BCB defekt 3700€! Keine Garantie! >Fehldiagnose!<
eine Freundin hat leider ein Problem mit ihrer ZOE. Es handelt sich um eine Q210 von 2012! (EZ 24.12.2012 lag wohl unter'm Weihnachtsbaum). Sie beklagte regelmäßige Ladeabbrüche, mal mit der Meldung "Batterie Ladung unmöglich! mal war einfach alles tot. Der Fehler tritt wohl gehäuft an der gleichen Säule auf, an der andere und ich selbst nie Probleme haben (auch Q210). Für mich war es ein klarer Fall von BCB SW Update.
Sie macht also ein Termin beim ZE Händler in Kaiserslautern aus (ist wohl erst seit kurzem ZE Händler) um ein BCB update zu bekommen.
Der Händler stellt die Diagnose "BCB defekt" macht 3700€ Auto ist ja aus der Garantie raus. Update kann nicht aufgespielt werden weil das Fz. angeblich nicht "Update würdig" sei!!!
Habe versucht das BCB auszulesen aber ich komme weder mit IcarSoft (gar nicht vorhaden) noch mit CanZE (Bug?) weiter.
Hat jemand eine Idee/Rat?
Danke und Grüße aus Mainz
Stéphane
Stéphane
Zuletzt geändert von Stéphane am Do 28. Jun 2018, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Twizy mit OVMS Bj 2013 (MZ-ZE111E) -- ZOE Intens Q210 Bj 01.2013 (MZ-ZE 222E) Frankreich import.
Tesla Model 3 Ord≡red.
Tesla Model S P85D (MZ-KM410E)
Re: BCB defekt 3700€! Keine Garantie!
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Was ist denn BCB?
Gruß Marc
Gruß Marc
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
In Karlsruhe gibt es eine gute Z.E. Werkstatt. Vielleicht dort mal vorbei fahren. Der hat auch eine 22kW Ladestation.
Nicht Updatewürdig bedeutet für mich, diese Werkstatt wäre für mich gestorben.
Viel Glück
Frank.
Viel Glück
Frank.
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Als mein Rat wäre auch, einen kompetenten Z.E.Händler aufzusuchen und dort die Software für das BMS zu prüfen und ggf. aktualisieren zu lassen.Stéphane hat geschrieben:Hallo,
Stéphane
Wobei ich es so verstanden habe, dass dieses Problem immer an der selben Ladesäule auftritt.
Ich fahre selber auch eine ZOE Q210, zwar von 2014, trotzdem habe ich an meinem Heimatort eine öffentliche Ladesäule vom lokalen Stadtwerk, an welcher ich mit Typ-2 immer die Störmeldung bekomme, an anderen technisch identischen Säulen aber nicht. Ebenso habe ich mittlerweile schon mehrere hundert Ladungen an öffentlichen Säulen im In- und Ausland ohne Ladeabbrüche getätigt,
Es ist deshalb aus meiner Erfahrung nicht ausgeschlossen, dass es ein Kommunikationsproblem zwischen dieser einen Ladesäule und der ZOE gibt.
Habe quasi beides. Fehler auslesen geht gar nicht und Firmware stand nur beim ersten mal nach dem aufwachen aber bei Soft / Version kommt nur 0000.Elektrolurch hat geschrieben:Was genau hat mit CanZE nicht geklappt? Gar keine Verbindung oder keine sinnvollen Daten?
Funktioniert es den Grundsätzlich beim BCB oder ist es nur bei mir so? Beim LBC z.B. bekomme ich sinnvolle Daten. Nur beim BCB kommt nichts.
BCB ist die "Battery connection Box". Quasi das Ladegerät dass die ZOE ja nicht hat.-Marc- hat geschrieben:Was ist denn BCB?
Gruß Marc
Zuletzt geändert von Stéphane am Fr 8. Jun 2018, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Sie hat ein Termin in FFM ausgemacht, die sind da nicht perfekt aber die haben wenigstens ZE Durchsatz uns sehen nicht so ein Auto zum ersten mal im Quartal, das ist schon mal was...watzinger hat geschrieben:
An der Problem Säule laden aber alle andere Q210 immer problemlos. Deshalb habe ich auf das Update getippt. Sicher ist diese Säule grenzwertiger als andere...
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Bitter. Aber bei EZ 12/12 handelt es sich um ein Vorserien-Fahrzeug aus Frankreich (die ersten offziellen aus Frankreich sind so 3/13). Da könnte natürlich auch noch leicht andere Hardware verbaut sein...
ja das vermute ich auch, ist sicher eine aus der verkäuflichen Vorserienproduktion. Aber die HW ist da schon Final und falls nicht müsste die vor dem verkauf aktualisiert werden. Zumindest kenn ich das so... Und dann bei Problemen sich komplett weg ducken und Kulanz ablehnen! Ist dann noch ärgerlicher.
Wie oft wird den die BCB getauscht? Kommt es häufiger vor? Dazu habe ich jetzt nicht viel konkretes finden könne.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 946
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2556
Di 13. Jun 2023, 22:26
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 65von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 65
- 10713
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 11. Apr 2024, 11:23
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1603
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 577
So 28. Mai 2023, 23:49
