Softwareupdates / Changelog Easy Link
Re: Softwareupdates / Changelog Easy Link
Multimedia UPDATE 283C38683R am 04.11. ausgeführt. -
Deutschland-Kartenmaterial viewtopic.php?p=1874135#p1874135
hat schon wieder einen neuen "Stand"-Namen bekommen - jetzt:
Deutschland Norden 2020.V2 (861MB)
Deutschland Süden 2020.V2 (775MB)
die Größe der Dateien ist weiter unverändert - der Inhalt auch - also wieder kein OTA-Update - die Karten bleiben weiterhin 2 Jahre alt.
Dafür fehlen heute 14.11. alle Navigitations-Favoriten - die "letzten Ziele" sind jedoch noch vorhanden.
Der Versuch daraus zumindest einige Favoriten zu retten funktioniert nicht.
"Als Favoriten speichern" und mit "ok" bestätigen hat keine Funktion - bei keiner der noch vorhandenen "letzten Ziele".
Alle Versuche umsonst - letzter Versuch: lange Ein-/Aus-Button drücken - ist eh schon egal ...
Siehe da - die Favoriten sind wieder da! :roll: :shock:
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... :? RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
Heute das Update 283C38683R bekommen OTA. Vorher 283C39788R. Hat ca. 30-45 Minuten gedauert.
Ohne Probleme durchgelaufen.
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Ramabecker
  • Hat sich bedankt: 42 Mal
  • Danke erhalten: 35 Mal
R240Pe hat geschrieben: Multimedia UPDATE 283C38683R am 04.11. ausgeführt. -
Das mit den verschwindenden Favoriten und dass sie sich nicht wieder anlegen lassen hatte ich auch. :-(
Der Tipp mit dem Ein-/Aus-Button ist interessant. Werde ich probieren, wenn unser EasyLink denn mal wieder funktioniert. Z. Zt. haben wir ja den Update-Bug, dass es sich aufgehängt hat und nichts mehr geht. :-(
Gruß Ralf
Zoe R110 Z.E. 50, Bj. 03/2020
Zo_Ehnlich
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Ich habe heute meinen Zoe aus der Werkstatt abgeholt mit Software Version 283C35519R vom 23.11.2022. Mal schauen wie sich das Multimediasystem nun verhält.
Ich hatte Abstürze mit der Version vom März 2022, ein OTA Update wurde auch bei manueller Suche nie angeboten.
Renault Zoe Experience Selection R110 Z.E. 50 mit Winterpaket, Techno-Paket, Einparkhilfe hinten, CCS, GJR, Black Pearl-Schwarz Metallic, Wolf AHK
Novac
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
Heute bei der jährlichen Wartung auch ein Update bekommen, ebenfalls die 283C35519R. Hatte auch das Problem mit der rauszoomenden Karte, mal schauen ob's das behebt.
Mein Kartenmaterial ist jetzt außerdem aus der Zukunft, die Deutschlandkarte ist auf dem Stand 2023.V1 😄
Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50
Novac hat geschrieben: Heute bei der jährlichen Wartung auch ein Update bekommen, ebenfalls die 283C35519R. Hatte auch das Problem mit der rauszoomenden Karte, mal schauen ob's das behebt.
Hoffentlich hast Du recht.
Ich habe in diesem Jahr bisher 3 mal akualisierte "Version" ( 19.02.2022: 2020.03 - 25.05.2022: 2019.12 - 04.11.2022: 2020.V2) bekommen, das darin enthaltene Kartenmateriall - auch die Dateigröße - ist immer noch - tatsächlich! - alt.
Meine Geschwindigkeitsbeschränkungen oder fehlende neue Kreisverkehre sind immer noch auf dem Stand von 2020 - vielleicht kannst Du an Deinen Örtlichkeiten nachvollziehen, ob das Kartenmaterial wirklich neu ist.
Seit dem OTA-UPDATE auf 283C38683R muss mein Multimediasystem regelmäßig neu gestartet wrden - es fehlen wiederholt Navigations-Favoriten oder "Info" oder "Einstellungen" kann nicht aufgerufen werden. Damit ist auch keine Ladungs- oder Vortemperierungseinstellung möglich.
Auch die Energieverbrauchswerte können nicht abgerufen werden.
Mit Neustart des Multimediasystems war der Fehler jeweils kurzfristig weg.
Informationen zum Easy Link findet man hier: https://www.gps-rlink.com/easy-link/
Eine detaillierte Aufstellung der Versionen gibt es hier: https://www.gps-rlink.com/easy-link/eas ... e-version/
Mein Easy Link teilt mir am 08.02.2023 um 12:30 Uhr mit "Multimedia-System-Update".
Die Frage "... kann installiert werden. Möchten Sie fortfahren?" habe ich mit "Ja" beantwortet.
Es kommt die Meldung: "LOT3_ODRL_ IVC_9_811..." Wird installiert..."
Gleichzeitig beschwert sich das System, dass angeblich "metallische Gegenstände in der Ladeschale liegen" - was nicht der Fall war.
Der Update-Verlauf wurde nach 60 Minuten Frieren im Fahrzeug danach im 15-Minuten-Abstand verfolgt.
Dabei hat sich zwischenzeitlich natürlich - wie RENAULT-üblich - immer nach 2 Minuten und 38 Sekunden das Display des Multimedia-Systems aus "Energiespargründen" auf tot gestellt.
Fahrzeug von außen mit Keycard ab- und aufsperren und Tür öffnen aktiviert das Display, ohne den START-Knopf im Fahrzeug zu betätigen.
Um 15:39 Uhr ist die "wird installiert..."-Meldung weg.
Keine Bestätigung ob "Update installiert" oder "Update abgebrochen" - NICHTS!
Die Nachschau ergibt, die bisher vorhandene Software-Verson 283C38683R mit Datum des letzten Updates "04.11.2022" ist unverändert.
Das Kartenmaterial für Deutschland (automatisches Karten-Update ist aktiviert) ist weiterhin 2020.V2 und die Größe der Dateien ist weiterhin unverändert.
Nach der explizit aufgerufenen Suche nach UPDATES meldet das Display: "Ihr System ist auf dem neuesten Stand".
Alle seit dem letzten Update am 04.11.2022 auftretenden massiven Fehler im EASY LINK sind unverändert weiter vorhanden.
dreamdancer1981
Mein Update lief genau so ab. Und dann war das: viewtopic.php?f=58&p=2030690#p2030690
Ob das mit dem Update zusammen hängt oder nicht steht in den Sternen.
blaueZOE
  • Danke erhalten: 18 Mal
Hier genau das gleiche! Ich bin in Kürze mit dem Auto in der Werkstatt und werde nachfragen, was das für ein komisches Update war.
ZOE Ph2 R135 ZE50 Intens, BJ 01/2020 + Winterpaket, CCS und Allwetterreifen
50 € Bonus für den Stromanbieter Tibber: Dein Willkommenscode: 97y52am4 - Bei Bestellung in der App angeben.
