ZOE Wärmepumpe defekt, 4 - 5 Wochen Reparaturdauer
Re: ZOE Wärmepumpe defekt, 3 Wochen Reaparaturdauer
... da hast Du dann ja noch viele andere Optionen. Allein VW bringt dieses Jahr noch e-Up! und e-Golf, beide u.a. mit echten Ladegeräten, die sowohl mit niedrigen als auch hohen Ladeströmen umgehen können und billiger als ein i3 sind.JuergenII hat geschrieben:Ich plane ja den Kauf eines E-Mobils erst im Herbst nächsten Jahres, aber...
Re: ZOE Wärmepumpe defekt, 3 Wochen Reparaturdauer
- Danke erhalten: 10 Mal
Puh, im Moment sind viele Beiträge absolut Negativwerbung für den Zoe.
Pech kann man bei einem neuen Fahrzeug immer haben, das sollten wir alle jetzt nicht zu dramatisch sehen, denn man hat ja Garantie.
Nur 3 Wochen Reparaturzeit finde ich heftig. Das sollte doch bei einem so großen Hersteller besser funktionieren, oder?
Und normalerweise kein Ersatzwagen? Darf doch nicht wahr sein, denn die Batteriemiete muss wohl in dieser Zeit auch noch weiter bezahlt werden.
Günter, ich drück die Daumen, dass es schneller geht!!
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- Danke erhalten: 116 Mal
Das letzte was ich mir kaufen würde wäre ein Fahrzeug der VW-Gruppe! Eher gehe ich zu Fuß oder ich fahre mit dem Rad oder dem ÖPNV......molab hat geschrieben: ... da hast Du dann ja noch viele andere Optionen. Allein VW bringt dieses Jahr noch e-Up! und e-Golf, beide u.a. mit echten Ladegeräten, die sowohl mit niedrigen als auch hohen Ladeströmen umgehen können und billiger als ein i3 sind.
Aber stimmt schon, der e-Up / Golf wäre vielleicht noch eine Überlegung. Allerdings bekommt man da von Renault oder Nissan den deutlich besseren Gegenwert. Aber ich habe ja noch Zeit.
Juergen
EV+, ich habe insgeheim sowas befürchtet, bei soviel technischem Novum in einem Renault...
Schade, aber ich denke das werden wir/du als "earliest adopters" wahrscheinlich akzeptieren müssen, der beta-2-test findet heute offenbar immer mehr beim Kunden statt. Ich hoffe mal das dass die typischen Anfangsprobleme einer neuen Modellreihe sind und sich nicht durch die ganze Serie ziehen, weil sonst könnte der hoffnungsträger Zoe bald zum gegenteil für die EVs werden....
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Danke erhalten: 341 Mal
Ich denke, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Den eine Wärmepumpe hat nichts mit dem E-Antrieb zu tun. Bei einem Voyager hatte ich vor vielen Jahren innerhalb von 7 Monaten auch 3 neue Wärmepumpen. Da heute aber alle Autohersteller bei mehr oder weniger den selben Zulieferanten einkaufen ist die Marke die man kauft fast egal (außer für Marketingleute). Was aber nicht egal ist ein guter Support vom Händler/Werkstätte, denn die sind es die wirklich Hilfe leisten. Meinen derzeitigen Händler würde ich nicht wechseln egal welches Fabrikat er im Portfolio hat. Denn wenn man irgendwo in mehreren 100 km vom Wohnort entfernt liegenbleibt und dieser in relativ kurzer Zeit nicht nur einen Abschleppwagen sondern auch gleich einen kostenlosen Ersatzwagen mitbringt, dann merkt man sich das als Kunde. Das kann Kein Hersteller bieten auch nicht Renault Assistance oder wie auch immer das wo anders heißen mag. Wir sollten nicht vergessen, das erst ab einem größeren Sample an Auslieferungen eine tatsächliche Aussage über die Zuverlässigkeit möglich ist. Fakt ist, das statistisch bei elektrischen Antrieben die Zuverlässigkeit wesentlich höher ist. Und der Fahrkomfort ist einfach traumhaft.
