Sehr geringe Ladeleistung
Re: Sehr geringe Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Mit dem Pilotsignal erklärt die Säule dem Auto wieviel A es ziehen darf, daher bekommt an einer 43kW Säule jedes Auto (auch Zoe R) ein 63A Pilotsignal. Was CanZE davon auch wirklich anzeigt ist eine andere Angelegenheit, könnte sein dass beim R Motor max. 32A/22kW angezeigt werden obwohl die Säule mehr signalisiert.
OkDiLeGreen hat geschrieben:Mit dem Pilotsignal erklärt die Säule dem Auto wieviel A es ziehen darf, daher bekommt an einer 43kW Säule jedes Auto (auch Zoe R) ein 63A Pilotsignal. Was CanZE davon auch wirklich anzeigt ist eine andere Angelegenheit, könnte sein dass beim R Motor max. 32A/22kW angezeigt werden obwohl die Säule mehr signalisiert.
Dankeschön!
Wenn ich den Kollegen Mal wieder an der Säule treffe Frage ich ob ich meinen Dongel Mal kurz ranhängen darf, ob der tatsächlich 32A bekommt.
Morgen teste ich an einer anderen Säule, evtl hat mein Zoe Differenzen mit der Säule in Trostberg.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das interne Pilotsignal ist aber ebenfalls unabhängig von Batterietemperatur etc?UliZE40 hat geschrieben:R-ZOE signalisiert intern max. 32A Pilotsignal auch wenn eigentlich vom Ladepunkt bis zu 63A „pilotiert“ wird.
Also das würde weiterhin 32A mitteilen, auch wenn die Zoe nur 12A nutzen könnte (weil Batterie zu voll etc)?
Dankeschön an alle für eure Erklärungen!
Der wirksame Ladestrom des Ladesystems wird einerseits durch die Signalisierung des Ladepunkts via Pilotsignal limitiert ("Sicherungswert des Ladepunkts") sowie andererseits vom Kontrollsystem der HV-Batterie anhand verschiedener interner Messwerte wie z. B. den Zellspannungen und den Zelltemperaturen. Programmiertechnisch eine min(a, b)-Funktion.
Die Limitierung des BMS zeigt CanZE als "Max Batterieleistung" an (a). Die Stromlimitierung des Ladepunkts als "Pilotsignal" (b). Die resultierende Energieaufnahme wird als "Ladeleistung" angezeigt (Funktionsergebnis). Wenigstens grob näherungsweise, da in Wirklichkeit auch noch ein paar Nebenverbraucher in die Formel eingehen aber die Vorgabe des Ladepunkts trotzdem zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf.
Bringt dann z.B. Daumen drauf halten eine kurzfristige Steigerung?p.hase hat geschrieben:letzten winter war man hier so verblieben, daß versuche angestellt werden sollten den temperatursensor im aussenspiegel in irgendeiner art und weise zu überlisten (einpacken etc.).
Die 11,6 wurden mir ebenfalls bei 20A Pilotsignal angezeigt.
Müsste die Batterie geheitzt werden, wenn die Zelltemperatur nur 13 Grad beträgt und die Ladeleistung beeinträchtigt wird?
Ich teste das morgen nochmal. Wenn die Leistung auch an anderen / stärkeren Säulen so gering ist, Bring ich es in die Werkstatt... Evtl. Ist ein Update nötig...
Nein, das bringt gar nichts. Das BMS steuert die Ladeleistung und das sitzt im Batteriekasten und verlässt sich einzig und allein auf seine eigenen Sensoren und Messwerte.
Wenn du eine neue ZOE hast lass dir die EVC-Software auf den neusten Stand updaten dann verhält sich die Batterieheizung anders/besser und heizt ggf. bis ca. 18°C Batterietemperatur in Abhängigkeit vom BMS. Das beschleunigt die Ladung maßgeblich.
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1802
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2107
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 612
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 4von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 549
Letzter Beitrag von thehefi
Sa 30. Mär 2024, 16:56
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1425
AC Ladeleistung
