knapp 100.000km, macht die Batterie schlapp?
Re: knapp 100.000km, macht die Batterie schlapp?
  • most
  • Hat sich bedankt: 43 Mal
  • Danke erhalten: 54 Mal
Die 12V Batterie hast du jetzt nicht ausgelesen?
  • mcluki99
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Mittelhesse hat geschrieben:45 Minuten später waren es auf einmal 60% Reichweite
Das kenn' ich zumindest nach "rasanter" Fahrt aber auch. Wenn ich das Auto nach 15km Autobahn @ 130km/h abstelle, scheinen sich die Zellen beim nachfolgenden Parken von der Belastung zu erholen und sowohl Reichweite, als auch %-Anzeige können so ca. in diesem Rahmen hochgehen.
Oder natürlich auch, wenn die Außentemperatur/Zellentemperatur nach einer Fahrt steigt.
Mein Akku hat allerdings erst 17.000 runter (ZOE von 2/2015 mit BMS Update von ~März 17)
  • Mittelhesse
  • Danke erhalten: 3 Mal
most hat geschrieben:Die 12V Batterie hast du jetzt nicht ausgelesen?
sieht nich so schlecht aus zwischen 13,1V und 14,2V
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019 :D
Deine Zoe hatte nach dem BMS Update 98% SOH. Daß der SOH in der kurzen Zeit auf nun 93% gefallen ist, ist meiner Meinung nach ebenfalls ungewöhnlich und somit ein weiteres Indiz dass was mit dem Akku/BMS nicht stimmt. :(
Das eindrittel/zweidrittel Phänomen beim starken Beschleunigen werde ich mit meiner Q210 Zoe mal gegenprüfen, sobald ich sie vom Klimasoftwareupdate zurück habe.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
Bild 120 tkm
Corsa-e seit 11/2020
Bild 430 km
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 Klima- (0803-0810), Batterieupdate (0852/0853)
20.2 kWh/100km 54 tkm
  • most
Ich nutze CanZE unter iOS, da kann man die Fehlermeldungen auslesen. Das sollte unter Android auch gehen, oder? Probier das doch mal, vllt. findet sich da was zum BMS.
Ansonsten: Spannungslage der 12V deutet nicht auf Defekt hin (man müsste mal sehen, ob die Spannung bei Last einbricht - aber da würde ich nicht CanZE alleine vertrauen ;) ). Den offensichtlichen Anzeigefehler der ersten 2/3 der Zellen hatten wir ja diskutiert, das ist so nicht okay. Again: Ich würde da nicht auf CanZE alleine vertrauen. Wird Deine Werkstatt aber sicher auch nicht 8-) .
Nochmal zum SOH-Verlust. Du sagtest im Eingangspost, dass du vor 30tkm das Update hattest machen lassen, habe ich das richtig verstanden? Ging das Problem erst letzten Freitag plötzlich los (liest sich so..)? Hast du denn mal einen SOH-Wert zwischendurch abgelesen? Fiel der Wert annähernd konstant ab auf die 93%, oder gabs erst zuletzt am Freitag einen dramatischen Abfall?
Ist aber alles egal, wenn Du ohnehin zu Röno fährst. Die kochen ihre eigene (Diagnose-)Suppe, da ist es Wurscht, ob Du denen mit Screenshots kommst. Man wird durch eine Foren-Diagnose eher selbst nur ganz wuschelig....
Bin mal gespannt, wie es weitergeht!
KyRo
Interessantes Bild.. Ich würde diese 1/3 2/3 Aufteilung nicht so schnell als Anzeigefehler/BMS spinnen abtun. Mit dem bißchen Elektrotechnik-Verständnis, was ich hab (eigentlich bin ich Maschinenbauer) lässt sich das komplette Verhalten durch einen punktuell erhöhten Innenwiderstand erklären. Z.b. Durch eine defekte Verbindung zwischen den Zellen oder Modulen/Zellen.
Dann tritt ein Spannungsabfall abhängig vom Laststrom und dessen Richtung auf (Deshalb Richtungswechsel bei Beschleunigung / Rekuperation). Die Reichweitenänderung könnte entweder ein Temperatureffekt sein (die stelle heizt sich u. U. Stark auf) oder aber auch ein Software Thema des BMS, das sonst welche Zustände aus diesen Werten und dem Werteverlauf ableitet, was sich nach Aus/Einschalten wieder zurück setzt.
Ich wäre jedenfalls sicherheitshalber vorsichtig und würde hohe Leistungen vermeiden. Und die Zelltemperaturen würde ich mir anschauen wenn das geht, vielleicht sieht man genau bei diesen "Grenzzellen" eine Erhöhung durch die sich erhitzende Verbindungsstelle.
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16 :idea:
  • Mittelhesse
Ich habe heute mal den Test gemacht, und bin mit 70 Restkilometern auf die Arbeit gefahren (ca. 59km)
Die gleiche Strecke habe ich gestern nach dem voll Laden zurück gelegt.
Als ich angekommen bin hatte ich eben noch 14% im Akku. Das bedeutet das Akku ist ok. Es scheint ein reines Anzeigeproblem zu sein. Das Thema Zellspannungen ist meines Erachtens den Auslesezyklen von CanZE geschuldet. Die ersten 2 Blöcke werden früher als der letzte Block ausgelesen. Man sieht auch schön das bei gleichbleibender Leistungsentnahme alle Zellen annähernd die gleiche Spannung haben.
Test: Nach Anzeige beim Start gestern 100% 130km
Heute morgen nach Ankunft 118km gefahren 14% und 18km Rest
Das ist alles ok, nur das Springen der Anzeige beim Stillstand vom Auto ist neu.
Irgendwo verrechnet sich das BMS
Gruß Stefan
LG Stefan
  • Tho
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 77 Mal
  • Website
Reboote erstmal das Auto. Autos aus, warten bis DC/DC abschaltet und dann paar min den 12V Block abklemmen.
Zoe Zen Q210 + Intens R90, S-Pedelec Grace MX
  • Mittelhesse
Tho hat geschrieben:Reboote erstmal das Auto. Autos aus, warten bis DC/DC abschaltet und dann paar min den 12V Block abklemmen.
Habe ich eben mal gemacht, mal schauen ob es was bringt, morgen wissen wir mehr :mrgreen:
heute Nachmittag habe ich die 100.000 km überschritten :D
LG Stefan
  • Mittelhesse
Das abklemmen der 12V war erfolglos, es verschwinden während der Fahrt ein paar Prozent, die dann beim Parken zurück kommen. Heute mal eben 10km bzw. etwas mehr als ein halber Balken.
LG Stefan
