ZOE reagiert nicht mehr
Re: ZOE reagiert nicht mehr
- Nordfriese79
Aktueller Status:
ZOE am Samstag um 14 Uhr ohne zu laden in die Garage gestellt. Folgende Messdaten habe ich per Multimeter ermittelt:
12.04., 14 Uhr: 12,85
13.04., 12 Uhr: 12,83
13.04., 21 Uhr: 12,83
14.04., 06 Uhr: 13,65 (allerdings hatte ich ZOE bereits geweckt -> Fahrertür geöffnet, Motor aber noch aus)
Es hat sich also seit dem Tausch der Autobatterie nichts mehr entladen. Ich werde es aber trotzdem weiter beobachten!
06/2012 - 02/2014 Renault Twizy, 02/2014 - 01/2018 Renault ZOE, 01/2018 - 02/2020 Tesla Model S
seit 02/2020 Tesla Model 3 + seit 10/2020 Renault ZOE INTENS
bei mir ist das Problem heute leider zum zweiten Mal aufgetreten. Anders als beim ersten Mal am 10. März 2014 war das Auto diesmal nicht beim Laden. Ich hatte es Freitag Abend in einem Parkhaus abgestellt und Sonntag Mittag ging gar nichts mehr. Am Zigarettenanzünder war definitiv nichts angeschlossen. Ladegerät/Ladeinfrastruktur und Verbraucher am Zigarettenanzünder fallen also als Ursache/Ausrede raus.
Habe mir Starthilfe von einem Verbrenner geben lassen und alles war wieder gut. Trotzdem werde ich meinem Händler jetzt wohl mal eine Reklamation zukommen lassen, damit nicht die Garantie abläuft und Renault sagt, sie wüssten von nichts.
Noch jemand mit diesem Problem? Betrifft das wirklich nur zwei Fahrzeuge hier???
- Danke erhalten: 21 Mal
Tolle ideesven hat geschrieben:Hallo zusammen,
Der hat bestimmt gut aus der wäsche geschaut
Einem E Auto Starthilfe zu geben
Gruß Marc
- Danke erhalten: 446 Mal
Diese Blei Gel oder wie die Batterien heißen und so eine ist ja die 12V oder - taugen wohl nix...
Ich habe mir heute die Spannung am 12V-Akku während dem Abschaltvorgang nochmal genauer angeschaut:
Nach dem Aufschließen des Fahrzeugs per Fernbedienung schaltet der DC/DC-Wandler ziemlich direkt ein und hält die Batteriespannung auf 13,5 Volt.
Beim Abschließen des Fahrzeugs per Fernbedienung leuchtet im Innenraum die LED im Taster für die Türverriegelung auf. Die Spannung bleibt bei 13,5 Volt.
Exakt eine Minute nach dem Abschließen hört man ein Relais schalten, die LED im Taster für die Türverriegelung erlischt und die Spannung fällt ziemlich schnell ab.
Exakt eine weitere Minute später - die Akkuspannung ist auf ca. 12,3 Volt abgefallen - macht es nochmal Klick und kurz darauf nochmal. Dann erholt sich die Akkuspannung allmählich wieder, sie steigt innerhalb von 30 Sekunden auf 12,5 Volt. Weitere 3 Minuten später stabilisiert sie sich bei ca. 12,6 Volt.
Es wird also zuerst nach einer Minute das Nachladen des Akkus abgeschaltet, während weiterhin Verbraucher Strom ziehen. Erst nach einer weiteren Minute werden die Verbraucher abgeschaltet. Was genau da noch in Betrieb bleibt und warum wäre jetzt natürlich spannend. Und wer von denen unter Schlafstörungen leidet erst recht.
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Immerhin hat das funktioniert. Meine hatte sich so aufgehängt, dass auch mit Fremdbestromung gar nichts mehr ging (erst nach Total-Reset über die Diagnose-Dose).sven hat geschrieben: Habe mir Starthilfe von einem Verbrenner geben lassen und alles war wieder gut.
Funktioniert Deine TCU (d.h. Internetanbindung). Es gab Zoes mit platter 12V-Batterie, wo vermutet wurde, dass das R-Link bzw. die Kommunikationsbox (TCU) deswegen nicht richtig einschlafen wollten.
Gruss
Umbi
Das rlink müsste doch noch kurz tätig sein
Denn wenn man den Zoe abstellt schickt er noch den aktuellen Ladestand (sieht man in der App).
Vielleicht ist das hilfreich?
- Nordfriese79
Hallo Sven,sven hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich habe gerade gesehen, dass ich meine Lösung nicht mitgeteilt habe. Renault München war davon überzeugt, dass es durch das Laden an einer nicht zertifizierten Ladestation zu diesen Ausfällen kommt, sprich mobile crohm-Box an 16A-Dosen. Erst nach dem zweiten Abschleppen vor einigen Monaten hatte man mir die Autobatterie getauscht und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Meine ZOE stand während unseres letzten Urlaubs zwei Wochen in der Garage, mit Dashcam angeschlossen. Keine Probleme. Es lag also definitiv an der 12V-Batterie, die sich aus irgendwelchen Gründen selbst entladen hat!
Viele Grüße
Björn
- Danke erhalten: 66 Mal
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... -t801.html
Schau mal hier.
Ich hätte (für mich!) mal gedacht, dass ein normaler Batteriewächter, also ein normales Batterieladegerät für 12V Batterien ausreicht oO?
Schau mal hier.
Touchscreen reagiert nicht
Antworten: 3von Enzo35 » Mo 1. Mai 2023, 12:13 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1705
Letzter Beitrag von Riggo666
Do 23. Nov 2023, 16:53
DSL Bank nur noch per Briefpost erreichbar + reagiert nicht, was tun?
Antworten: 11von Stefanseiner » Do 3. Aug 2023, 21:26 » in Elektroauto Finanzierung - 11
- 2767
Do 10. Aug 2023, 23:04
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1352
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2710
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6749
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
