Niederspannungs-Batterieladesystem ausgefallen
  • ThimThaler
  • Danke erhalten: 1 Mal
Moin.
Gerade ist bei mir die rote Batterie-Kontrollleuchte angegangen.
Laut Bedienungsanleitung heißt es dann: Funktionsstörung Niederspannungs-Batterieladesystem.
Und wenn die Anzeige wie bei mir permanent an ist, heißt es in der Beschreibung:
Wenn diese Lampe nach dem Starten des Fahrzeugs leuchtet, ist das Niederspannungs-Batterieladesystem ausgefallen.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Was geht dann da nicht mehr?
Kann ich damit erst noch fahren?
Beste Grüße
Tags: Batterie-12V
Re: Niederspannungs-Batterieladesystem ausgefallen
entweder der Boardlader defekt und/oder die 12V Batterie - ist quasi wie die Lichtmaschine oder 12V Batterie beim Verbrenner - Fahren kannst nur solange bis die 12V Batterie ganz leer ist und dann geht nix mehr
  • Tangor71
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
wenn es noch funktioniert schau mal in der App nach deiner 12V Batterie. Ich tippe auch darauf. Dann mußt du schleunigst in die Werkstatt.
MG ZS EV Luxury Long Range
  • ThimThaler
Hi,
die rote Batteriekontrollleuchte ist im April wieder von alleine wieder ausgegangen und alles hat normal funktioniert.
Doch leider ist es gestern wieder passiert.
Ich wollte den Wagen die Nacht aufladen. Statt auf 80% zu laden, ist der Ladevorgang bei 45% abgebrochen.
Und als ich morgens den Wagen gestartet habe, war wieder die rote Batteriekontrollleuchte an.
Dieses mal ist sie aber leider nicht von alleine wieder ausgegangen. Ich konnte zumindest mit den Wagen noch zur Arbeit fahren.
Laden lässt der Wagen aber jetzt nicht mehr zu. Es kommt auch immer die Warnung, das die 12 Volt Batterie zu schwach ist.
Ich sollte den Wagen nicht länger als 3 Tage stehen lassen.
Natürlich passiert das immer, wenn morgen am Feiertag niemand zu erreichen ist.
Muss ich am Freitag mal meine Werkstatt anrufen.
Ist auf jeden fall keine schöne Sache für mich, da ich einen zuverlässigen Wagen brauche, um morgens zur Arbeit zu kommen,
um das Geschäft aufzuschließen. :roll: :roll: :roll:
hast kein 12V Ladegerät ? das wäre das erste was ich mal machen würde
  • ThimThaler
Weil ich das mit dem "Nix geht mehr" bei platter 12V Batterie schon öfters gelesen hatte,
habe ich mir einen NOCO Starthilfe-Booster gekauft. Ich hatte den gerade mal an die Batterie geklemmt.
Aber auch damit konnte ich das Laden des Wagens nicht starten.
So wie du sagst, werde dann morgen einmal ein Ladegerät an die Batterie klemmen. Mal sehen, ob das etwas bringt.
Das Auto zeigt im Wagen eine Batteriespannung von 11,6 Volt an. :shock: :shock:
Eigentlich bin ich mit dem Wagen bis jetzt ganz zufrieden. Habe ihn seit Oktober 2022.
Ok, ein Rappeln am Armaturenbrett nervt mich schon sehr.
Das mit dem Quietschen der Bremsen beim Rückwärtsfahren mit eingeschlagener Lenkung habe ich auch. Ist zu verschmerzen.
Auch ein leichtes Knacken in der Lenkung während des Fahrens beim Wechseln von Links drehen und nach Rechts drehen ist auch noch ok.
Aber auch ich habe noch keinen weiteren MG ZS EV auf der Straße gesehen. :lol:
wird wohl am Ende auf eine neue Batterie raus laufen.
  • ThimThaler
Aber eine Batterie nach einem knapp halben Jahr schon platt?
Ist nicht so selten wie man denkt.
  • ThimThaler
Das Ladegerät hängt jetzt schon 3 Stunden an der Batterie. Steht auch im Display des Ladegerätes immer noch auf "Laden"
Aber es hat sich in den Anzeigen des Fahrzeuges noch nichts geändert.
Steht immer noch auf 11,6 Volt.
Was mich auch stutzig macht, im Fahrzeug steht 11,6 Volt und in der APP bei Batteriespannung 12,3 Volt.
Aber es handelt sich doch bei beiden Angaben um die "normale" 12 Volt Batterie, oder?
Zurück zu „ZS EV - Allgemeine Themen“
