Lenkrad knackt
Re: Lenkrad knackt
Claus MM
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Hallo mein Händler in Erlangen hat das Auto 3 Wochen gehabt ich hatte einen kostenlosen Leihwagen, und Videos gemacht an MG geschickt dann kam die Freigabe. Servo erneuert und jetzt ist ruhe.Ein anderer Händler hat die Servo auch schon getauscht da ging die Lenkung überhaupt nicht mehr. Gruß Claus.
MG ZS 70 Black Luxury , Renault Twingo electric
Re: Lenkrad knackt
Claus MM
Hallo wenn bei euren ZS die Lenkung knackt lasst euch nicht abwimmeln. Es ist das Servoteil das ausgetauscht werden muss und nichts anderes. Seit dem Austausch ist nichts mehr zu hören und es ist bereuts 2000 Km her. Grüße Claus,
Re: Lenkrad knackt
Hannes_M
  • Danke erhalten: 17 Mal
Hallo Claus,
danke für die Info. Mein Werkstatttermin ist am 18.06. Sollte sich meine Werkstatt sträuben, willst du mir verraten, bei welcher Werkstatt du warst? Vielleicht können die da mal anrufen und sich schlau machen. :-)
Hannes
ZS EV MAX LUX BLUE seit 27.06.2023
Re: Lenkrad knackt
  • MichJa
  • Hat sich bedankt: 76 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
Ich habe hier auch nur Ausreden bei der letzten Inspektion bekommen. Hat jemand Tipps, wie man die dazu bekommt überhaupt tätig zu werden?
MichJa
ZS EV Lux LR Como Blue
Bestellt: 23.03.2023
Abgeholt: 13.04.2023
Re: Lenkrad knackt
Claus MM
Hallo ich war bei Auto Konrad in Erlangen. Auch Auto Fuchs in Bad Windsheim hat schon Servo ausgetauscht allerdings da ging die Lenkung überhaupt nicht mehr. Grüße Claus
Re: Lenkrad knackt
matashen
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Was heist die Lenkung ging gar nicht mehr - hat die blockiert??? Ist das ein Unfallrisiko???
Re: Lenkrad knackt
Claus MM
Kann ich nicht sagen denke die Unterstützung war weg.
Re: Lenkrad knackt
friend88
  • Danke erhalten: 3 Mal
in den meisten Fällen ist die hintere horizontale Befestigungsschraube des
EPS nicht fest genug angezogen. Dadurch entsteht gerade so viel Spiel, dass sich das EPS leicht bewegt, wenn es durch das
Lenkrad bewegt wird und somit ein klopfendes Geräusch erzeugt. hier gibt es neue Schrauben bzw. Stifte die das fixen!
Re: Lenkrad knackt
TOMMIKNOCKER
  • Hat sich bedankt: 41 Mal
  • Danke erhalten: 274 Mal
Du meinst aber nicht die Verbindung EPS an Achsträger? Da würde ich Momente von 100 Nm +90° bis 165 Nm +90° erwarten (letzteres würde einem erwarteten Endmoment bis 250 Nm entsprechen), und das muss natürlich überwacht und dokumentiert werden. Darf ich fragen woher du die Info hast? Aber da du von horizontal sprichst meinst du wahrscheinlich eine Schraube vom Zusammenbau Lenkgetriebe?
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
Re: Lenkrad knackt
friend88
richtig. Ich habe einen sehr guten Draht zu meinem MG-Servicepartner, die haben einen immens hohem durchlauf in der Werkstatt bzw. betreuen sehr viele MG-Kunden. Der ist da sehr offen und transparent mir gegenüber. Bisher konnte fast jede unserer Beanstandungen behoben werden, weil die Jungs dort hinterher sind und sich im ständigen Austausch mit MG Deutschland befinden.
Zurück zu „ZS EV - Allgemeine Themen“