Also Kopf hoch lieber EV+ , vergiss nicht, Du hast eine Fangemeinde die Dich sicher nicht nur sachlich sondern auch moralisch unterstützen wird Das ist doch unter anderem auch der Sinn eines solchen Blogs, oder?
Oh doch ! Beim ZOE , mit der Möglichkeit zur Schnellladung mit 43 kW , 400V/63A , habe ich bisher IMMER beobachten können, daß die Wärmepumpe/Klimaanlage zur Kühlung während des Ladevorganges angesprungen ist. Von daher sehe ich persönlich die Funktionsfähigkeit derselben als absolut notwendig an, um die Batterie bei der 43kW Aufladung nicht zu schädigen ! Bei jetzt wärmeren Temperaturen startet auch bei der 22kW Aufladung die Wärmepumpe/Klimaanlage während der Aufladung.brushless hat geschrieben:Ich denke, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Den eine Wärmepumpe hat nichts mit dem E-Antrieb zu tun.
Wenn jemand andere zuverlässige Informatioinen dazu hat, bitte hier posten.
Grüsse EVplus
Sehe ich auch so.EVplus hat geschrieben: Beim ZOE , mit der Möglichkeit zur Schnellladung mit 43 kW , 400V/63A , habe ich bisher IMMER beobachten können, daß die Wärmepumpe/Klimaanlage zur Kühlung während des Ladevorganges angesprungen ist. Von daher sehe ich persönlich die Funktionsfähigkeit derselben als absolut notwendig an, um die Batterie bei der 43kW Aufladung nicht zu schädigen !
Und deshalb sollte Renault auch ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellen, solange der ZOE nicht voll einsatzfähig ist.
- green_Phil
Bei einem neuen Automodell kann immer was kaputt gehen, nicht richtig funktionieren oder auf Dauer unzuverlässig sein. Das sollte jedem bewusst sein, der ein Novum als Erster kauft. Das kann mir auch so gehen sobald mein ZOE da ist. Insofern hat EV+ einfach nur in die statistisch Schei.. gegriffen. Kann passieren. Ärgerlich, aber kein Grund große Wellen zu schlagen.
Was wirklich ärgerlich und für mich völlig unverständlich ist, warum Renault ihn (also Dich) so hängen lässt. Ein kostenloser Ersatzwagen für die 3 Wochen wäre das mindeste gewesen.
Übrigens ist es Usus, dass in einer solchen Situation alle fehlerhaften Produkte zu einem Zentrum für Retouren (oder wie auch immer das heißt) gebracht und dort untersucht werden. Auch das ist völlig verständlich und bei größeren Läden normal.
Das hier kein Ersatzwagen gestellt wurde sehe ich sehr kritisch. Vielleicht sogar juristisch untragbar. Das hat ja nix mit einer "Hülle" oder so zu tun. Die Batterie war i.O., das Auto brandneu und innerhalb der Gewährleistung. Wenn da was kaputt geht erwarte ich für einen derart langen Ausfall konkreteste Unterstützung. Ev+, da musst Du dem Affen Feuer machen!
Toll, dass der Händler Dir da mit einem Wagen ausgeholfen hat.
Reparaturdauer eines MG4
Antworten: 5von HeiHem » Mi 28. Feb 2024, 13:36 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 743
Letzter Beitrag von JanF
Do 29. Feb 2024, 08:37
Wärmepumpe defekt?
Letzter Beitrag von Elektronenschieber « Di 20. Feb 2024, 09:08Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon slowmaster » Sa 2. Dez 2023, 12:09 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 14
- 3063
Wärmepumpe defekt?
Mail an MG weil beinahe 2 Unfälle nach 3 Wochen.
Antworten: 16von Mike101010 » Do 1. Jun 2023, 09:21 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 16
- 2561
Letzter Beitrag von keli11
Mo 5. Jun 2023, 21:32
2 Jahre und 4 Wochen. Elli tot.
von Mounty » Fr 10. Nov 2023, 17:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 439
Letzter Beitrag von Mounty
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1288
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
