Batterieladung unmöglich
Re: Batterieladung unmöglich
- Danke erhalten: 9 Mal
Auf der eRUDA hatten wir auch eine ZOE die sporadisch Abbrüche produzierte.
An meiner mobilen Ladebox hatten zuvor schon ca. 5 verschiedene ZOE geladen, dann
die angesprochene ZOE und diese hatte sofort einen Abbruch.
Wir haben dann ein anderes Renault-Ladekabel genommen und es hat auf Anhieb
funktioniert.
Lass Dir doch spaßeshalber mal beim Freundlichen ein anderes Ladekabel geben und
beobachte ob es besser wird - einen Versuch wäre es zumindest wert.
funktioniert.
Hättest du schon eine Netz Aufzeichnung die die ladeabbrüche aufnahm? Oder nur eine Aufzeichnung bei der nix passierte?
Und
Wie lange war die Ersatz zoe bei dir?
LG Christian
PS. Auch bei mir gibts keine Besserung. Beim Händler funkts bei mir nicht. Gleich wie bei dir. Vielleicht sollten wir den Querschnitt der Zuleitung erhöhen auch wenn es angeblich passen soll.
Und
LG Christian
Danke für die Hinweise, vor allem die Idee mit dem anderen Ladekabel klingt einfach und plausibel.
Bei den ganzen Tests und Aufzeichnungen wurde auch gemessen während es zu Abbrüchen kam, also unter Last.
Nun habe ich seit drei Wochen (1.500 km) den Ersatz-ZOE ohne Probleme. An der Ladestation, mit ca. 2 cm dicker Zuleitung, scheint es NICHT zu liegen. Nur Renault findet Zoe-seitig einfach keinen Fehler. Scheinbar suchen sie an der falschen Stelle....
lg eric
lg eric
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich habe seit neuestem auch die Ladekabel in Verdacht. Gestern habe ich an einem 43-kW-Lader (Brinkum) geladen und bekam bei 80 % SOC wieder einen Ladeabbruch, wie vor ein paar Wochen schon einmal. Die Station hat ein fest installiertes Kabel und das flutscht bei der Buchse der Zoé einfach so rein. Als wenn kaum ein mechanischer Widerstand zu überwinden wäre.
Mit meinem Bordkabel habe ich davor und danach problemlos an mehreren Ladesäulen laden können. Und das hat beim Einstecken zumindest einen merklichen mechanischen Widerstand.
mein ZOE kam nun nach 4 Wochen aus der Werkstatt zurück. Er hat in dieser Zeit eine totale Transplantation aller laderelevanten Teile bekommen, wobei als Spender der Ersatz-Zoe - bei dem alles perfekt funktioniert hat - herhalten musste. Was der Unterschied zwischen den beiden ist, kann man derzeit nicht beantworten. Jetzt wird es sich zeigen, lädt er oder lädt er nicht? Fortsetzung folgt...lg eric
Meine Zoé ist seit heute zum dritten Mal beim . Diesmal wird nun die TCU getauscht, nachdem man bei den vorherigen Besuchen erstmal die Starterbatterie erneuert hat, die Fehlerspeicher ausgelesen hat und mit der Renault-Service-Hotline ausführlich die Fehler diskutiert hat (und nichts gemacht hat als zu warten). Von Renault wurden 3 Mal die falschen Ersatzteile geschickt (welche, hat man mir nicht gesagt) und mir daher 2 Mal das Auto nach jeweils 4 Tagen einfach zurückgegeben.
Jetzt wurde mir versprochen, dass das richtige Ersatzteil da ist (die TCU?). Mal sehen.
@Sten: wegen eines Ersatzwagens brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Das klappte jedes Mal. Nur waren die Elektroautos jeweils gerade weg, so dass es dann doch ein Verbrenner wurde (Kangoo, Clio, ...). Bei mir hat die Reparatur (wenn's jetzt klappt) insgesamt 3 mal 4 Tage gedauert. Wobei meine Zoé zwischendurch immer brav gelaufen ist. Nur die Ladeabbrüche waren immer mal wieder da.
Übrigens: es wurde jedesmal das komplette Armaturenbrett ausgebaut und wieder eingebaut. Inzwischen hat man in Hannover bestimmt Übung in dieser Aktion
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1029
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1819
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2918
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2477
