MG ZS EV - Dachantenne abgerissen
Schaumi123
Guten Morgen zusammen,
ich benötige eure Hilfe. Kann mir jemand sagen, wie man an die Haifischflosse beim MG ZS EV dran kommt?
Ich vermute, das man die beiden Schrauben (links und rechts) im Bereich des Kofferraums lösen muss und dann den Dachhimmel abmachen kann (siehe Bild1)
Von dort aus sollte man an die Schraube der Haifischflosse kommen? Diese ist leider etwas schief, so das ich diese wieder fixieren möchte (Bild2). Die Antenne ist abgebrochen und das feststeckende Stück versuche ich mit einem "Linksdreher" wieder rauszubekommen (Bild3).
Hat jemand vl. eine Anleitung oder kann meine Aussage bestätigen (im Netz konnte ich hierzu leider nichts finden).
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Jens
Re: MG ZS EV - Dachantenne abgerissen
Hallo Schaumi123,
nee, abschrauben muss Du nix, nur den Gummi von der Heckklappe oben anheben und den Himmel etwas runter ziehen. Der ist mit den üblichen Clips am Blech befestigt und lässt sich mit entsprechendem Werkzeug gut lösen. Man kommt dann durch den Spalt an die Befestigung der Antennen-Basis (10ner Schlüssel) ran - schlanke Arme vorausgesetzt.
Viel Erfolg bei der Bastelei
und Grüße aus dem Schwarzwald
vorher Leasing Renault Zoe ZE50 Intens (blau)
aktuell MG ZS EV Max Luxury (schon wieder blau)
Schaumi123
Guten Morgen Telemekel,
super vielen lieben Dank für die Info. Dann versuche ich mal mein Glück :)
Weiterhin gute Fahrt!
Jens
Zurück zu „ZS EV - Allgemeine Themen“
