Neuling, nach 350KM schon auf der Hebebühne
Re: Neuling, nach 350KM schon auf der Hebebühne
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
12 Volt Batterie wurde geprüft/geladen ?EhAuto hat geschrieben:Leider nach drei Ladungen nun die Meldung, "Batterieladung unmöglich" alle Versuche wie beschrieben halfen nichts, das Auto ging über Umwege in die Werkstatt.
- Danke erhalten: 15 Mal
DAs hört sich schonmal Hoffnungsvoll an. Allerdings finde ich bei Renault nichts über die "400V Garantie" .. .Die Seite ist voll mit Werbung und total unübersichtlich. ...dafür wird mir dort mehrfach ein Zahnriemenwechsel angeboten!Twister hat geschrieben:Der Kompressor gehört zu der 400V Garantie.
(meine Ansicht, siehe Anhang!)
Nee, die 12V Batterie wurde nach meinem Stand noch nicht gecheckt, ich hoffe die Werkstatt ist in der lage dies vor einem Kompressortausch in Frage zu stellen?
Für mich ist das alles großes Neuland, all meine Autos in den letzten 2Jahrzehnten waren nie Jünger als 15 Jahre, mein oller T3 ist inzwischen 35Jahre!
Das Zeitalter Diagnosestecker, Fehlercode und Garantieansprüche bricht erst jetzt langsam über mich durch die ZOE herein. ... Die Aussage, Ja die Sicherung fliegt, Ihr Auto kann nicht tanken, da "900MOhm" ist zu gering, der BUS erwartet "unendlich Ohm" , wir müssen jetzt warten was Renault vorschlägt und dann evtl. mal auf Verdacht einen Kompressor wechseln" verschiebt mein Weltbild!
Nunja, evtl. ist es auch inzwischen normal, dass bei einem 4 jährigen Auto durchaus auch mal der Kompressor, oder der Motor kauppt gehen darf. Nach 4 jahren ist so ein Auto evtl. auch einfach schon obsolet. .......Wie gesagt, für mich Neuland und ich bin die Alice im Wunderland und kann nur mit großen Augen staunen!
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Ich wollte auch schon mal wissen, was alles zum "Antriebsstrang" gehört, der eben 5 Jahre Garantie hatte (mittlerweile nur noch 2). Auskunft eines der größten Z.E.-Händlers: Alles was nicht baugleich in Verbrennern eingesetzt wird.
Bei einem anderen Händler in meiner Nähe wollte ich einmal eine Definition schwarz auf weiß bekommen: Gibt es nicht. Wir sehen das erst, wenn wir den Tester anschließen, dann wird angezeigt ob das unter Garantie fällt oder nicht.
Das ist schon toll geregelt bei Renault...
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
@EhAuto: Genau wegen der Erfahrungen, die Du gerade machst, würde ich von privat, kein gebrauchtes Fahrzeug kaufen, welches keine Herstellergarantie mehr hat.
In jedem modernen Fahrzeug (ob nun Verbrenner oder BEV) steckt mittlerweile derart viel Elektronik. Wenn da etwas kaputt geht, wird es gleich empfindlich teuer.
Die 12V Batterie müsste beim Service eigentlich schon getauscht worden sein. Wenn ich mich nicht täuschen sollte schreibt Renault, das im dritten Jahr vor. Eine nicht mehr fitte 12V Batterie kann zu merkwürdigen Fehlern führen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Ja du hast recht, wir dachten da bis vor zwei Wochen noch anderes drüber, .... unser Schwiegervater war 100% zufrieden, es war nie was an dem Auto, das war für uns der Grund das 4 Jahre alte (für mich Klasse Neufahrzeug) mit großer Freude zu übernehmen.Jeggo hat geschrieben:@EhAuto: Genau wegen der Erfahrungen, die Du gerade machst, würde ich von privat, kein gebrauchtes Fahrzeug kaufen, welches keine Herstellergarantie mehr hat.
Bis bald
Jens
Dass so viele "bugs" und evtl. Schäden auf uns warten und evtl. mit diesem Auto hervorgehen war mir offen gesagt auch nicht bewusst. Wir hoffen dass uns das Ding nicht die Haare vom Kopf frisst. "Wir reden fahren schließlich ein nur 4 Jahre altes und gerademal 32000KM gefahrenes Auto!, das sollte nochmal locker 6 Jahre funktionieren!!!"
Ich drücke Dir die Daumen, dass es vielleicht doch nur eine Kleinigkeit ist.
Auch wenn es so scheint, als Katastrophenauto, habe ich die Zoe bisher nicht wahrgenommen.
Potentielle Probleme sind leider meist bei BEVs von jetzt auf gleich da. Da rappelt meist vorher nichts...
Lasse Dir aber den Spaß am elektrischen Fahren nicht vermiesen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Frag lieber selber nach und nicht "wurde die 12 Volt Batterie geprüft", sondern "welche Spannung haben Sie an der 12 Volt Batterie gemessen" ?EhAuto hat geschrieben:Nee, die 12V Batterie wurde nach meinem Stand noch nicht gecheckt, ich hoffe die Werkstatt ist in der lage dies vor einem Kompressortausch in Frage zu stellen?
Nach der Antwort: Wurde die denn mal nachgeladen ?
Hallo!
Ich vermute sehr stark, dass kein Fehlerstromstromschalter (FI) auslöst, sondern der ISO-Wächter.
Bestimmt ist für das Batteriesystem ein ISO-Wächter verbaut (ist vermutlich sogar Vorschrift nach irgendwelchen VDI Normen).
Der Isolationswiderstand wird nie unendlich sein, weil es keine idealen Isolatoren gibt. Ich vermute mal, dass die unteren Grenzwerte die in der ZOE einzuhalten sind im Gigaohm-Bereich liegen. Damit sind 900MOhm wohl tatsächlich zu niedrig. Außerdem werden Isolationswiderstände mit recht hohen Spannungen gemessen - also mal mindestens die Batteriespannung (vermutlich weil sich Isolationswiderstände verringern je höher die Messspannung ist... keine Ahnung).
Die Eingrenzung und Reparatur sollten EV/Batterieexperten eigentlich hinbekommen. Aber über Werkstätten rede ich jetzt mal nicht, weil ich dazu gerade sehr frustiert bin. Mein C-Zero steht seit Wochen weil die Citroens und Mitsubishis dieser Welt keine Reparaturen an den Batterien machen (entgegen eigener Pressemitteilungen). Bei mir muss eine BMS-Platine oder eine Zelle getauscht werden (am besten beide). Bekäme ich wenigstens die Ersatzteile, könnte ich das sogar selbst machen... aber nein auch das leisten die Werkstätten anscheinend nicht...
Dir wünsche ich VIEL GLÜCK dass es doch nur eine Kleinigkeit ist (vielleicht ist ja der ISO-Wächter selbst defekt, die Teile sind vermutlich billiger als Kühlmittelkompressoren).
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Motorgarantie 60 Monate bedeutet Du hast 5 Jahre Hochvoltgarantie, also auf alle Teile die direkt etwas mit den 400V zu tun haben 5 Jahre lang Garantie.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1190
500e california auf der hebebühne
Letzter Beitrag von LaCargo « Mi 3. Apr 2024, 19:23Antworten: 6
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon gnark » Mi 25. Okt 2023, 10:35 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 6
- 1075
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2289
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
