wohl lieber noch einmal in der Werkstatt vorbeischauen., ich habe eh ein Problem mit der Heizung.
Über 15°C Aussentemperatur kommt nur eiskalte Luft aus dem Gebläse, egal was ich einstelle.
C´est le Phi
Zur Info, es sind die Reifen.
Ich habe die Zoe ja gerade erst im Dezember mit montierten Winterrädern gekauft, somit kannte ich die Sommerräder noch nicht.
Sägezahn-Phänomen oder so ähnlich, hatte ich bisher noch nie.
Die Vibrationen sind mir zu nervig, zumal ich überwiegend Landstrasse in dem Geschwindigkeitsbereich fahre, bei dem sie auftreten (75-90km/h).
Mal schauen, welche Alternativen zu den Energy E-V ich finde
C´est le Phi
Zoe mit Sägezahn lese ich auch zum ersten Mal...immerhin.
Willst Du gleich auf Michelin Crossclimate gehen, dann hast Du auch den Reifenwechsel los?
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Ich will das Thema mal aufgreifen und nicht extra nen neuen Topic aufmachen, wegen der Übersichtlichkeit
Meine macht so seit ca. 2 Wochen (nehme ich es wahr) auch ein zunehmend stärker wahrzunehmendes Brummgeräusch. Ein zwar ein "leises", aber für mich unangenehmes Vibrieren geht durchs Auto.
Anfangs bildete ich mir ein, es wäre nur um die 40 km/h rum. Afair wenn ich dann beschleunigte oder rekuperierte, war das Vibrieren/Brummen weniger.
Es erscheint mir jedoch von der Geschwindigkeit unabhängig und tritt erst so bei circa. 38km/h auf, zieht sich dann aber jetzt bis zur Vmax hoch. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gefunden, das bspw. mal nachts, wenn die Straßen fast leer sind, genauer festzuhalten. Aber vlt. kennt ja jmd. das schon?
Akustisch würde ich das so beschreiben, als fährt man Stolleinreifen, oder über eine mit Querschlitzen/rillen befräßte Fahrbahn. Drum auch der erste Gedanken an die Reifen. Aber dann sollte es nicht erst oder schon bei bei ca. 38km/h auftauchen und sich in der wahrgenommenen Frequenz ändern?
Das im Innenraum wahrnehmbare Abrollgeräusch verändert sich ja auch mit der Drehzahl.
Alle Pneus haben 2,9 Bar
Ich kann keinen Zusammenhang mit der Geschwindigkeit ausmachen, wie jetzt Reifen, Radlager, Motor/Getriebe,...
Das Gebläse kann ja auch das Lenkrad nervös machen, aber selbst wenn die aus ist, tritt das auf. Kommt man zum Stillstand, ist alles entspannt ruhig.
Auch kann ich die Reifen eigentlich ausschließen, denn das müsste sich ja einmal von der Drehzahl abhängig verändern und dann je nach Fahrbahnbelag und Witterung (trocken/Regennass) sich auch verändern.
Habe erst am 8.7. HU und Inspektion, vlt kann ich vorher schon was eingrenzen.
Die 5-Jahre Garantie auf die HV&Co. habe ich ja noch bis 11/2020
Vielleicht schaffe ich es noch auf zB einem Flüsterasphalt mit dem Telly aufzunehmen.
Oder mal die Karte von der DashCam ziehen, ob das Mikro das einfangen konnte?
Im Anhang auch noch ein Bild vom Reifen vorne links, sehen alle in etwa gleich aus (hinten ist bekanntlich immer mehr Restprofil ...Kann daran nichts schadhaftes erkennen)
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
YouTube
danke
Werd ihr morgen mal unter den Rock schauen
YouTube
Scheint alles i.O. zu sein.
Mal Bekannten fragen, ob ich bei ihm auf die Hebebühne kann, die RÄder mal frei laufen lassen, kann man es vlt. noch besser eingrenzen - bzw ob es da dann überhaupt hörbar ist
Vibrationen im Armaturenbrett
Letzter Beitrag von 61hschts « So 19. Nov 2023, 12:25Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon jacobacci » Mi 8. Nov 2023, 12:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 599
Surren / Brummen beim z.B. Tür öffnen
Letzter Beitrag von efachkraft « So 8. Okt 2023, 17:53Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Sa 7. Okt 2023, 17:57 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 592
Brummen bei ~80 KM/h
Antworten: 11von elektrodoener » Di 17. Okt 2023, 18:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 820
Letzter Beitrag von c1olli
Sa 4. Nov 2023, 14:14
