Fehlermeldung "Störung Elektromotor"
Re: Fehlermeldung "Störung Elektromotor"
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi, Ich war auch wg. dieser Meldung beim Freundlichen
Im Fehlerspeicher waren 6 Fehler eingetragen. Lt. können diese auch von der Produktion noch drinnen sein - weil sie zu Beginn der Auslieferung die Fehler nicht zurücksetzen konnten!
Nun - ist der Fehlerspeicher wieder leer für neue Einträge. Also abwarten
Es gab auch vom Werk keine Info eines vermehrten Fehlerauftretens.
LG
Smi
LG
Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Hatte den beschriebenen Fehler jetzt auch das 2. Mal. ZOE stand mehrere Tage unbewegt bei durchgehendem Frost draußen und beim ersten Anspringen der Reku nach 100m kam kurz die Meldung. Ich meine mich zu erinnern, dass das beim 1. Mal genauso gewesen ist.
Reku war gestern dann auch so 10 km eingeschränkt, danach wieder normal.
Hängt vielleicht damit zusammen, dass der Akku richtig ausgekühlt war?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Ich hatte es vorgestern nach 4 Wochen Ruhe. Auto in der Garage, Innenraum war aufgeheizt und die erste Reku war es auch nicht.Elektrolurch hat geschrieben: Hängt vielleicht damit zusammen, dass der Akku richtig ausgekühlt war?
Laut meinem Freundlichen gibt es eine neue "Programmierung", die den Fehler (Software-Problem, zu eng eingestellte Parameter). Wollte das Auto aber nicht schon wieder nen Tag in die Werkstatt bringen, beim großen Software Update dann, das hoffentlich bald kommt.
Gruß Umbi
- Batterie Tom
Ich habe in der letzten Woche dreimal diese Fehlermeldung gehabt. Immer nur kurz - so wie hier schon mehrmals beschrieben - und immer nur bei einem Morgenstart.
Steht auf jeden Fall bei mir jetzt unter Beobachtung.
Sonnige Grüße Tom
Sonnige Grüße Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Meiner ist so alt wie Deiner und hat das seit den letzten Software-Updates beim Freundlichen nicht mehr gemacht.driveE hat geschrieben: Aber s olange es nach einer Sekunde wieder weg ist
Gruss
Umbi
Ich hatte heute morgen auch zum ersten mal diese Meldung "Störung Elektromotor". Es passt genau zu dem, was die meisten hier schon berichtet haben, kurz nach dem ersten Losfahren und nach 1-2 Sekunden wieder weg, ca -5 Grad.
Ist denn bei jemandem von euch, bei denen das schon vor längerer Zeit passiert ist, irgendwann nochmal rausgekommen, was da los war?
Denkt ihr, es ist nötig zur Werkstatt zu fahren und das Auto checken zu lassen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Meine hat in den letzten Wochen wieder mit dem Mist angefangen (2-3 mal). Die Werkstatt wird Dir nicht helfen können. Lt. meinem ZE-Spezialisten handelt es sich um ein Parameter-Problem - es sind wohl Grenzwerte vorgegeben und die werden eben manchmal kurzzeitig unterschritten.
Wenn's da also kein neues Update gibt, wird da nicht viel rauskommen.
Wen die fehlende Rekuperation nach der Fehlermeldung stört, stelle ich das Auto einfach 2 min ab, dann geht es bei mir wieder.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Fahrzeug Kontrollsystem Störung ?!?
Antworten: 11von frostman » Fr 7. Jul 2023, 13:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 11
- 1379
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:43
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 875
Sa 15. Jul 2023, 12:31
eNiro'20: Kollisionswarnung auf STÖRUNG
Antworten: 9von joc van e » So 26. Nov 2023, 11:28 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 1103
Letzter Beitrag von dibu
Di 9. Jan 2024, 17:41
12V-Batterie Ladesystem Störung
Antworten: 10von JanF » Mi 27. Dez 2023, 20:28 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1522
Letzter Beitrag von JanF
So 24. Mär 2024, 09:11
Störung Bremssystem - Sensorfehler?
Antworten: 6von MeisterPanse » Mi 28. Feb 2024, 10:19 » in ZOE - Garantie, Probleme - 6
- 640
Letzter Beitrag von MeisterPanse
Di 5. Mär 2024, 16:06
