Außentemperaturfühler defekt
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Re: Außentemperaturfühler defekt
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Der Sensor sollte ja im rechten Außenspiegel sitzen. Da hatte ich vor Jahren bei meinem alten Renault mal Probleme und habe es gelöst indem ich das Spiegeldreieck innen abgebaut und den Stecker mit Kontaktspray bearbeitet hab.
Das wäre die einfachste Variante um den Fehler zu beheben.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Moin!
Ich hatte das Problem gestern auch, dass die Temperaturanzeige völlige Bananenwerte anzeigte. Dementsprechend spielte auch die Heizung verrückt. Werte zwischen -13 Grad bis plus 16 Grad Außentemperatur und nur ein laues Lüftchen aus den Düsen.
Also vorhin mal den rechten Außenspiegel auseinandergenommen. Fühler sitzt ja an der Unterseite des Spiegels. Ein vergossenes, schwarzes, kleines Teil aus dem zwei weiße Käbelchen kommen, die ohne Unterbrechung in die Tür gehen.
Also Türverkleidung abgebaut um zu sehen, dass der Kabelbau ohne weitere Verbindung aus der Tür herausgeht...
Von dort geht sie auf einen Stecker, der in eine Dose gesteckt wird, die an der Karosserie befestigt ist. Wenn man an der Oberseite die Verriegelung hochzieht, geht der Stecker automatisch auf und siehe da: Korrosion in einigen Kontakten.
Also die Flasche Druckluftspray und Caramba geholt, mit Luft ausgeblasen, Caramba auf beiden Seiten der Verbindung angewendet und wieder zusammengesteckt.
Ergebnis: wieder zuverlässige Temp-Werte und die Klimaautomatik läuft auch wieder vernünftig.
Diese Kabelbäume bei Renault sind echt ein Graus. Absolut wartungsunfreundlich und wenn Dir mal irgendwo eines durchscheuern sollte, ist das echt Mist. Mal schauen, was uns da noch so blüht...
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
Riese & Müller Supercharger GX Rohloff von 06/2019-
Zoe Intens Q90, Taupe Beige, von 09/2018-
Zoe Intens, Q210, Perlmutt-Weiß von 08/2015 bis 09/2018.
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Wo ist die Dose genau ?Blaubaer306 hat geschrieben:Also Türverkleidung abgebaut um zu sehen, dass der Kabelbau ohne weitere Verbindung aus der Tür herausgeht...
Im Fußraum oder von außen irgendwo ?
- Blaubaer306
Hi JuGoing,
wenn Du die Tür öffnest, siehst Du einen Schlauch zwischen Tür und Karosserie. Und genau dort, an der Außenseite der Karosserie sitzt die "Steckdose" zu dem Steckverbinder der am Schlauch von der Tür hängt.
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Noch drastischer wäre ein Foto von der beschriebenen Stelle.Blaubaer306 hat geschrieben:Hi JuGoing,
Thomas
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Hi,
Hab grad genau das gleiche Problem, nach dem Waschen zeigt der Fühler Hausnummern an.
Werd mal den beschriebenen Stecker kontrollieren, vlt. is da Wasser reingekommen.
ZOE Q210 intens Weiß 04/2014
KIA SoulEV AC/DC grau 09/2017
@home: CEE 32/22kW Bettermann B3200S
@work: 22kw Typ2 wallb-e
3,12kWp PV mit SmartFOX @home
Mitglied http://www.zoe-club-austria.at
*STORNIERT* Sion #4833
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Bei meiner vorigen ZOE, gebaut Ende 2014, war sehrwohl ein kleiner Stecker für den Außenfühler im Kabelbaum hinter der Türverkleidung. In diesem Stecker war ein Kontakt korrodiert, was zu falscher Temperaturanzeige führte. Da die Temperaturwerte meist viel zu hoch waren, heizte ZOE dadurch kaum noch.
Die Werkstatt hat die Steckverbindung mit Ultraschall gereinigt, mit etwas Fett eingestrichen und wieder zusammengebaut. Danach hatte ich nie mehr ein Problem.
Fotos habe ich jetzt nicht zur Hand, könnte ich aber nachliefern.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Danke erhalten: 31 Mal
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1160
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 626
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2062
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2588
Di 13. Jun 2023, 22:26
