Messung WP ohne PTC
Re: Messung WP ohne PTC
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 3062 Mal
- Hat sich bedankt: 416 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Heißt der Mitsubishi deswegen so? SCNR.bm3 hat geschrieben:Siehe Leaf und I-MIEV.
Nee, ich kenn's auch nur als Wasserheizer (ist auch viel effizienter). Aber direkt nach dem Drücken des Startknopfes (<5 s) kam es warm aus den Düsen, wie soll das mit einem Wasserheizer gehen?
Nicht mal, wenn er direkt vor dem Wärmetauscher im Wasserkreislauf sitzen würde...wenn doch, Respekt Renault.
Was natürlich sein kann, dass das System schon anfängt zu heizen, wenn ich die Tür aufschließe, das bringt sicher zusätzliche 10-15s.
Gruss
Umbi
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Heute Morgen war meine Zoe gefroren. Da ich keine Lust hatte zu kratzen hab ich einfach das Auto angemacht und 23 Grad und auf Windschutzscheiben-Gebläse gestellt (Eco war aus). Ich hatte noch etwas einzuladen und in der Zeit hat Zoe geheizt wie eine Weltmeisterin. Nach einer Minute war es im Auto mollig warm und die Scheiben fast enteist. Dabei hat sie aber ganz schön Lärm gemacht. Ist man ja sonst nicht gewohnt bei dem Auto. Die Wärmepumpe hatte also ordentlich Schaff.
Im Winter offenbart sich auch der Vorteil einer schwarzen Zoe. Denn wenn die Sonne scheint braucht man fast keine Heizung. Neulich ging sogar bei 6 Grad und Sonnenschein bei eingestellten 23 Grad die Klima an
Das mit der fehlenden Heizung beim Laden ist echt ein Manko. Dies sollte sich aber durch ein Software-Update beheben lassen. Mal schauen wie viele Kunden in ihren Zoes erfrieren müssen, bis man bei Renault handelt. Da hätte die ja auch selbst drauf kommen können, dass man beim Laden auch mal im Auto sitzt, wenn die Ladesäulen wie gerne mal irgendwo in der Pampa rumstehen. War wohl zu naheliegend.
Re: AW: Messung WP ohne PTC
Nee, nicht nur so ein Abwärmetauscher wie im Passivhaus, schon eine richtige Wärmepumpe. Aber im Schaubild gibt der Verflüssiger die Wärme doch direkt an die Innenraumluft ab und nicht erst an Heizungswasser. PTC dann als Zuheizer. Im Prinzip letztlich doch wie die (besseren) im Haus, mit echter Wärmepumpe (ja, neben Plattentauscher, den mal bitte kurz wegdenken) und Zuheizer im Luftweg.bm3 hat geschrieben:Welche die Zubadan ? Nein, die geht normalerweise über einen Wärmetauscher innen aufs Heizwasser.
Stinkt übrigens auch nicht, wenn's gut gemacht ist.
hallo Twizyflu, das war jetzt nicht so wörtlich zu nehmen! Ich habe nur auf deinen Aufschrei: "untragbar"? Verwechselt du grad was?
Ich habe mit meinem verbrenner keinerlei Probleme.
Oder meintest du "wäre" ?
sagen wollen, dass Verbrenner allgemein auch mal Totalausfall haben können wegen eines Kühl- oder Heizteils.Wenn die WP kaputt ist was dann?
Untragbar.
Also nix für ungut, wollte deine Fahrzeuge nicht beleidigen.
Gruß, Gerhard
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich habe jetzt ein innen Thermometer im ZOE und heute hatte ich anfänglich 8,6°C und nach 50min. fahren 18°C (bei 5°C aussen) auch der Themperaturanstieg ist ziehmlich linear mit 0,2°C /minute. Das kommt mir nicht vor wie 4kW-Heizleistung. (ich heize mein Haus mit 7kW!).
Gibt es eine einfache Möglichtkeit die Heizleistung zu ermitteln? Weil lt. Freundlichen - geht die Heizung wenns warm rauskommt!
Wenn ich mir jedoch das Schaltschema anschaue - gibts es sehr viel Möglichkeiten von Fehlern.
Meine Pflichtausrüstung im ZOE: lange Unterhose, Haube, Handschuhe und für Notfälle habe ich noch eine Decke im Kofferraum.
SG
Smi
SG
Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- Danke erhalten: 445 Mal
Achso sorry ich dachte ich wäre dir da zu nahe getreten das wollte ich nicht.ZE fuzzy hat geschrieben:hallo Twizyflu, das war jetzt nicht so wörtlich zu nehmen! Ich habe nur auf deinen Aufschrei: "untragbar"? Verwechselt du grad was?
Oder meintest du "wäre" ?sagen wollen, dass Verbrenner allgemein auch mal Totalausfall haben können wegen eines Kühl- oder Heizteils.Wenn die WP kaputt ist was dann?
Untragbar.
Gruß, Gerhard
Mein verbrenner ist mir egal das passt schon
Heute hat mir der Freundliche mitgeteilt das alle ZOE`s ein PTC-Heizelement haben und dieses sich erst um 0°C dazu schaltet.
Er sagte auch das die Nordischen Länder ein HV-PTC Element haben (bekommen) und die anderen (unsere) nur eines mit 12V (14V). Seit zwei Tagen habe ich auch das Gefühl er heizt besser bei Einstellung: 26°C Auto + Umluft (es dauert trotzdem lange bis die Scheiben beschlagen).
LG
Smi
LG
Smi
Hätte mich auch gewundert wenn er das nicht hätte.
Fehlt also nur noch die Funktion dass es während des Ladens auch so heizt.
Messung der Restkapazität über OBD STG 8C "discharge counter" möglich?
Letzter Beitrag von gustavpaula « Fr 11. Aug 2023, 19:48Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon gustavpaula » Fr 11. Aug 2023, 09:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 936
