Renault Zoe Vorderreifen nach nur 25000 km außen abgelaufen
Re: Renault Zoe Vorderreifen nach nur 25000 km außen abgelau
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der Sturz der Vorderreifen ist im Verhältnis zur Karrosserie immer konstant, d.h. das wenn sich der Wagen in schnell gefahrenen Kurven neigt, neigt sich auch der Vorderreifen, und zwar so, dass die Außenkanten des kurvenäußeren Reifens stark belastet werden, unabhängig vom Luftdruck. Die Innenkanten des kurvenäußeren Reifens sind dann eher in der Luft. Beim kurveninneren Reifen ist es umgekehrt aber bei viel geringerer Last. Dieser Effekt verstärkt sich, je stärker sich das Auto neigt.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
So kenne ich das auch, es sei denn, das Fahrwerk ist grundsätzlich verbogen. Was bleibt, ist die Vorspur. Auch die führt zu übermäßigem Verschleiß. Da unsere Zoe aber schön geradeaus läuft, der Verschleiß in der Mitte der Lauffläche normal ist und auch nicht überdurchschnittlich Strom verbraucht, glaube ich nicht so recht an eine falsch eingestellte Vorspur.
Wir fahren hier nur Kurzstrecke mit vielen engen Kurven im Schwarzwald. Vermutlich geht das einfach viel mehr auf den Reifenverschleiß als Autobahn und Landstraße. Der Vorbesitzer war im Bergischen unterwegs, also nicht viel anders.
Michael
Michael
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Dachte ich auch mal. Dann wurde mir mal erklärt, dass ein halbes oder ganzes bar mehr einen Stahlgürtel ganz sicher nicht einen Millimeter aufweiten. Eher werden die Seiten aufgewölbt.astirfreak hat geschrieben:Das hätte ich jetzt andersrum erwartet, nämlich dass die sich bei viel Druck in der Mitte der Lauffläche mehr ausbeulen.
Ich selbst hatte sicher nie mehr als 3bar drauf.
Michael
Viele Kurven gehen natürlich auf Kosten der Außenseiten.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Beim Zoe ist der Luftdruck schon wichtig, zu viel Luft ist schlecht für die Mitte des Reifens und zu Wenig ist schlecht für die Kannten des Reifens. Mit zu viel oder zu wenig meine ich deutlich mehr als 3,0 bzw. weniger als 2,0. Bei zu wenig Luft laufen sich aber beide Kannten ab und nicht nur die äußere Reifenkannte. Der 16" Michelin vom Zoe ist besonders leicht und hat eine sehr dünne und nicht besonders Stabile Reifenkarkasse aber das ist bei allen Eco oder Leichtlaufreifen so.
Wenn nur die Außenkannten abgefahren sind kommt das oft von schnellen oder besonders engen Kurven.
Wenn natürlich am Fahrwerk geschraubt wurde würde ich die Spur mal Prüfen.
Zoe Intens EZ.3.2016
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
So sieht der Vorderreifen nach rund 50tkm bei 2.7 bar Luftdruck aus:
Lauffläche noch rund 5mm Profil, an den Kanten ziemlich abgefahren. Ich vermute es liegt am schnellen Abbiegen an der Ampel aus dem Stand heraus, da hat auch das ESP einiges zu tun. Auch die erwähnte vergleichweise stärkere Karossierieneigung (und damit Reifenneigung) in zackig gefahrenen Kurven halte ich für ursächlich (kurvenäußere Rad fährt/radiert vermehrt auf der Außenkante).
Herausgerissene Profilblöcke habe ich keine.
Erklärung für Genauhingucker : Aufgrund von bemängelten Antriebs-/Motor-/Brumm-/Dröhngeräuschen hat die Werkstatt vor einer Woche mal versuchsweise die Räder achsweise getauscht, darum läuft der Vorderreifen derzeit im hinteren Radkasten
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Do 2. Nov 2017, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Würde mal das Fahrwerk checken alssen. Meine sind auch so einseitg außen abgefahren, aber nur vorn
- Hat sich bedankt: 279 Mal
Bei mir haben sie bis 85.000km gehalten, jetzt meine die Werkstatt aber auch "Reifen vorne außen bedenklich abgefahren".
War bisher bei jeder Zoe vorne so mit etwas Laufleistung auf den Reifen die ich gesehen habe.
Mist, erwischt. Meine sehen auch so aus, allerdings auch innen. Laufleistung ca. 80.000km.Tho hat geschrieben:Bei mir haben sie bis 85.000km gehalten, jetzt meine die Werkstatt aber auch "Reifen vorne außen bedenklich abgefahren".
Bin aber immer lansam um die Kurven gefahren -- ehrlich;-)
Meine Frage: Kann man die Refen noch (bedenkenlos) fahren? profil in der Mitte ist noch gut.
(Wechsel von vorne nach hinten hab ich schon gemacht... sehen jetzt alle gleich abgefahren aus)
Bis zum nächsten TÜV ja. An dem Punkt ist mit Außen oder innen stark abgefahrenen Reifen sowieso Schluss.
We Connect App "Dieser Online-Dienst ist abgelaufen"
Letzter Beitrag von Farnsworth « Mi 22. Nov 2023, 07:32Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Electic4all » Do 15. Jun 2023, 21:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 24
- 5424
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1406
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1834
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 957
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1441
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
