Wärmepumpe ausgefallen
- Danke erhalten: 8 Mal
So jetzt hat mich die "Heizproblematik" wohl auch erwischt: seit gestern morgen gibt meine Wärmepumpe keinen Mucks mehr von sich, und natürlich auch keine Wärme .
Geheizt wird nur noch mit dem PTC-Element, aber dessen Leistung (1kW?) reicht bei -4°C und Schneefall kaum aus, die Frontscheibe eisfrei zu halten.
Der Vorheiz-Bug kann es eigentlich nicht sein, denn dann funktioniert ja soweit ich verstanden habe überhaupt keine Heizung mehr.
Außerdem hatte ich bisher trotz häufigem Vorheizen/Vorkühlen über App und Schlüssel nie Probleme.
Erfolglos probiert habe ich schon: Vorheizen mit/ohne Netzanschluss, Heizung ganz auf u. ganz zurück drehen, AC on/off, Eco-Mode (dann sollte ja nur WP heizen).
Hat noch jemand spontan eine Idee was ich versuchen könnte, bevor ich morgen früh den Händler anrufe?
Da war ich erst letzte Woche zum 30tkm-Service ...
Gruß EV-Jens
Gruß EV-Jens
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
Re: Wärmepumpe ausgefallen
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Kllingt nach "Händler hat das BMS-Update eingespielt, aber vergessen die Heizung wieder zu aktivieren. Typischer Fehler, den wenig erfahrene Z.E. Werkstätten regelmäßig machen.EV-Jens hat geschrieben:Da war ich erst letzte Woche zum 30tkm-Service ...
Sollten sich genügend Threads dazu finden lassen hier im Forum...
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei dem Bug funktioniert das PTC noch.
Probier die Anleitung:
renault-zoe-probleme/problem-mit-heizun ... rg#p453703
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Entweder Klimaanlage/Heizung nach BMS Update, genauer EVC Update, vergessen zu aktivieren.
Oder Vorklimatisierungsbug (nur 1kW lauwarme Luft), Klimasoftware 0803-0810 aufspielen hilft (bisher dauerhaft bei mir).
Der oben erwähnte temporäre Workaround hat meiner Zoe leider nicht geholfen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Peinlich... es war wirklich der Standard-Vorheizfehler.
Warum ich ihn erst jetzt bekommen habe und nicht schon im letzten 3/4-Jahr kann ich mir nicht erklären.
Zum Temperieren des Außentemperaturfühlers eignet sich übrigens sehr gut so ein Gel-Taschenwärmer.
Werkstatt hab ich schon angemailt aber Termin kann ich erst nächstes Jahr machen - Weihnachtsstreß .
(Herrmann Simon)
(Herrmann Simon)
Da meine Familie schon seit Februar 2016 mit dem ( wie das schon klingt ) Standard-Heizungsfehler rummacht
kann ich nur jedem den Tipp geben ( wenn die Werkstatt auf die lange Bank schieben will),
der Werkstatt mitzuteilen das, falls der Fehler bei Minusgraden auftritt, das Fahrzeug nicht mehr Fahrbereit ist.
Dann wird die Assistance angerufen und die lässt das nicht fahrbereite Auto abschleppen und dir steht eine Ersatzwagen zu.
Renault weiß von diesem Fehler seit spätestens Februar 2017, hier habe ich Renault auch den genauen Auslöser des Fehlers mitgeteilt, da unser R240 wegen diesem Fehler zurückgegeben wurde und der im Februar 2017 ausgelieferte R90 den gleichen Fehler hatte.
Es müssen ein paar Parameter zusammenkommen das der Fehler auftritt, deshalb sind viele der Meinung das ihr Fahrzeug den Fehler nicht hat.
Mir ist allerdings noch kein R240 oder R90 ohne den Fehler bekannt, es sei denn er hat das Update 810 für die Clima drauf.
Da es die Version 810 seit ungefähr Mitte August gibt und die Händler anscheinend immer noch größtenteils Ahnungslos sind,
sollte man eigentlichen auch eine Anleitung ins Netz stellen um das Wärmepumpensteuergerät gezielt lahm zu legen.
Dann wüßte jeder sofort ob sein Fahrzeug betroffen ist und nicht erst wenn Er/Sie im Kalten sitzt und mit dem Temperatur- Reset die Wärmepumpe wieder ans laufen bringt.
Zuletzt geändert von schrottix am Di 12. Dez 2017, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1608
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 477
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2054
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2591
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 349
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
