12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
Re: 12V am Ende ... geplante Obszoleszenz?
novalek
Dann verläßt man aber den Preisrahmen komplett - Solidität kostet Faktor 2 - und zwar für jede Mini-Option, die bei Renoo zum Glück inklusive ist. Solchen Schritt würde ich erst machen, wenn die Entwicklungen sich halbwegs stabilisiert haben, also in 3-5 Jahren.Karlsson hat geschrieben:Wenn ich beim nächsten Wechsel was taugliches von VW kriege
Re: AW: 12V am Ende ... geplante Obszoleszenz?
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
novalek
Man müßte die Zwangslagen zu der technisch unzureichenden Lösung erfahren.Helfried hat geschrieben:wenn ein Akku nur 3 Jahre hält, und das sogar im Regelfall
Ist das Spektakel evtl. nur fiktiv.
Welchen Schaden hat eine ausgebaute 3 Jahre alte ZOE-Batterie - Sulfat, Bröselplatten, Wasserverlust ?
Natürlich ist dieser Speicher die Archillesferse ? aller ? BEVs - eine jährliche Kontrolle bzw. ein Onboard-Wächter müßte doch reichen.
Wie halten es denn die anderen BEV-Hersteller.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich hab' die genauen Werte jetzt nicht im Kopf.Mei hat geschrieben:Kann jemand mal im "ON" Zustand die Spannung direkt an der 12V Batterie messen?
13,5 V (13,0 V mit eingeschalteter Sitzheizung Stufe 1) Werte sind von heute früh.
14,2 V DC/DC-Wandler aktiv (Bleiakku wird geleaden) glaube ich gestern Abend gesehen zu haben.
gemessen am Voltmeter/Temperaturfühler im Zigarettenanzünder.
Vielleicht kann das jemand bestätigen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Beim Vergleich Megane - Golf ist das bei weitem nicht Faktor 2.novalek hat geschrieben:Dann verläßt man aber den Preisrahmen komplett - Solidität kostet Faktor 2 - und zwar für jede Mini-Option, die bei Renoo zum Glück inklusive ist. Solchen Schritt würde ich erst machen, wenn die Entwicklungen sich halbwegs stabilisiert haben, also in 3-5 Jahren.Karlsson hat geschrieben:Wenn ich beim nächsten Wechsel was taugliches von VW kriege
Aber 3-5 Jahre....klar, mindestens. Ich wechsele meine Autos nicht wie Socken
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
novalek
Nur der Vollständigkeit halber im Stand (ohne Ladestecker)
- bei niedrigen Temperaturen (um 0°C) geht die Bord- / Ladespannung für den Blei-Akku auch bei abgestelltem Motor auf +-14,3 Volt hoch
Vermutung, Blei-Batterie wird durch FahrAkku geladen - das Klima lief ja die letzten Tage mit 20°C ununterbrochen ...
Sollte aber nur solange sein, bis die Zoe eingeschlafen ist.novalek hat geschrieben:Vermutung, Blei-Batterie wird durch FahrAkku geladen
Oder hast Du nach dem Einschlafen direkt an der Batterie gemessen?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Das messen der 12V Batterie, also das erfassen des SOH ist nicht so einfach. Die Ruhespannung alleine ist noch zu wenig Aussage, weil der erhöhte Innenwiderstand nicht gemessen wird.
Wichtig wäre der Spannungswert unter Last. Dazu wäre wichtig zu wissen, wann genau der Hochvoltakku durch den DCDC Wandler wirklich den kleinen lädt. Meine Vermutung, hab's aber bei der ZOE noch so nicht gemessen, wäre, dass der Hauptschütz der Batterie nur im Zustand "ready" geschaltet ist, und daher nur dann der DCDC Wandler Strom für das Bordnetz zur Verfügung stellt.
Wenn dem so ist, wäre wohl die Spannung bei eingeschaltetem Bordnetz aber nicht im Zustand "ready" oder "loading" wichig. Und genau da treten die Probleme mit der 12V Batterie auf.
Wenn also die ganze Last des Bordnetzes an der 12V Batterie hängt, also einsteigen, Radio an, Lüfter an, dann dürfte die Bordspannung nicht unter 10V fallen. Sollte die Messung über 13V ergeben, wäre wohl doch das Nachladen aktiv und die Messung hinfällig, denke aber, dass wir nach dem Einsteigen die niedrigsten Werte sehen sollten, vor allem nach einer kalten Nacht.
Wenn aber vor dem "Ready" die Hochvoltbaterie schon frei geschalten ist, wäre der Spannungsverlauf beim Einschalten von Interesse. Also Messung der Spannung starten bei schlafendem Fahrzeug (Stecker im Auto ist da aber tot, daher Messung an der Batterie direkt machen), dann das Fahrzeug aufwecken und schauen wie die Spannung kurzzeitig einbricht, bis die Ladung durch die Hochvoltbatterie startet. Dieser kurze Spannungseinbruch beim Aufwecken wäre ein Maß für den SOH der 12V Batterie. Weil wenn das Sulfieren ein Problem ist, sieht man das nicht in der Leerlaufspannung sondern nur über den Innenwiederstand, und daher indirekt an der Spannung unter Last.
Natürlich kann man den kleinen Akku auch ausbauen und extern belasten und messen....
Oder CanZE zeichnet so eine Messung auf...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 964
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 670
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1412
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 890
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 1982
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
