Batterieladung unmöglich und vieles mehr
Hallöchen,
ich kam heute morgen zur Garage und als ich einstieg und die Zündung anmachte kam die Meldung Batterieladung unmöglich, Tempomat prüfen. Ich hatte das Gefühl das die Heizung auch nicht heizte. Unterwegs war das Problem plötzlich weg, das Symbol im Kombiinstrument verschwand und der Tempomat ging wieder. Heute Abend war alles dufte, ich fuhr los, und plötzlich kamen die gleichen Meldungen wieder hoch
Weist das nun auf eine kaputte 12V Batterie hin?
Liebe Grüße
AxElli
Liebe Grüße
AxElli
Don't worry, be happy
Re: Batterieladung unmöglich und vieles mehr
- Danke erhalten: 13 Mal
ja das klingt nach schwächelnder 12V Batterie.
Einfach mal ein paar Stunden an ein gutes Ladegerät hängen mit Pulsfunktion, das sollte erstmal helfen.
Ich hänge meine Batterie immer im Winter oder wenn ich länger weg bin ans Ladegerät.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Kälte setzt der 12V Batterie zusätzlich zu. Sieht nach schwacher 12V Batterie aus. 12V Batterie mit externem Lader vollladen oder Zoe für einige Stunden eingeschaltet stehen lassen, währenddessen wird die 12V Batterie ebenfalls geladen.
Sieh auch die unten angegebenen thematisch ähnlichen Beiträge
Wegen der schwächelnden Heizung, möglicherweise hast Du nicht die neuste Klimasoftware 0803-0810 drauf und hast vorklimatisiert, worauf die Wärmepumpensteuerung jetzt blockiert sein kann und nicht mehr richtig arbeitet, jetzt nur noch 1kW zieht anstatt bei richtiger Kälte bis zu 4kW!
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Schwache Heizung hatte ich auch, allerdings erst nach dem 12V Batterie zu schwach Problem. Kann man per canze die Software Version selbst Auslesen? Wenn ja an welcher stelle?TomTomZoe hat geschrieben:Kälte setzt der 12V Batterie zusätzlich zu. Sieht nach schwacher 12V Batterie aus. 12V Batterie mit externem Lader vollladen oder Zoe für einige Stunden eingeschaltet stehen lassen, währenddessen wird die 12V Batterie ebenfalls geladen.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
oben rechts auf die drei übereinander liegenden Punkte drücken, Technisch auswählen, Firmware, gewünschtes Steuergerät auswählen und wartenFluencemobil hat geschrieben:Wenn ja an welcher stelle?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 998
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1792
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2846
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2435
