Gelöst: Wasserablauf verstopft, Wasser im Fußraum UPDATE
- electricroach
- Danke erhalten: 45 Mal
UPDATE: Ich habe noch zwei Bildercollagen eingefügt, um die Sache besser verständlich zu machen
So, nach langem Gefummel ist das Problem der Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum endlich gelöst. Dank der Hilfe der Forumsmitglieder (besonders zu erwähnen Karlsson und EVplus) und etwas Eigeninitiative konnte die Sache behoben werden. Weil das Problem früher oder später auch andere Zoes betreffen wird, wollte ich die Sache noch einmal als Zusammenfassung im Forum vorstellen. Also los geht’s:
Wie bei vielen anderen Autos auch, läuft ein Großteil des Regens von der Frontscheibe nach vorne in Richtung Motorhaube ab. Dort sammelt sie sich im oberen Teil des Motorraums, in einem speziellen Areal, umgangssprachlich „Wasserkasten“ genannt. Aus diesem Wasserkasten führen Abläufe nach unten, mal in die Radkästen, mal direkt in Richtung Straße. Diese Abläufe sind nichts Anderes als Plastik- oder Gummirohre, speziell geformt, damit das Wasser an die richtige Stelle tropft.
Ein häufiges Problem ist, dass Laub, Tannennadeln, Insekten, etc. von der Frontscheibe mit in den Wasserkasten gelangen und dort dann die Abläufe verstopfen. Zwar liegt über dem Wasserkasten das Lüftungsgitter, aber das ist in der Regel zu grob, als dass es auf Dauer wirklich ausreicht. Zusätzlich haben bei vielen Modellen die Abläufe am unteren Ende eine Klappe, ein Hütchen oder ein Gitter, damit keine Tierchen den Schlauch als Aufstiegshilfe benutzen. Und bei ausreichend Dreck im Wasserkasten verstopft der Ablauf und setzt sich mehr oder weniger zu.
Läuft nun das Wasser nicht mehr ab, dann sucht es sich einen anderen Weg oder steigt weiter, bis es irgendwann an einer anderen Stelle überläuft. Es gibt Verbrenner, da sitzen im Wasserkasten Lüftungsöffnungen für den Innenraum, Bremskraftverstärker und andere wichtige Geräte. Die fallen natürlich irgendwann aus, oder Wasser läuft durch die Lüftung nach innen, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall muss ein ausreichender Wasserablauf gesichert sein, sonst gibt es Probleme.
Wie kommt man jetzt bei der Zoe an den Wasserkasten dran? Zuerst wird das Lüftungsgitter ausgebaut, dafür braucht man einen 15er Schlüssel und einen mittelgroßen Schlitzschraubenzieher.
Von den Scheibenwischerarmen macht man die Plastikkappen runter, dann werden die beiden Scheibenwischer abgeschraubt und vorsichtig mit Wipp-Bewegungen runtergehebelt. Eventuell markiert man sich die Wischerposition auf der Frontscheibe mit einem Streifen Klebeband. Dann langsam die Gummilippen vom Lüftungsgitter abziehen, erst auf den Seiten, dann in der Mitte. Mit dem Schlitzschraubenzieher werden links und rechts jeweils zwei Plastik-Steckdübel gelockert, die das Lüftungsgitter halten. Dann wird das Gitter nach vorne/oben aus dem Wasserkasten rausgezogen und löst sich dabei von der Frontscheibe.
Der Ablauf auf der Fahrerseite sitzt gut versteckt unter dem Scheibenwischermotor, da ist nur mit viel Aufwand dranzukommen. Der Ablauf auf der Beifahrerseite ist relativ weit hinten zu finden. Er steckt mit seinen Gummilippen in einer tropfenförmigen Öffnung und ist so gebogen, dass er das Wasser nach außen auf die Plastikverkleidung des Radkastens ableitet.
Er steckt so in seiner Blechaussparung, dass er zwischen seiner Abdichtlippe und einigen Gumminasen eine Art Nut bildet, in die dann genau das Blech passt. Durch vier kleine Öffnungen im Gummischlauch kann das Wasser nach unten ablaufen.
