5. Service - Frostschutz bei Motortausch
R3dL4x
Komme gerade vom Renault Händler, wegen 5. Service und Prüfung des Elektromotor, da er immer lauter wird. Zunächst war ich etwas geschockt: Rheinluftfilter und Kühlflüssigkeit(Frostschutz) muss ausgetauscht werden. So 500€ etwa. Ist das bei euch auch so?
Es kommt allerdings noch dazu: Mein alter q210 Motor macht inzwischen immer lautere Geräusche, deshalb habe ich auch hier in Auftrag gegeben, das zu prüfen. Falls der Motor getauscht wird, wird dann nicht eh die Kühlflüssigkeit(Frostschutz) getauscht?
Renault ZOE Q210 + Renault ZOE R90 von E-Flat, wird gerade ersetzt durch M3 Sr+
Letzten Verbrenner (1er) verkauft in 5/2018.
Nach 2 Jahren E-Emobilität nun endlich Lademöglichkeit Zuhause, davor nur öffentlich.
Re: 5. Service - Frostschutz bei Motortausch
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 214 Mal
  • Danke erhalten: 513 Mal
Ja, klar. Denn der neue Motor ist ja nach Einbau erstmal leer im Kühlkreislauf.
Also erstmal Motor auf Garantie tauschen und dann hat sich der Rest auch von selbst erledigt.
Aber 500 Euro für ein bisschen Wasser mit Alkohol und Farbstoff?
Oder meint die Werkstatt die Füllung der Klimaanlage?
Die ist in der Tat recht teuer für den Endkunden.
Aber das hat dann mit dem Motor nix zu tun.
Mit dem Motor nicht, aber mit der Kühlung des Akkus beim Laden! Sollte daher von der Garantie auf den elektrischen Antriebsstrang erfasst werden, war in einem anderen Thread zu lesen. Wichtig sei wohl, dass man nicht die mangelnde Leistung der Klimaanlage bemängelt sondern sich über mangelnde Ladeleistung beklagt.
Werner
Peugeot iOn Produktionsdatum 09/2015
UliZE40
Oder man sagt: Innenraum-Klimaanlage brauch ich persönlich nicht aber für die Kühlung des Akkus ist Renault im Rahmen der HV-Garantie und Akkumiete zuständig ;-)
Sheriff6
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Was für ein Baujahr ist dein q210 und wieviel Kilometer hast du runter ? Verstehe das du einen neuen q210 Motor auf Garantie bekommen hast aber 500€ für Kühlflüssigkeit ist ein bischen weit hergeholt und vorallem sollte das alles mit in der Garantie dabei sein !
R3dL4x
Das Auto hat inzwischen 35000 km und ist schon 2 Monate über die 5 Jahres Garantie raus. Es wird jetzt geprüft, ob die Gebrauchtwagen Garantie Versicherung den neuen Motor übernimmt. Ich hoffe es Mal. Es kann ja nicht sein, dass ein 13000€ Auto nach 11 Monaten einen Schaden von knapp 6000€ hat. Im Kaufvertrag steht aber: "Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes an den Kunden". Klingt für mich nach Garantie.
Ich weiß nicht genau, was mit "Austausch der Kühlflüssigkeit" gemeint ist - auf jeden Fall steht es auf dem Wartungsplan nach 5 Jahren. Keine Ahnung ob es Motor-/Lader Kühlung oder Klimaanlage ist
Sheriff6
Das klingt für mich das du einen von den ersten q210 hast mit Baujahr 2013 wo der contimotor die bekannten lagerschäden hatte ! Aber 500€ für Filter und Kühlflüssigkeit würde ich bestimmt nicht zahlen da würde ich gleich mit Anwalt drohen falls die das ernst meinen !
Habe auch den q210 intens aber Baujahr 12/2014 mit 39500km und läuft astrein bis jetzt ! Aber natürlich hast du noch Garantie und die sollten dir das auch anstandslos ersetzen können basta !
Twister
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 83 Mal
Es ist das normale Kühlwasser für den Kühlkreislauf Motor/Elektronik gemeint. Aber wenn der Motor getauscht werden sollte, wirds dann dort sowieso erneuert da es abgelassen werden muss.
R3dL4x
Sheriff6 hat geschrieben:Aber natürlich hast du noch Garantie und die sollten dir das auch anstandslos ersetzen können basta !
Ich frage mich natürlich, ob die Gebrauchtwagengarantie auch bei Motoren, die technisch noch funktionieren, aber ein Defekt in absehbarer Zeit auftreten wird, so wie es bei mir ist. Bisher merkt man es ja nur an den Geräuschen, fahren tut er noch.
Twister
Getriebeöl ablassen da siehst du dann das ganze Schlamassel
