Zoe läd nicht
Re: Zoe läd nicht
- Danke erhalten: 29 Mal
Ein Schütz/Relais ist ein Schalter der elektrisch bedient wird. Wenn bestimmte (elektrische) Bedingungen eingehalten sind, schaltet er/es durch.
Bevor Du die Box aber zur Prüfung schickst kannst Du selber noch etwas tun. Versuche ein anderes Auto (bevorzugt Zoe) damit zu laden, oder besorge Dir erst einmal ein anderes Kabel, nicht das es nachher daran liegt, das das Kabel defekt ist.
Viel Erfolg
Roland
Viel Erfolg
Roland
Re: Zoe läd nicht
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo Rolandk,
also ich habe gestern abend auch auf Hitzeprobleme getippt.
Die Ladung einphasig läuft. Auch mit zweitem Kabel.
Beide Male habe ich vor Ladevorgang der Box den Strom geklaut.
Danach eingeschalten, Kabel in die Zoe, dann verriegelt das Fahrzeug den Stecker und geht auf Prüfung.
Der Schütz schaltet in beiden Fällen frei,
im ersten Video, blinken komisch die einzelnen Lampen der Phasen am Zähler, aber wirklich laden tut Zoe nicht. Display im Wagen steht auf Restzeit --:-- bei 80% Akkufüllstand
https://youtu.be/FJM2p6h6Ev8
Ein Video 10min später:
http://youtu.be/czONRt_Ao_E
Der Schütz schaltet wie gesagt durch, beginnt aber nicht das Laden und 2-3s später schaltet der Schütz wieder ab.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Re: Zoe läd nicht
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Man sieht doch aber auch die andern Phase(n) blinken, also fliesst auch da Strom.
Am Besten ist es immer einmal hin und her zu testen: Anderes Auto und andere Lademöglichkeit.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Zoe läd nicht
Re: Zoe läd nicht
Die Ladebox ist auf etwa 14A eingestellt. Habe schon öfters auf diesem Wert erfolgreich geladen.
Da das Poti schräg nach unten zeigt sieht die Markierung aus als stünde sie auf 12A.
Probiere das aber gerne nochmal heut Abend bei 25A aus - da kann man das gut ablesen.
Als andere Lademöglichkeit habe ich eine RWE-Säule an einem Z.E. Stützpunkt probiert. Lädt mit 22kW ohne Probleme.
Eine zweite öffentliche Säule in Haimhausen am Rathaus läuft bei 11kW auch ohne Probleme - das war vorher nicht so.
Ein anderes Auto ist kurzfristig nicht greifbar.
BMW i3 94Ah EZ03/18
BMW i3 94Ah EZ03/18
Re: Zoe läd nicht
Elektriker mal in die Box schauen lassen, vielleicht nur ein Draht ab?
Vorsorglich zum testen mal das Schütz austauschen lassen.
Wenns nicht hilf die Box an Bettermann schicken.
Re: Zoe läd nicht
Thermische Probleme hatte ich noch nie. Aber das muß ja nichts heißen.
Aber defekte Kabel und Schütze sind mir schon über den Weg gelaufen.
Roland
Roland
Re: Zoe läd nicht
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
also, dass ich gestern nacht dann laden konnte heißt doch, dass die bbox zu viel hitze abbekommen hat?! das ist meine logischte erklärung, denn nachts lud der zoe ja.
und heute auf meiner tour hat er auch prima 43kW geladen (danke an bernd in bochum - war ein wirklich nettes, zufälliges treffen )
vlt. macht also die hitze der bbox probleme...
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Zoe läd nicht
rückmeldung an henning bettermann ist raus. ich war wohl nicht der einzige, der wegen der box und der hitze diese rückmeldung gegeben hat.
er will in der box nun etwas verbessern - hat es mir auch erklärt, nur merken konnte ich es mir nicht. war zu viel chinesisch dabei
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1065
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 17958
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 338
Letzter Beitrag von asplenium
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1345
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2689
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
