Fehlermeldung "Störung Elektromotor"
Re: Fehlermeldung "Störung Elektromotor"
Liebe Zoe Freunde,
jetzt gehöre ich auch dazu: letzten Donnerstag beim Losfahren an der Ampel und am Freitag Abend auf dem Heimweg auf der Landstraße
Das Blöde daran ist, dass sich der Motor abschaltet und man nur noch ausrollen kann.
Nach einigen Minuten Wartezeit war die Meldung wieder weg und ich konnte am Donnerstag nach Hause fahren, am Freitag Abend kam das Problem aber nach 20m gleich wieder. Also neben ran gerollt und Assistance gerufen. Das hat auch alles super geklappt - jetzt steht meine Dicke bei Renault und wartet auf Reparatur. Dachte: kein großes Problem, sind ja 5 jahre Garantie auf Antrieb...
Heute telefoniert und diese Auskunft erhalten: der Motor wird ja sowieso getauscht (das war schon geplant, wegen Geräusch), außerdem muss die TCU ersetzt werden, weil die ja ein zentraler Computer sei und mit Allem zu tun hat. Dass die TCU schon länger kaputt ist weiß ich (Verbindungsstatus immer getrennt, auch keine Anzeige von IMEI usw im Menu), stört mich aber nicht.
Die TCU sei nicht Teil der elektrischen Antriebseineinheit und ich müsse den Tausch bezahlen.
Meine Frage an die Fachleute: Macht die TCU mehr als nur die Verbindung übers GSM nach Renault herzustellen??? Hat da schon mal jemand was drüber gehört, stimmt das? Und Wenn die TCU für den Antrieb gebraucht wird, warum ist sie dann nicht Teil des elektrischen Antriebs?
Frustrierte Grüße,
Ralf
Frustrierte Grüße,
Ralf
10/2014 bis 08/2018: ZOE Zen Q210 azurblau, Armaturenbrett/Motor/TCU/Lader getauscht, mit 99tkm verkauft
seit 08/2018: Ioniq Elektro, premium, polar-weiß
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Lehn den Tausch der TCU ab. Ich wüßte nicht, wie sich dazu zwingen können (außer, daß sie dann den Tausch des Motors ablehnen).
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
kurzes Update:
Ich habe unsere Dicke wieder. Es wurde wie geplant der Motor getauscht. Wegen der TCU hatte ich nochmal vor Ort ein ausführliches Gespräch, bei dem auch der Werkstattmitarbeiter, der sich auskennt, dabei war.
Zu der Funktion der TCU habe ich das hier verstanden: die TCU verschickt nicht nur Fahrzeugdaten, sondern sammelt diese auch und puffert sie. Es wird also anscheinend eine Datenhistorie bereit gehalten. Das GSM Modem greift darauf zu zwecks Versand nach Renault, aber auch der Tester in der Werkstatt will sie lesen und evtl. fragen auch andere Steuergeräte mal was nach. Das funktioniert jetzt nicht mehr und darum hatte die Werkstatt nach dem Motortausch beim Anlernen und Updaten des neuen Zusammenbaus das Problem, dass der Tester sehr viele Fehlermeldungen zeigt. Die Werkstatt kann sich nicht sicher sein, dass alles wieder korrekt funktioniert.
Die Zoe war aber fahrbereit und wir konnten uns einigen, dass ich sie mit defekter TCU abholen kann. Mir wurden allerdings mögliche Probleme beim Laden in der Zukunft prophezeit, was ich akzeptierte.
Bis jetzt (3x 50km, 2x Laden) funktioniert alles wieder wie am ersten Tag - und leise ist sie auch wieder! Ich habe wegen der TCU einen Kulanzantrag auf den Weg gebracht - mal gucken, ob da was geht.
Viele Grüße, besonders an alle, die mit defekter TCU unterwegs sind
Ralf
Ralf
- holzhacker
- Danke erhalten: 11 Mal
Heute die erste negative Überraschung. "Störung Elektromotor" und nix geht mehr
Auto zwei Monate alt und noch nicht mal 1500 km! Das fängt ja gut an...
