Probleme Heizung, Klima Version mit CanZE auslesen
Re: Probleme Heizung, Klima Version mit CanZE auslesen
Mal so nebenbei gefragt: Wurde eigentlich das Update zum Problem 6.4. gemacht? Da gab es Änderungen im GPS-System der Satelliten und das r-link mit tomtom ist davon sehr betroffen, so dass verschiedene Dinge, die direkt und indirekt mit Position und Datum zu tun haben nicht mehr funktionieren. Falls das nicht drauf sein sollte, kann man das selbst erledigen
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Ich meinte damit ja nur daß diese Fehler keine Sicherheitsrelevanz haben. Insofern verstehe ich nicht warum Du das Auto nicht fahren kannst bis Renault eine Idee hat woran es liegen könnte... Oder hast Du es mittlerweile schon wieder bekommen?annath hat geschrieben: ↑Wenn bezahlte Leistungen nicht erbracht werden, was hat das mit Entertainment zu tun?MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Wegen dieser Softwareprobleme sollte Dir aber doch Deine Zoe nicht um die Ohren fliegen. Das sind ja eher Sachen im Entertainmentbereich... Wäre was anderes wenn Du das Radio ausschaltest und dann das ABS gleichzeitig auch ausgeschaltet werden würde...
Außer warmer Worte kann ich Dir aber leider nicht helfen :-/
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Danke für eure Tips.
Von Renault Deutschland wurde mir mitgeteilt, dass ich unbedingt die Antwort aus Frankreich abwarten soll, bevor ich irgend etwas verändere. Die hätte eigentlich gestern kommen sollen, kam aber nicht.
Da ich nächste Woche für ein paar Tage verreise und erst nach dem 1.Mai 2019 wieder heimkomme, werde ich solange abwarten, ob sich inzwischen etwas tut.
6.4 ist doch das Update das bis zm 4.4.2019 gemacht werden sollt?
Das habe ich gemacht. Die Probleme habe ich erst später festgestellt. Ob sie damit zusammenhängen weiß ich nicht, da ich nicht so oft da reinschaue.
Wenn das Problem gelöst ist, spätestens nach dem 1.5.2019 werde ich darüber berichten.
Es ging schneller als gedacht. Am Nachmittag bekam ich einen Anruf von der Werkstatt. Ich sollte die ZOE einschalten und einige Einstellungen vornehmen. Im eingeschalteten Zustand sollte ich das Fahrzeug mindestens 20 Minuten stehen lassen. Nach Ablauf dieser Zeitspanne sollte ich das Fahrzeug ausschalten und 15 Minuten stehen lassen. Danach wieder einschalten und im Menu
Dienste / Einstellungen / Datenfreigabe auf Zustimmung bestätigen. Danach eine Probefahrt von
ca. 20 Minuten in einem Gebiet mit gutem GSM Empfang durchführen. Dabei darauf achten, dass bei Meldngen unter "i" diese, wenn vorhanden aufgerufen und bestätigt werden.
Danch sollte ich testen, ob die Service funktionieren.
Es scheint wieder alles zu funktionieren. Zumindest konnte bisher keinen Fehler feststellen. Auch die
Z.E.Service App funktioniert wieder.
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@anmath
Deine Werkstatt will Dir einen Bären aufbinden. Die Garantie erlischt nicht. Du solltest halt nicht unbedingt mit angestecktem Dongle das Fahrzeug in die Werkstatt geben.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Mach ich auch nicht. Allerdings habe ich mal den falschen Luftdruck reklamiert und da hat der Herr vermutet, ich hätte das mit einem Dongel festgestellt.
Ich habe dann angeboten, durch den ADAC klären zu lassen, ob das mit dem Garantieverlust stimmt. Nun spricht er nicht mehr mit mir.
Hatte meine letztens bei der Niederlassung zum TÜV und Inspektion gebracht - der Dongle lag ausgesteckt bei der Handbremse. Als ich sie abends abholte hatte man mir den Dongle freundlicherweise eingesteckt. Insofern würde ich Drohungen die Garantie zu verlieren mit "Ja und?" beantworten...
Grüazi MaXx
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7340
Fr 15. Dez 2023, 20:15
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4079
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 849
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 761
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1166
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
