Lösungs-Vorschläge für "Batterieladung unmöglich..."
Re: Lösungs-Vorschläge für "Batterieladung unmöglich..."
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Unterschiedlich. Manchmal ging´s schon wieder nach einer Minute, manchmal - wie eben grad erst - hatten mehrere Tage Schlaf nichts genutzt.Djadschading hat geschrieben:Auto verschließen, einschlafen lassen. Nach 15 Min ist, zumindest bei uns, die Meldung gelöscht und es kann wieder geladen werden.
Was - fast - immer kam, war die Meldung "Tempopilot/Begrenzer (wer grad dran war) prüfen", die mich doch ratlos zurückgelassen hat. Weiß jemand, wie man das machen könnte? Wenn man nicht der ist?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
quelle:p.hase hat geschrieben:hatte ... auch batterieladung unmöglich. zö abgeschlossen, minuspol mit 10er schlüssel abgeklemmt, 5 minuten gewartet, anklemmt, alle fehler weg, aufgeladen....
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p227464
quelle:novalek hat geschrieben:Mutmaß beim 12v-BatterieAbklemmen muß man genau so handeln, wie bei anderen CAN-Bus-Systemen anderer Kfz.
1. Fahrzeug ausstellen und 10 Min. warten, bis alle Steuerungen im StandBy.
2. Batteriepol abklemmen ohne Zitterhand und ohne Funkenflug
3. 5 Min. warten, bis sich alle Spannungsreserven der Steuerungen geleert haben
4. Anklemmen ohne Zitterhand und einige Minuten warten, bis alle Steuerungen "reseted" sind
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p227859
Zuletzt geändert von wp-qwertz am Mo 27. Jul 2015, 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Uns hat jetzt schon 2 mal geholfen den Kabel nur in die Nase vom Zoe rein zu schieben.
Also nicht anderseitig an einer Ladesaule anschliessen.
Warten das er verriegelt.
Danach wieder entriegeln. Alles klar. Meldung weg.
Vorher den plm. 10 Minuten alle Türen abschliessen Lösung von Renault probiert, hat mal geholfen, aber wirkt nicht immer.
Schreibfehler bitte verzeihen
Von 2013 -> 2017 Zoe Q210 und 87000 km geschafft.
Von 2017 -> 2020 Zoe Q90 und 30700 km geschafft.
Jetzt 2020 -> ? Zoe R135 am Anfang.........
Renault Zoë ist einfach
Robert hat geschrieben:Neuer Lösungsansatz oder die wundersame Heilung:
Gestern bei einer 22 kw Lebensland Kärnten Ladesäule angesteckt - angezeigte Ladedauer 9 Stunden 45 Minuten ?! - Plonk. Batterieladung unmöglich.
20 km gefahren - 30 min Batterie abgeklemmt - noch immer orange Warnleuchte - Batterieladung unmöglich
Daraufhin habe ich einfach die Ladeklappe geöffnet und zuhause an die 22 kw Bettermann angeschlossen und wider Erwarten verschwand die Panikleuchte und die Ladung wurde bis 100 Prozent vollendet.
Gestern hatten wir das Problem mit unserer Zoe 40KW. Kabel an der Ladesäule eingesteckt, Fahrzeugsteckdose blinkt rot,
Anzeige im Display "Batterieladung unmöglich", Batteriesymbol und Schraubenschlüsselsymbol leuchten beide.
Fahrzeug war noch fahrbar, aber Restreichweite nur noch 60 Km.
Neuer Versuch, alles von vorne, gleiches Ergebnis. Renault Assistance angerufen, Abschlepper kam nach 30 Min.
Zoe aufgeladen und in die nächste Stadt. Vorsichtshalber Versuch an anderer Ladesäule, Ergebnis: Ladung vollständig und ohne Probleme.
Fazit: Anzeige im Fahrzeug und Fehlerdiagnose des Fahrzeugsystems mangelhaft. Lediglich die vorherige Ladesäule war defekt, zeigte dieses aber mangels Display nicht an.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Diese Fehlermeldung hat diverse Ursachen und im Laufe der Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen. Die Zoé ist sehr empfindlich, wenn irgendwelche Prüfungen nicht 100%-ig erfolgreich sind und verweigert lieber die Ladung, während andere Fahrzeuge die Ladung evtl. doch freigeben würden.
Was zu beachten ist: wenn an der gleichen Ladesäule 3 Mal hintereinander diese Fehlermeldung erscheint, verweigert die Zoé jede weitere Ladung an dieser Säule. Man muss dann eine Runde fahren, das Auto abschließen und ein paar Minuten warten, bevor man neue Versuche starten kann.
Manchmal kommt die Fehlermeldung auch, wenn das Kabel in falscher Reihenfolge angeschlossen wurde. Z. B. zuerst die Säule freigeschaltet und dann das Kabel eingesteckt wurde. Unterbricht man dann die Ladung, steckt zuerst das Kabel ein, startet dann die Säule und es funktioniert.
Es wurden ja diverse Lösungsvorschläge hier formuliert. Meine Meinung dazu: fast immer ist es die Säule. Dann nur 2 Versuche starten und die nächste Säule anfahren.
hatte ich auch (früher mal) nach ca. 15 Minuten während der Fahrt bekommen. Kurz vorher kam auch noch eine "Elektrisches System" prüfen. Ging dann nach weiteren 10 Minuten wieder weg. Laden konnte ich allerdings erst nachdem ich die 12 V Batterie abgeklemmt hatte.
Nun kam allerdings noch "Störung Elektromotor" hinzu und die Kiste wollte nicht mehr fahren. Ich schätze, das ist das Ende des Elektromotors (oder vielleicht nur des Positionsgebers, was wohl auf das gleiche herauskommt). Warte auch auf Rückruf der Werkstatt. Zoe hat nun > 100.000 km.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1029
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1820
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 2921
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2478