Sitzen diese Öffnungen durch Dreck zu, dann wird es problematisch, denn irgendwann sucht sich das Wasser einen anderen Weg. Also wird der Ablauf vorsichtig mit einer soften Polsterbürste per Staubsauger vom Dreck befreit und hinterher mit ordentlich Wasser gespült. Mit dem Schlauch ist unbedingt sorgsam umzugehen, denn besonders fest sitzt er nicht gerade in seiner Blechaussparung. Drückt man zu fest von oben auf den Schlauch, löst er sich aus seiner Halterung und fällt nach unten in ein Niemandsland zwischen Motorraum und Radkasten. Dann muss man den Radkasten öffnen, um den Schlauch zu holen und von unten wieder in seine Öffnung zu schieben, bis er mit seiner Nut einrastet.
Um eine Verstopfung zu vermeiden, sollte die Abdeckung des Wasserkastens mit feinem Fliegengitter abgedeckt werden. Wenn das Teil ohnehin ausgebaut ist, schneidet man sich zwei passende Stücke zu und befestigt sie von der Unterseite aus mit Kabelbindern oder Draht. Das Gitter verschwindet wieder unter der Motorhaube, die Optik leidet also nicht.
Der Einbau erfolgt umgekehrt zum Ausbau. Das Gitter wird auf die Frontscheibe geklemmt und in den Wasserkasten gedrückt. Die vier Plastik-Steckdübel fixeren das Gitter, dann die Scheibenwischer aufstecken, mit Wippbewegungen nach unten drücken und festschrauben. Beim Aufstecken der Gummilippen muss auf die Markierungen geachtet werden. Zuerst kommt die mittlere Gummilippe drauf, dann die beiden Seitlichen, weil sie die Mittlere etwas überlappen.
Wenn man die Maximalvariante will, sollte man noch die Klappe am unteren Ende des Ablaufs kürzen oder gar ganz abschneiden. Dazu wird die hintere Plastikverkleidung des Radkastens ausgebaut. Also Zoe aufbocken, Vorderrad runternehmen und dann die Einmal-Plastikstecker vorsichtig entfernen. Mit etwas Glück bleiben sie heile, ansonsten gibt es die Dinger als Standardmaterial zu kaufen. Ein Blick nach innen zeigt das untere Ende des Schlauchs, achtern der Radfeder. Entweder zieht man den Schlauch vorsichtig nach unten raus, kürzt oder entfernt die Klappe und setzt ihn dann von unten wieder ein. Oder man belässt ihn an Ort und Stelle. macht einen langen Arm und schneidet die Klappe nach Gefühl ab. Zum Wiedereinsetzten braucht es zwei lange Arme, mit Links kommt von unten der Schlauch, mit Rechts tastet man an der Blechöffnung und zieht ihn nach oben, bis das Teil in seiner Nut einrastet.
Ich hoffe, diese Beschreibung hat euch geholfen. Als absolut mäßig begabter Bastler hat es mich nur etwas Geduld und einen eingerissenen Fingernagel gekostet, von daher kann das eigentlich wirklich jeder selbst machen. Vielleicht kann ja ein Admin den Text samt Bildern in den Zoe-Wiki einstellen?
electricroach
Als Anhang habe ich ein dick bebildertes pdf von der ganzen Aktion eingestellt.
electricroach
Wasserablauf.pdf
- Wasserablauf Anleitung
- (2 MiB) 5797-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von electricroach am So 24. Sep 2017, 11:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gelöst: Wasserablauf verstopft, Wasser im Fußraum
- electricroach
Und jetzt wollte ich noch erklären, warum der Ablauf bei mir trotz saubermachen weiterhin undicht war und Wasser in der Fußraum gelaufen ist.
Der Grund war leider ganz einfach: Renault hat den Ablauf von Anfang an falsch montiert!
Leider ist mir das erst nach einer Weile aufgefallen, aber vorher war es im Fußraum der Beifahrerseite einfach nicht so nass, dass ich das Problem wahrgenommen hätte.
