Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
RWE Säule bei Renault funktionierte! So jetzt geht das suchen los ist das die mobile LadeBox (bettermann) oder der hausanschluss? Mal schauen bei der Rheinengie Säule war das meine Schuld glau ich da ich erst die ZOE angestöpselt habe und dann die Säule per SMS geschaltet habe.
Hmmmm das verunsichert so einen Anfänger ein wenig...
Grüße Alex
ZOE Intens Neptun Grau 12/14 (fährt meine Frau)+ ZOE Intens Schwarz 2/14
Verbrenner frei
Model 3 Vorbestellung 31.3.16
Verbrenner frei
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Also hier an der heim Landestelle ist nichts zu machen Sie will nicht Laden!
RWE Säule klappt!
Probiere das nochmal bei der RheinEnergie und wenn das auch klappt dann ist es die Ladebox oder die Instalation...
Müsste nur wissen wo noch eine 32 CEE in der Nähe ist dann könnte ich das mit der Bettermann Box ausprobieren wenn das auch nicht klappt dann ist es die box wenn nicht meine Instalation!
RWE Säule klappt!
Grüße Alex
Verbrenner frei
Verbrenner frei
- Danke erhalten: 59 Mal
Nur keine Panik. Die ZOE reagiert empfindlich auf Spannungsabfall und auf ungenügende Erdung. Wenn also an mehreren öffentlichen Säulen mit dem Originalkabel alles klappt, ist das Auto schon mal nicht Schuld. Und die Bettermann kann natürlich auch nur die Spannung zum Laden bereitstellen, die am anderen Ende anliegt. Also schau mal, wie lang die Zuleitung zu den verwendeten 32 CEE ist und welchen Querschnitt diese jeweils hat. Dein Elektriker kann ausrechnen, welcher Leitungsquerschnitt notwendig ist, damit kein unzulässiger Spannungsabfall auftritt, wenn der Weg zur Verteilung weit ist.The-Bug hat geschrieben:Also hier an der heim Landestelle ist nichts zu machen Sie will nicht Laden!
RWE Säule klappt!
Oft wird zwischen Verteilung und Anschlussdose einfach nur das Kabel gelegt, das für die Absicherung mit 32A vorgesehen ist. Das ist in vielen Fällen aber viel zu dünn. Beim Messen liegen da zwischen den Phasen zwar 400V an, aber bei Last bricht das Ganze auf vielleicht 380V zusammen. Einen Zementmischer oder eine Kreissäge interessiert das nicht, die drehen sich auch mit 380V. Aber die ZOE muss eben davon ausgehen, dass etwas mit der Zuleitung nicht stimmt und bricht zur Sicherheit aller Beteiligten den Ladevorgang ab. Und wenn das erst einmal im Display steht, geht die Anzeige auch erst bei einem ordnungsgemäßen Ladevorgang wieder weg. Da wird es einem schon mal warm ums Herz...
Ich habe das im Sommer an verschiedenen "wilden" Lademöglichkeiten erlebt und immer ließ sich das auf den Spannungsabfall unter Last und nicht ganz ordentliche Installationen zurückführen.
Ein anderer Kollege hatte das halbe Haus zerlegt, bevor er und sein Eektriker entdeckt haben, dass der Trafo vor seinem Hausanschluss eine Macke hatte und eine Phase zusammenbrach, wenn die ZOE 32A zog. Beim Nachbarn klappte alles, nur weil der von woanders eingespeist wurde...
Also: Dickes Kabel von Verteilung zur CEE, dann klappt es auch mit der Bettermann und der ZOE, da wette ich drauf.
Nach vielen Monaten Stress mit Ladeabbruechen, 6 Wochen Werkstatt in vier Phasen, etlichen Diskussionen und Vermutungen, ist zumindest für mich, die Sache klar. Es hängt von der Aussentemperatur bzw. Temperatur der Batterie ab. Wenn zu warm gefahren, zB direkt von der Autobahn an die Säule oder Aussentemperaturen über 20 C, dann KANN es mal zu Abbrüchen kommen. Aber: mein ZOE Meister hat Infos aus der Renault Zentrale bekommen, dass dies bei meiner Zoe kein Einzelfall ist und Order bekommen "neue Teile" einzubauen. Mit diesen soll das Problem gelöst sein. Ich warte jetzt mal auf den Frühling...bin gespannt!