Auto abgeschlossen und meinen Fahrgast mit dem gute alten Verbrenner zum Bahnhof gefahren (...der seit Jahren zuverlässig läuft). Nach etwa einer halben Stunde Zoe wieder aufgeschlossen und eingeschaltet - Fehler weg, alles funktioniert ohne irgendwelche Probleme.
Sowas darf sich Zoe bei mir nicht oft erlauben, da bin ich ganz empfindlich. Schon erst recht nicht bei einem neuen Auto. Das muss 8 Jahr oder 80.000km laufen ohne einen Mucks...
- Danke erhalten: 446 Mal
Sorry, dass ich das sage aber... meine Zoe ist 4 Monate alt und hat sich schon einiges geleistet
Ich fing daher sogar an es zu meiden sie zu fahren außer es ist notwendig
Man kann Pech haben und man kann nie was haben
Kommt ganz drauf an.
- holzhacker
Seit Tagen läuft Zoe ohne zu murren. Ich habe von dem Vorfall einem Freund erzählt, der erweiterte Ahnung von Software im Auto hat. Der hat mir erst mal Löcher in den Bauch gefragt, was genau ich mit dem Auto gemacht habe:
# Einschalten
# Rückwärts von der (abschüssigen) Garageneinfahrt auf die Straße
# Vorwärts mit "sanfter Beschleunigung" (...wollte ich - ging aber nicht mehr wegen der Fehlermeldung
Mein Freund stellt mir eine Frage:
"Ist das Auto noch rückwärts gerollt, als von R auf D geschaltet und beschleunigt werden sollte?"
Ich war verdutzt - ja, das war so! Nach Ansicht meines Freundes war das die Ursache des Fehlers. System ist auf vorwärts konfiguriert, Fahrer fordert "Vorwärtsfahrt" an, E-Motor dreht aber rückwärts. Zack - "Fehler Elektromotor".
Ich halte die Idee für plausibel, habe es aber noch nicht ausprobiert. Hat da vielleicht jemand mehr Infos?
# Einschalten
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Beim zügigen Rangieren schalte ich oft schon in die andere Fahrtrichtung, obwohl das Auto in die ursprüngliche Richtung weiter rollt. Rollt das Auto beim Einlegen des anderen Gangs noch schneller als etwa 17-18 km/h, so passiert erst mal gar nichts. Erst wenn diese Geschwindigkeit von selbst oder durch Fußbremse unterschritten wird, fängt das Auto zu rekuperieren und damit zum bremsen bis zum Stillstand an.holzhacker hat geschrieben:System ist auf vorwärts konfiguriert, Fahrer fordert "Vorwärtsfahrt" an, E-Motor dreht aber rückwärts. Zack - "Fehler Elektromotor".
Prinzipiell funktioniert dieses Szenario daher ohne Störungsmeldung
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Fahrzeug Kontrollsystem Störung ?!?
Antworten: 11von frostman » Fr 7. Jul 2023, 13:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 11
- 1428
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:43
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 885
Sa 15. Jul 2023, 12:31
eNiro'20: Kollisionswarnung auf STÖRUNG
Antworten: 9von joc van e » So 26. Nov 2023, 11:28 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 1111
Letzter Beitrag von dibu
Di 9. Jan 2024, 17:41
12V-Batterie Ladesystem Störung
Antworten: 10von JanF » Mi 27. Dez 2023, 20:28 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1558
Letzter Beitrag von JanF
So 24. Mär 2024, 09:11
Störung Bremssystem - Sensorfehler?
Antworten: 6von MeisterPanse » Mi 28. Feb 2024, 10:19 » in ZOE - Garantie, Probleme - 6
- 677
Letzter Beitrag von MeisterPanse
Di 5. Mär 2024, 16:06
