Lenkung blockiert während der Fahrt!
- Danke erhalten: 33 Mal
gestern habe ich mit meiner Zoe wirklich ein heftiges Erlebnis gehabt.
Während der Fahrt auf einer Landstraße mit Tempo 70 poppten schlagartig mehrere Fehlermeldungen auf: "E-Motor prüfen, ESC prüfen, Getriebe prüfen" alles begleitet von ständigem PING-PING und der flackernder Stop Leuchte.
Die ZOE rollte dann auch aus und während des ausrollens (ich hatte noch ca. 30-40 drauf) kam ein "Klack" und das Lenkrad arretierte. Da ich leicht nach rechts eingeschlagen hatte konnte ich gerade noch halb im Strassengraben die ZOE zum stehen bringen.
Danach war die Zoe nicht mehr zu irgend etwas zu bewegen. Ausser den Fehlermeldungen kam dann immer noch die Ready-Anzeige hinzu, die im Sekundentakt blinkte gefolgt von dem typischen "ich bin Fertig" Sound.
Weiter folgten dann noch Meldungen "Gang auf P stellen", nachdem ich das gemacht hatte folgte die Meldung "Gang auf N Stellen", dann wieder "Gang auf P stellen" und so lief das Spiel bestimmt 1 Minute immer hin-und her bis es mir einfach zu blöd wurde und ich die Zoe fluchartig verließ. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen wie laut und nervig es ist wenn alle möglichen Signale auf einen einstüremn und die sich immer wiederholen und man es nicht abschalten kann.
Start-Stop drücken, Karte ziehen, Auto verriegeln, alles hat nicht gehaolfen, das Kino in der Anzeige blinkte und bimmelte weiter vor sich in.
als aus der Zoe draussen fiel mir noch auf dass die Fußgängerhupe in höchsten Tönen vor sich hintrötete und die sich ebenfalls nciht abschalten lies.
Also erstmal die Renault-Assistenz angerufen und einen Abschlepper bestellt. Solte angebl. 30 Minuten dauern, nach knapp 2 Stunden warten kam er dann.
Dann wurde meine Zoe zum ZE-Händler geschleppt, laut Assistenz hatt man da schon Bescheid gesagt. Komischerweise wusste der Händler von überhaupt nichts. Einen Ersatzwagen hatte er auch nicht. Also wieder bei der Assitenz angerufen, die organisierten dann einen Ersatzwagen, der mir nach weiteren 2 Stunden warten an das Autohaus gebracht wurde.
Jetzt steht ZOE erst mal beim Händler, ich werde weiterberichten.
Renault Zoe R 240 von 4/17 bis 6/21,
Mazda MX-30 seit 07/21,
Skoda Enyaq IV 80 bestellt im Juni 21, Liefertermin etwa Januar/Februar 2022
Re: Lenkung blockiert während der Fahrt!
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Klingt nicht schön.
Vorort mit einem 10er Gabelschlüssel die 12V Batterie mal abgeklemmt? Kommt einem kompletten Neustart aller Systeme gleich. Möglicherweise hätte das geholfen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Leider hatt ich mitten auf der Landstraße keinen Schlüssel zur Hand, sonst hätte ich das gemacht um wenigstens das nervige Tröten und piepen und Bimmeln abzuschaffen.
Was mich aber am meisten geschockt hat, war, dass während der Fahrt das Lenkrad verriegelt. Wäre ich schneller gewesen, hätte es mich unweigerlich in den Strassengraben gehauen!
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Da muss ich dich da leider enttäuschen: Rein mechanisch kann dir das Schloss genau so blockieren. Kaputt is kaputt. Der Fehler ist natürlich trotzdem übel. Schön, dass sonst nichts passiert ist. Ich würde mich auch freuen, dass die Türen-Verriegelung nicht auch noch rein geknallt hat
- Danke erhalten: 36 Mal
So, der ZE-Händler hat sich gemeldet. Sie hätten nichts dran gemacht, ZOE wäre so gefahren, als wäre nie was gewesen.
Als sie dann den Fehlerspeicher ausgelesen haben, wären da Unmengen an Fehlermeldungen hinterlegt gewesen.
Diese müssten sie jetzt erstmal Punkt für Punkt abarbeiten.
- Danke erhalten: 12 Mal
Das erinnert mich an das Problem, dass ich vor einem Jahr mit meiner Zoe hatte: viewtopic.php?f=58&t=29960&p=690022#p690022
Ich hatte allerdings das Problem, dass das Auto keine Änderungen am Strompedal mehr mitbekam und es so einfach weiter beschleunigte. Zum Glück hatte ich kein Problem mit der Lenkradsperre, denn das hätte an der Stelle böse ausgehen können.
Jedenfalls hatte ich seitdem 0 Probleme mehr mit dem Auto und ein halbes Jahr später habe ich auch die neuste Software installieren lassen. Schuld bei mir war wohl, dass intern die Kommunikation zwischen ein paar Komponenten zusammengebrochen ist und das Auto deshalb keine Änderungen an der Stellung des Strompedals mehr mitbekam. Leider weiß ich die genauen Details nicht mehr.
Deine Softwarestände würden mich ebenfalls brennend interessieren.
PS: Für den Notfalls sollte man wissen, dass man die Zoe durch schnelles, mehrfaches betätigen des Ein-/Ausschalters jederzeit abschalten kann.
Renault Zoe R240 (EZ 03/2016)
Wenn die Zoe durch mehrfaches, schnelles Betätigen des Startknopfes aus geht, liegt vielleicht gerade dort das Problem: Wackelkontakt im Start-Stop-Knopf "schaltet" während der Fahrt die Zoe aus und das Lenkradschloss rastet ein. Nur so eine Idee.ZoeInteressierter hat geschrieben:Das erinnert mich an das Problem, dass ich vor einem Jahr mit meiner Zoe hatte: viewtopic.php?f=58&t=29960&p=690022#p690022
Grüsse
Dirk
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
Q90/Zero DSR BF
Lenkung ausgefallen / blockiert
Antworten: 3von kegon » So 17. Mär 2024, 09:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 510
Letzter Beitrag von JDe
So 17. Mär 2024, 16:02
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1539
Di 5. Sep 2023, 19:11
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1335
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 528
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Eine Frage zur Lenkung
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Fr 5. Jan 2024, 20:24Antworten: 10
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » Mi 3. Jan 2024, 21:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 930