Gruesse aus Tirol
Gruesse aus Tirol
So das Problem ist gelöst! Ich war heute bei Herr Bettermann in Dortmund, da wir davon ausgingen dass das Problem an der Ladebox lag. Der Schütz war auf einer Phase wenn ich das richtig verstanden habe kaputt. Liegt an der produktionscharge anscheinend. Der Suport von Herr Betterman war super klasse die Reparatur der Box hat so ca 10 min gedauert es wurde alles getestet und jetzt läuft alles perfekt!
Habe heute maleben 240 km mit der ZOE gefahren und ich find dieses Fahrzeug genial, macht Spaß lädt schnell und ist mehr als altagstauglich.
Aber wem erzähle ich das hier...
Grüße Alex
Verbrenner frei
Verbrenner frei
Na, dann lag ich mit meiner Vermutung ja daneben. Immerhin hatte die ZOE recht und es war mit der Stromquelle etwas nicht in Ordnung. Schön, dass sich alles so gut lösen ließ und du mit der ZOE dann ungetrübte Freude hattest!
BTW: Wäre doch klasse, wenn man bei einem Ladeabbruch etwas mehr Text in der Fehlermeldung hätte, oder? So in der Art: "Batterieladung nicht möglich. P3 ohne Spannung." oder "Spannungsabfall an P1 > 5%". Dann gäbe es nicht so viel Rätselraten.
"Batterieladung unmöglich" hat mich als neuestes Opfer auserwählt.
Nach knapp 2.000 km problemlosem Herumgekurve und Wild-überall-Laden war es heute in Gerasdorf bei Wien soweit (G3 Ladesäule1). Nach einer Weile "voll die Panik" - ich kannte ja diesen Thread noch nicht - beschloss ich, im ECO-Modus zur Werkstatt zu fahren. Während des Fahrens natürlich wie bei euch "Begrenzer prüfen!" bzw. "Tempopilot prüfen!" Unterwegs den Freundlichen angerufen und der hat mir ziemlich genau die hier beschriebenen Tipps gegeben. Also mit orangen 12 km Restweite, roten 5 km und schließlich periodischen Warntönen und dunkelroter Anzeige -- km zuhause angekommen, Chrohmbox angesteckt, das rote ZE ging aus (aber kein blaues an?), ich musste die Box am grünen Taster starten (geht sonst automatisch) und dann war alles wieder gut - ganz normaler Ladevorgang.
Nach euren zum Teil auch vergnüglichen Posts bin ich beim nächstes Mal cooler,
kann aber liebend gerne auf eine neuerliche "unmöglich"-Erfahrung verzichten!
übrigens:
Hütet euch also nicht vor den Iden des März, sondern vor dem Neujahrstag!
Und: Der Thread ist bei Fahrzeugübernahme Pflichtlektüre bzw. sollte zumindest in die Betriebsanleitung eingeheftet werden!
übrigens:
evolk hat geschrieben:Zum Jahreswechsel hat mein lieber ZOE abgeschleppt werden müssen. Das war nicht schön.
Am 1.1.2015 gab meine Chrohmbox keinen Ton - sprich kein LED - mehr von sich, Martin hat sie dann im Handumdrehen repariert.stromer hat geschrieben:Das "Batterieladung unmöglich"-Problem hatte ich im letzten haben Jahr nur einmal. Gestern aber, am 01.01.2014 begrüßte mich das neue Jahr gleich mehrfach mit dieser Meldung.
Na dann: "Prost Neujahr!" oder "Ende gut, alles gut".
Ja, manchmal ist die ZOE zwar 'ne kleine Diva - aber wirklich im Stich gelassen hat sie mich noch nie. Wenn es Dich interessiert. Hier ist noch ein Thread mit einem Ladesäulen-Anbieter (Gibt's Kaufland auch in Österreich?), bei dem Du täglich Neujahr feiern kannst.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t6998.html
Alles Gute für 2015 und immer ein Quäntchen Ladung auf dem Akku für alle "Elektriker"!
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1034
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1831
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2933
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2481