Normalerweise gehört der Ablauf so eingebaut, dass die Abdichtlippe unterhalb der Blechöffnung liegt. Wie ein Trichter geformt, dichtet sie die Öffnung ab und leitet das Wasser nach unten in Richtung Radkasten. Bei meiner Zoe war der Ablauf aber so eingebaut, dass ein Teil der Abdichtlippe oberhalb der Blechöffnung lag. Das Wasser floss an dieser Undichtigkeit munter nach unten, am Blech runter und dann in den Fußraum auf der Beifahrerseite.
Inzwischen habe ich den Ablauf zwar aus- und korrekt wieder eingebaut. Aber das Teil hat sich so verformt, dass es nicht hundertprozentig abdichtet. Also habe ich den Schlauch als Ersatzteil bestellt, das Teil ist aber laut Autohaus "rückständig", d.h. kein Mensch weiß, wann es geliefert wird. Sollte der Schlauch irgendwann kommen, werde ich den "offiziell" einbauen lassen, ich hoffe einfach mal, dass sich Renault dann kulant zeigt. Ich werde im Forum berichten.
electricroach
PS: Wenn einer schon Erfahrungen mit Renault bezüglich Kulanz bei Zoe-Fehlern hat, bin ich für Infos immer dankbar.
electricroach
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 344 Mal
- Danke erhalten: 377 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Das nenn ich mal Liebe zum Detail. Allerbeste Ursachenforschung.
Danke für den lückenlosen Bericht.
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
Re: Gelöst: Wasserablauf verstopft, Wasser im Fußraum UPDATE
- electricroach
- electricroach
Genau, Gedanken mache ich mir / wir uns schon mal, zumal die Geschmäcker innerhalb der Familie sehr verschieden sindSpider hat geschrieben:Super, dass du es gefunden hast.
Jetzt kannst du dir ja Gedanken über ne neue Farbe machen
Aber da ich noch nicht genau weiß, was die ganze Aktion bei Renault kosten wird, halte ich mich da erst noch zurück. Der ganze "Spaß" will schließlich auch irgendwie bezahlt sein...
electricroach
Vielen Dank an electricroach für diese wirklich sehr gut beschriebene Anleitung
Habe mir letzten Monat eine gebrauchte Zoe gekauft und letztes Wochenende zufällig bemerkt, dass ich auch Wasser unterm/im Teppich hab. Zum Glück kommt es nicht bis nach innen sondern bleibt im Schaumstoff darunter. Habe es nur bemerkt weil ich mal aus Neugierde die Klappe zum Akku im Beifahrerfußraum geöffnet habe.
Habe jetzt einen Termin beim Renault Händler gemacht und hoffe, dass er das unter Garantiefall "repariert". Blöd nur dass der Händler bei dem ich es gekauft habe 150km weit von mir weg ist...
Den Wasserablauf würde ich ja noch selbst reinigen aber der nasse Schaumstoff muss ja auch irgendwie entfernt und zum Trocknen aufgehängt werden
Werde dem Händler auf jeden fall mal deine Informationen weitergeben, vorallem die Möglichkeit des falsch eingesetzten Ablaufs. Sonst hab ich beim nächsten Regen ja gleich wieder nassen Teppich
Mambu
Mambu
- electricroach
Hi Mambu,Mambu hat geschrieben:Vielen Dank an electricroach für diese wirklich sehr gut beschriebene Anleitung![]()
Werde dem Händler auf jeden fall mal deine Informationen weitergeben, vorallem die Möglichkeit des falsch eingesetzten Ablaufs. Sonst hab ich beim nächsten Regen ja gleich wieder nassen Teppich![]()
Mambu
Danke für das Lob, ich habe es gerne gemacht, nachdem mich der blöde Ablauf soviel Zeit und Nerven gekostet hat, war das Aufschreiben hinterher noch das kleinste Problem.
Was das Trocknen betrifft, so haben wir die Teppichboden-Verkleidung hochgenommen, ging erstaunlich einfach, weil nur locker befestigt. Dieser Teppich ist auf der Rückseite wasserdicht mit Plastik beschichtet, da trocknet erst mal gar nichts ab. Die Schaumstoffteile haben wir dann mit einem Cutter geteilt, rausgenommen, getrocknet (ganz klassisch auf die Wäscheleine in die Sonne
Sollte der Schaumstoff natürlich total vergammelt sein, dann kann man den sicher auch tauschen lassen.
