Klappern von vorne > Koppelstangen?
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
Liebes Forum,
wieder einmal poste ich eine Frage, nachdem ich bisher noch immer was Brauchbares hier gefunden habe. Seit einigen Wochen kommt bei unserer Zoe (fast 40.000 km) von vorne unten ein Klappern, wenn man über Bodenunebenheiten fährt. Es scheint rechts mehr als links zu sein, von außen hört man kaum was, im Fahrzeug dafür umso lauter
Natürlich habe ich mich hier umgesehen und da kommen die üblichen Verdächtigen ins Spiel: Querlenker, Stabilisator und Koppelstangen. Ich muss dazu sagen, dass ich ein absolut unterbegabter Schrauber bin und nur das Auto-Bastler-Wissen besitze, dass ich mir hier im Forum angelesen habe. Dafür an dieser Stele auf jeden Fall noch mal ein dickes DANKE!
Nach der Anleitung von Mittelhesse im "ZOE Fahrwerk frühzeitige Defekte"-Thread habe ich heute die Zoe überprüft und tatsächlich, wenn man an der (entspannten) Koppelstange rüttelt, dann ist im oberen Gelenk etwas Spiel und das klackert dann auch erstaunlich laut.
Ansonsten sehen die Teile aber prima aus und als Schrauber-Noob scheue ich mich so ein wenig davor, die Dinger zu tauschen. Deshalb habe ich die Stangen mal fotografiert und als Anhang gepostet. Jetzt würde ich mich über euer Urteil freuen: Sollen die Dinger gewechselt werden? Oder müssen sie gewechselt werden? Oder sehen die Gelenke so toll aus, dass man das noch gar nicht machen braucht? Oder ist das alles Quatsch, weil man das auf 'nem Foto gar nicht sieht und der "Rütteltest" der entscheidende Faktor ist?
Also, wie gesagt, ich würde mich über einen Rat dazu freuen, Koppelsangen-Tausch ja/nein?
Über alle Infos freue ich mich und sage jetzt schon mal Danke dafür
electricroach
PS: Bei dieser Gelegenheit habe ich auch mal die Gelenke des Querlenkers fotografiert und mitgepostet, weil die ja anscheinend auch gerne mal frühzeitigen Ärger machen. Zusätzlich noch ein Blick auf das ganze Radaufhängungszeugs (sorry, bin halt kein Schrauber).
electricroach
Re: Klappern von vorne > Koppelstangen?
- leEVcamargue
ärgerlich. Meine rechte Koppelstange ist nach 39 Monaten und nur 19.700km (!) Laufleistung defekt. Kostenvoranschlag von Renault Berlin : 120,-€. Übernahme der Kosten auf Kulanzbasis von Werkstatt abgelehnt. Kulanzantrag bei Renault Deutschland läuft. Ich werde über dessen Ausgang hier berichten.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Z.E. Ready ROLEC Wallpod EV: Commercial Charge, GBP 350,-, 11 kW
ZOE Zen, Mittelarmlehne, R210
Reparaturen : Klimakomp. inkl. 3 Ltg., Schlossfalle Heckklappe, Armaturenbrett, 2 Koppelst., 12V Batt., Chrom-Rhombe, Innenraumlüfter, A-Säulenverkl.
- electricroach
Also ich war das Klappern jetzt leid und da ja auch parallel noch die Sache mit dem falsch eingebauten Abfluss läuft (und zwar gaaaanz langsam), habe ich mir jetzt einfach die Koppelstangen bestellt.leEVcamargue hat geschrieben:Hallo,
Schönes Wochenende!
Das Aufbocken und teilweise wieder ablassen auf eine Unterlage aus Backsteinen und Holzbalken (nach Anleitung von Mittelhesse) ging einfacher als gedacht. Ich bin definitiv kein Autoschrauber, aber die Sache erscheint machbar.
Im schlimmsten Fall klappert meine Französin hinterher immer noch, aber dafür hat sie dann einen Satz Koppelstangen, der bis in alle Ewigkeit hält und die Teile kosten kein Vermögen.
Falls es jemanden interessiert, dieses Paar Koppelstangen war es:
https://www.autoteiletrend.de/0-n2344-optimal
Ich werde vom Aus- und Einbau ein paar Fotos machen und die Sache dann mal posten, falls noch jemand Anderes (ähnlich Unbegabtes wie ich) die Teile wechseln muss/möchte.
electricroach
- Danke erhalten: 13 Mal
Das Klappern habe ich auch mit jetzt ca. 44.000 km auf dem Tacho. Habe auch mal prophylaktisch die Koppelstangen gewechselt, hat aber nichts gebracht. Das Klappern des Fahrwerks, vornehmlich von vorne rechts, ist nach wie vor vorhanden.
Allerdings ist der Ausbau der originalen Koppelstangen ein Graus. Zunächst lassen sich die Schrauben gut lösen. Dann muss allerdings mit einem 5er-Inbusschlüssel gegengehalten werden. Die letzten Millimeter, auf denen sich gar kein Gewinde mehr befindet, gehen dermaßen schwer, dass der Inbus letztendlich durchrutscht. Auch Caramba vorher drauf hat nicht geholfen, sondern letztendlich die Flex.
ZOE Intens, Azurblau, 16", seit 14.08.2013
E.ON-Wallbox, 11kW
E.ON-Wallbox, 11kW
- electricroach
Na, das klingt ja nach einem richtig schönen Basteltag in der Vorweihnachtszeit...Elektroniker hat geschrieben:Das Klappern habe ich auch mit jetzt ca. 44.000 km auf dem Tacho. Habe auch mal prophylaktisch die Koppelstangen gewechselt, hat aber nichts gebracht. Das Klappern des Fahrwerks, vornehmlich von vorne rechts, ist nach wie vor vorhanden.
Egal, ich mach' das trotzdem. Im schlimmsten Fall kommt auch bei mir die Flex zum Einsatz, da werden sich die Koppeldingerchen schon überlegen, ob sie sich weiter anstellen wollen...
Das mit dem Caramba ist aber schon mal ein guter Hinweis, ich werde die Teile vorher drin baden lassen, vielleicht hilft es ja.
Jedenfalls Danke für die Info und liebe Grüße
electricroach
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1968 Mal
Das herausschauende Gewindeende vor (losen trockenen Schmutz entfernen, verkürzt die Einwirkzeit) und nach "Caramba" kräftig mit der Drahtbürste bearbeiten hilft auch. Danach nochmal ein Tropfen "Caramba" schadet nicht. Den Innensechskant möglichst trocken reinigen (Schmutz herausholen), damit der Inbusschlüssel möglichst tief reingeht und vollflächig packt hilft auch.
Werner
Werner
habe heute die Koppelstangen gewechselt, gegen die verstärkte Version von Meyle.
Hier mal ein Bild als Vergleich.
Das Gegenhalten beim Festschrauben der Muttern ist bei diesen Stangen nicht mit einem Inbusschlüssel,
sondern mit einem normalen 16er Maulschlüssel gelöst.
Im engen Radkasten ist das aber auch kein Spaß.
LG poepeye
LG poepeye
Klappern vorne (bei unebener Straße)
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mo 1. Mai 2023, 20:13Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Mi 26. Apr 2023, 13:20 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1289
Koppelstangen knarzen beim lenken.
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 06:19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Mi 27. Dez 2023, 06:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 0
- 530
Rasseln/Klappern Beifahrerseite
Antworten: 5von Sir_Coleslaw » Do 11. Jan 2024, 13:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 513
Letzter Beitrag von 0xDECAFBAD
Mo 15. Jan 2024, 15:02
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1215
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1423
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
