Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
frostman
  • Hat sich bedankt: 66 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
Hallo allerseits!
Seltsames Problem, hat das vielleicht jmd auch?
Normalerweise zieht das Auto an der Ampel meistens 1A (ggf. 0, manchmal 2A), sofern weder Klimaanlage noch Heizung laufen sondern nur der reine Lüfter (egal welche Stufe).
Also Einstellung im Detail: A/C aus, AUTO aus, Temperatur auf LO, Lüfterstufe egal.
Heute nun seltsames Phänomen:
Da die Sonne schien und es dank Glasdach bereits seine 19Grad im Auto hatte, habe ich die Heizung abgeschaltet und die Einstellungen wie oben gewählt.
Dennoch zog das Auto 10A.
Testweise mal die Klima komplett abgeschaltet und Anzeige ist wieder auf 1A, wieder eingeschaltet springt er zwischen 6A, 10A und kurz auch mal wieder 1A.
Weiß jmd. was das sein könnte ?
Re: Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
bei dem Wetter geht die 3,5kW Heizung des Akkus mit an.
frostman
Wie ich schrieb verschwinden diese Werte, wenn ich die Lüftung komplett abstelle. An der Akkuheizung kann es somit nicht liegen und auch im letzten Winter gab es dieses Phänomen so nicht, Temperaturen identisch und niedriger.
KAVA
  • Hat sich bedankt: 62 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Xpower hat geschrieben: bei dem Wetter geht die 3,5kW Heizung des Akkus mit an.
Kurze Frage. Wann springt sie an sofort ? oder nach kurzer Zeit? oder nur wenn sich das Auto bewegt ? und wo kann Sie kontrollieren. Car Scanner trau ich nicht .
MG ZS EV LUX SR Bj. 2023 MOPF
Zurück zu „ZS EV - Allgemeine Themen“
