Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Das ist der ganz normale "Ladeschnupfen" der Zoe. Der vergeht nach einiger Zeit wieder.ZoeZen1 hat geschrieben:Hey, ich habe das auch immer mal wieder von zeit zu zeit
tritt ganz sporadisch immer mal wieder auf und ich steh da und weiß nicht warum
aber bisher hat´s nach einiger Wartezeit immer geklappt
halbe stunde warten oder am nächsten tag noch mal probiert und alles ok
wer weiss was das ist
Sollte das Problem dauerhaft sein und an mehreren verschiedenen Säulen kann nicht mehr geladen werden, dann sollte sich die Werkstatt den Lader ansehen.
- Danke erhalten: 30 Mal
Es muss wohl am Ladeschnupfen des Zoe liegen ..... bei allen RWE-Säulen stecke ich erst den Typ2 Stecker in die Ladesäule und dann authentifiziere ich mich meinen Daten aus dem BEW Autostromvertrag .... allerdings hatte ich beim letzten laden an einer RWE-Säule in Bad Essen fast 1,5min warten müssen, bis der Strom in der Ladesäule freigeschaltet wurde.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
Für die meldung genügt es ja manchmal schon, wenn man erst ins Auto stöpselt und dann zu lange benötigt, um an die Säule anzustöpseln.
GEstern erst wieder an ner TNM lolo gehabt.
Die Meldung häuft sich bei mir
Bahnt sich da ein defekt an trotz neuem Motor?
- Danke erhalten: 127 Mal
Erst die Säule dann das Auto..
Mach ich immer so. Mache ja nun nichts anders als sonst...
Bei mir aber immer an den gleichen Säulen, leider sporadisch und nicht reproduzierbar.Karlsson hat geschrieben: Sorge macht mir eigentlich nur der Abbruch bei 98%.
Das muss ja irgendwie einen anderen Grund haben. Vielleicht liegt der ja auch in der Säule, aber da war auch wie gesagt dieses Geräusch. Ich kann es nicht beschreiben.
Mir ist aufgefallen das diese Fehler nur zwischen 80 bis 99% SOC auftreten, könnte wirklich ein Problem mit der Stromregelung sein
Das komische Geräusch kenne ich auch, der "normale" Pfeifton (Sinus pfeifen von der ZOE) wird dann zu einem Rauschen (mehrere Sinusschwingungen überlagert). Vermute das die ZOE dann ein Problem mit der Modulation hat... Nur leider sagt die ZOE nicht warum
- Phil mit Strom
Ich habe jetzt ein neues tolles Phänomen beobachten dürfen.. vielleicht hatte das schon jemand oder kennt es?!
Bei mir wird neuerdings die Ladung von der Zoe beendet, ohne Meldung oder sonstwas, einfach Stop.
Dann startet sie neu und es geht fröhlich weiter.
Witzig ist, irgendwann beendet sie die Ladung dann komplett (SoC unabhängig) und wenn ich dann händisch die Ladung neu starten will, sagt sie mir den Ladezustand, aber sonst nichts.
Keine Ladezeit, kein piepen, keine Meldungen, einfach nichts.
Wenn ich sie dann austrickse, und die Wärmepumpe mit der Fernbedienung starte, dann startet die Ladung auch wieder.. Wärmepumpe hört auf, Ladung geht weiter.
Und dann wie oben schon beschrieben.. Laden, stoppen.. usw.
Kennt das zufällig jemand?!
Gruß Phil
PS: Hab grade mal die 12V während der Ladung gemessen.. 13,3V
Hab trotzdem mal mein 12V Lader drangehangen, schad ja nich
Gruß Phil
- Tesla Model 3 SR+ -
- Westfield Super e-Seven -
- Electric Motorsport -
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
So in etwa hab ich das an der ALDI Ladesäule in Neuried. Aber auch nur dort.
Egal ob Heizung/Klima läuft.
Alle paar Minuten wird die Ladung unterbrochen und startet nach etwa 10sec neu. Das geht etwa 10mal so, dann mag ZOE nicht mehr und leuchtet Rot.
Wie gesagt, unabhängig davon, ob Heizung läuft oder nicht. Wagen war zeitweise verschlossen, da ich im ALDI war. Ich kam zurück und ZOE war nicht am Laden. Sitze ich im Wagen, passiert das auch.
Ich denke, es liegt an der Säule.
Ich müßte die Ladestelle mal mit dem Tesla testen. Wenn dort auch Unterbrechungen sind, ruf ich die Störungsstelle an.
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1033
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1831
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2930
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2481
