12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
Re: 12V am Ende ... geplante Obszoleszenz?
Ich lade alle meine 12V Bleibatterien regelmäßig mit nem ctek Ladegerät, auch die Zoe. Rekord sind 12 Jahre. Mal gucken, ob das der Zoe auch hilft.
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
kannst du das ins wiki einfügen? wäre doch super!AbRiNgOi hat geschrieben:Ok, Starterbatterie ist drinnen
Danke an den Tipp von Sten für den Laubfänger, ging alles problemlos.
Ich dachte ich kriegs irgendwie ohne Fehlermeldung hin, habe das Fahrzueg mit offener Motorhaube einschlafen lassen, dann die Batterie getauscht. Aber beim Minuspol ist doch dieser kleine Stecker über der Pol-Mutter. Der muss doch abgesteckt bleiben. Weil ich mir halt eingebildet habe, Plus vor Masse, wie beim Starterkabel, ist der Plus schon drauf gewesen, der Minus wird angesteckt ohne Steckerchen, kurzes blitzl und schon war sie da, die Fehlermeldung. "ELEC Elektrisches System prüfen" (orange)...
Ich bin jetzt eine Runde gefahren (wie beim Verbrenner volle Pulle nach dem Batterietasch, bei E-Fahrzueg eh Wurscht aber es macht Spaß...) und hängt nun an der Ladestelle. Der DCDC sollte nun die Starterbatterie wohlwollend empfangen und mit ein paar Elektronen verwöhnen.
Danach lassen wir den Patienten ein wenig schlafen, dann sollte das ELEC auch weg sein.
Meine Reise nach Kroatien am Freitag kann losgehen.. Und dann sehen wir uns alle in Velden.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Im Fahrzeug wird geladen. Auf Empfehlung aus dem Forum lasse ich das Auto vorher einschlafen.Heidefahrer hat geschrieben:Einfach Klemmen dran und gib ihm, oder erstmal Batterie ausbauen?
Ich hab das gerade gemacht, den 12V-Akkuwechsel.
Vorgehen wie folgt (Q210):
0. Fahrerfenster komplett öffnen, Motorhaube entriegeln und öffnen, Fahrzeug verriegeln und Schlüssel (Keylessgo) weit genug weg (im Haus) ablegen, warten bis Zoe komplett eingeschlafen ist (30 Minuten)
1. Kühlbehälter Kunstoffdübel entfernen, dazu den Splint nach vorne drücken und mit dem Dübel abziehen (Ablage in der Rinne der WIndschutzscheibe)
2. Kühlschlauch (von vorne links - ergo in Fahrtrichtung rechts) aus seiner Halterung nehmen
3. Kühlbehälter nach links schieben und aushängen, aufpassen dass keine Schläuche/Kabel (auf der rechten Seite des Behälters) abreißen, und links in den Spalt so weit einschieben, bis die Akkubreite nach vorne frei ist. Behälter so ablegen/abstellen, dass er nicht mehr nach rechts wandert.
4. Akkubefestigung vor dem Akku mit Torx abschrauben herausnehmen und neben dem Dübel in der Rinne der Windschutzscheibe ablegen.
5. Minuspol-Mutter lösen und Schelle komplett abnehmen und nach links ablegen.
6. Pluspol-Mutter lösen, Halteklammer vorne und hinten lösen und Pluspolteil nach rechts ablegen.
7. Batterie vorne leicht anheben und mit ca. 80 Grad-Drehung nach vorne herausheben.
8. Einbau in umgekerhter Reihenfolge
9. Schlüssel holen und alle Funktionen testen (Datenverlust bei mir war das, was rechts im Display ist).
Hat insgesamt ca 10 Minuten gedauert.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
So..ich hab keinen Zoe aber die 12V Falle hat mich absolut peinlich erwischt !
ich war zur Eröffnung in italien zur Einweihung einer der wenigen 2 x 22KW Ladestationen...Alles super, Laden, Presse usw...aber dann...nichts geht mehr...und das vor den ganzen Leuten...bis der Abschlepper kam und seine 12V Powerboost an die 3 Jahre absolut gepflegte AGM longlife Varta 12V Batterie dram gehalten hat, dachte ich noch an einen Defekt am BMS..nix da !
Die 12V Batterie hatte sich von Laden in der Sonne und mit der Abwärme meiner 3 Lader mit untypischen Aussetzern verabschiedet...das Beste alle Anzeigen im Auto gingen !
Naja, die Zoe Fahrer in italien wechseln die Batterie dort alle 2 Jahre, den Jeder von denen hatte innerhalt 2,5 Jahren das Gleiche Problem ! Nur hatte ich eine 72Ah Batterie und nicht so ca. 45Ah wie in der Zoe.
Die 12V Batterie wird nun zusätzlich überwacht...wie in alten Golf Zeiten...Amperemeter und Spannungsanzeige...und das 2016 !
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
dank der Anleitung hier im Forum war der Einbau eine Sache von 30 Minuten... Danke!!!
Eine kleine Frage habe ich noch zur Varta 12 V Batterie... In unserem Zoe ist nur auf der rechten Seite ein Entlüftungsschlauch (Blickrichtung nach hinten), der dort befestigt wird, wo der kleine (Entlüftungs-)Deckel beim Transport der Batterie sitzt.
Muss der gegenüberliegende (Entlüftungs-) Deckel an der Batterie auch entfernt werden, obwohl es dort keinen Schlauch gibt, oder bleibt dort dieser Stopfen in der Batterie???
Danke im Voraus!!!
Stephan
Danke im Voraus!!!
Stephan
novalek
Und AGM wird genau das Problem sein - nur teuer hilft nicht.rolandp hat geschrieben:die 3 Jahre absolut gepflegte AGM longlife Varta 12V Batterie dram gehalten hat
Bekanntlich sind die Technologien von Standard-Blei-Batterie und AGMs vollkommen unterschiedlich
UND
das Ladegerät muß bei den empfindlichen AGMs ganz andere Parameter (Themen: Überspannung, Ladestromführung, etc.) einhalten.
Deshalb ist es üblich, daß man wegen dieser Randbedingungen niemals die Typenlinie verläßt.
Im ZOE befindet sich, so wie das erkenne, eine traditionelle, robuste Bleiplattenbatterie mit Naßfüllung.
Zuletzt geändert von novalek am Fr 13. Mai 2016, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 962
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 667
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1405
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 884
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 1968
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
