Anleitung: Koppelstangen wechseln (vorne)
Re: Anleitung: Koppelstangen wechseln (vorne)
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Die Koppelstange verbindet Querlenker und Stabilisator, damit einseitige Nickbewegungen besser abgefangen und ausgeglichen werden können. DIe Gelenke dieser Stange leiern nach einer gewissen Beanspruchung aus, sodass dann die Bewegungen der beiden Schraubbefestigungen gegen die verbindende Stange nicht mehr durch Gummi/Plastik/Federringe abgedämpft werden, sondern im direkten Kontakt Metallschraube gegen Metallstange übertragen werden. Das klappert dann entsprechend laut.watzinger hat geschrieben:Dumme Frage, was verursacht bei den Stangen eigentlich das Geklapper? Leiert das Gummi aus?
(Kleiner Disclaimer: Bin Schrauber-mäßig der absolute Noob, habe es aber so gut zu erklären versucht, wie es mir möglich war )
- electricroach
So, Glück gehabt, es waren (mal wieder) die Koppelstangen, das war zum Glück nicht so teuer - etwa 16,- € pro Stange für die Meyle HD Dinger. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich bekomme Prozente, wenn ich die Edel-Stangen erwähne. Aber als ich sie heute gewechselt habe und mit den ausgelutschten Billigheimern verglich... Yop, den Preisunterschied merkt man aber wirklich an jedem Detail: Materialstärke, Größe des Gelenks, Schweißnaht, ich werde keine Anderen mehr kaufen. Die "preiswerten" Stangen haben bei unseren miesen Straßen/Feldweg-Verhältnissen knapp 20.000 km gehalten, da waren sogar die Erstausrüster-Stangen besser. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die HD-Stangen für etwas länger Ruhe geben.
Ich habe versucht, die Aktion trotz Regen und Wind etwas zu fotographieren und zu filmen, je nach freier Zeit mache ich ein kleines Video draus - für die, die ihre Koppelstangen selbst tauschen möchten.
Wenn ich das kann, dann kann es wirklich jeder
- electricroach
So, das Video ist fertig und lädt gerade hoch. So ab 21.00 Uhr sollte es unter https://youtu.be/CpjSu7B1vfg zu sehen sein, zumindest die Profi-Schrauber unter Euch werden garantiert viel Spaß dabei haben
Und falls jemand weiß, wie das geht, dann kann er/sie gerne das Video in den Wiki verlinken - Danke!
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Mal ne bescheidene Frage an electricroach: Im Video ist ein 15er Ratschenschlüssel zum Anziehen u. ein freies Ende vom 17er Schlüssel für die neuen Koppelstange zu sehen, in der Beschreibung oben schreibst du aber 16er u. 17er wird benötigt.
Welche Schlüssel werden denn nun wirklich gebraucht für die alte und die neue Meyle-Stange ?
Bitte noch mal prüfen u. ggf. korrigieren.
Ansonsten: Tolles Video - vielen Dank dafür !!
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1424 Mal
- electricroach
Sorry, die Frage ist mir jetzt erst beim Durchblättern aufgefallen, deshalb die sehr späte Antwort. Nachdem die Stangen jetzt schon 15.000 km drin sind, weiß ich das leider auch nicht mehr. Wenn es ganz wichtig ist, dann schaue ich das für dich noch einmal nach, ansonsten hätte ich mal gesagt, dass selbst in meinem Werkzeugkasten die gängigen Größen von 8-18 alle drin liegen, und das als absoluter Schrauber-Noob. Soll heißen: Kauf doch nen kompletten Satz, dann passt das schonElektro-Bob hat geschrieben: ↑ Mal ne bescheidene Frage an electricroach: Im Video ist ein 15er Ratschenschlüssel zum Anziehen u. ein freies Ende vom 17er Schlüssel für die neuen Koppelstange zu sehen, in der Beschreibung oben schreibst du aber 16er u. 17er wird benötigt.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Wie machen sich defekte Koppelstangen eigentlich bemerkbar?
Ich vermute, das sie bei mir nach 25.000km EZ 10/2015 auch schon hinüber sind.
Bei welliger Straße ohne Schlaglöcher tritt bei niedriger Geschwindigkeit (35-55km/h) ein Klopfen/Schlagen ähnlich wie bei einer defekten Auspuffaufhängung auf.
Nächste Woche habe ich deswegen einen Termin beim Renault-Händler.
Vorab wurde mir am Telefon für den Wechsel beider Koppelstangen ein Preis von 200.- € (Material 56,- €) und ca. 45min Arbeitszeit genannt.
Gibt es bei der niedrigen Laufleistung evtl. eine Chance auf Kulanz?
C´est le Phi
- Hat sich bedankt: 1687 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Chancen auf Kulanz gibt es nach telefonischem Kontakt mit der Renault Deutschland Kundenhotline
Koppelstangen kann man auch selber tauschen, Videoanleitung.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ja Danke,TomTomZoe hat geschrieben: ↑ Chancen auf Kulanz gibt es nach telefonischem Kontakt mit der Renault Deutschland Kundenhotline
das Video habe ich gesehen.
Die Reparatur würde ich mir auch ohne weiteres zutrauen.
Leider habe ich das benötigte Werkzeug nicht vollständig und die Anschaffungskosten dafür würden die Reparatur bei weitem übersteigen.
(Vernünftiger Wagenheber, Drehmomentschlüssel usw.)
Aber den Tip mit der Hotline werde ich mal versuchen.
C´est le Phi
Koppelstangen knarzen beim lenken.
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 06:19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Mi 27. Dez 2023, 06:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 0
- 530
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 877
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2183
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3675
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 849
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