Viel Erfolg beim Reparieren (lassen).
electricroach
Hi,
ich konnte meine ZOE heute bereits wieder abholen. Der Dieselleihwagen den ich bekam und mit dem ich hin und zurück fahren musste, hat mich auch nochmal in meiner Entscheidung bestärkt keinen Verbrenner mehr zu kaufen. Wirklich schrecklich wenn man erstmal Elektrisch gewohnt ist
Laut dem Händler war es übrigens nicht der Wasserablauf unter der Frontscheibe sondern der Ablauf für das Kondensat von der Klima(leitung?). Auf die Frage ob er auch den Ablauf unter der Frontscheibe überprüft habe konnte er nur sagen, dass er davon stark ausgeht (Der KFZ-Meister der es gemacht hatte, war natürlich schon weg). Die Aussage ist mir dann doch schon zu wage, werde deshalb demnächst sicherheitshalber selbst nochmal nachschauen
Nachdem ich dann aber den Schaumstoff geprüft habe, musste ich noch feststellen, dass der nur Teilweise (im Türbereich) trocken war... Im Bereich zur Mittelkonsole war immer noch nässe zu spüren
Den ganzen Schaumstoff hat er also definitiv nicht rausoperiert. Und wies im Fahrerbereich aussieht weiß ich noch überhaupt nicht...
Hab dem Händler das dann noch gleich als Feedback dagelassen, dass ich damit eigentlich nicht zufrieden bin. Der hat sich dann nur damit rausgeredet, dass sein KFZ-Meister das gemacht hat und dass das dann schon ok ist, auch wenn noch Wasser drin ist.
Den Wagen nochmal da lassen und 150km ohne Heimfahren wollte ich dann aber auch nicht. Naja...
Alles in allem muss ich sagen, dass ich nach ca. 24€ für Diesel, 5€ für Strom und fast 10 Stunden Fahrerei, das ganze lieber selber gemacht hätte. Wäre wahrscheinlich schneller und billiger gewesen.
Werde mal sehen wie ich jetzt noch das verbleibende Wasser rausbekomm... Zerschneiden will ich bei meiner neuen (gebrauchten) ZOE ja eigentlich noch nichts
3 Stunden in der Sonne stehen lassen geht auch nicht, außer ich bleibe am Auto. Außerdem muss ja auch erstmal Sonne scheinen.
@electricroach: Weißt du zufällig wie ich den Hebel für die Motorhaubenöffnung entferne? Der muss ab, damit man die Einstiegsleiste entfernen kann und die wiederrum muss wohl ab, damit man den Teppich im Fahrerfußraum entfernen kann. Ich vermute man muss nur stark genug dran ziehen, trau mich aber noch nicht
Und weiß zufällig auch jemand wo dieser Ablauf für das Kondenswasser sein soll? Wusste der Händler natürlich auch nicht...
Wasser in der Ladeklappe, Ablauf verstopft
Antworten: 4von ChrisX » Do 4. Apr 2024, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 994
Letzter Beitrag von Xpower
Sa 6. Apr 2024, 11:47
Feuchtigkeit/Wasser im Fussraum Beifahrerseite
Letzter Beitrag von 1337 « So 24. Nov 2024, 20:48Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Eierbrot » Fr 4. Okt 2024, 12:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1785
Heizung im Fußraum
Antworten: 21von le_Kona » Sa 18. Jan 2025, 09:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 2084
Letzter Beitrag von le_Kona
Mo 17. Feb 2025, 17:31
Heizung im Fußraum
Wasser hinter Ladeklappe? Noch jemand betroffen
Antworten: 6von Galdreth » Do 28. Mär 2024, 09:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1986
Letzter Beitrag von p34
Do 12. Dez 2024, 16:23
Wasser im Schweller ??
Letzter Beitrag von Singing-Bard « So 28. Jul 2024, 22:29Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon DaRa75 » So 28. Jul 2024, 22:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 637
