Klimaanlage lässt sich nicht ausschalten
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Hallo, ich habe einen ZOE II Intens 50 und fahre diesen so mit 11,2 - 12 kWh / 100 km in Hamburg. Zur Zeit ist es morgens sehr frisch (heute 7°C), weshalb ich die Sitz- und Lenkradheizung einschalte. Mein ZOE hat eine manuelle Klimaanlage, der Knopf ist ausgeschalten (leuchtet nicht rot). Die Lüftung ist auf Stufe 1 nach ganz rechts (warm) gedreht und belüftet die Füße.
Der Verbrauch lag heute bei 24 kWh / 100 km und kann zwischendurch auch mal die 30 übersteigen. Erfahrungsgemäß verbrauchen die Sitz- und Lenkradheizung nicht viel Strom.
Kann es sein, dass sich die Klimaanlage nicht ausschalten lässt? Da muss ja noch ein ganz massiver Verbraucher anliegen. Es wird auch wirklich sehr warm im Kfz. Ist der Lüfter an eine Elektroheizung gekoppelt? Eigentlich soll der nur Frischluft in den Innenraum pusten.
Weiß hier jemand Rat?
Re: Klimaanlage lässt sich nicht ausschalten
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Du hast die Wärmepumpe auf maximale Heizleistung gestellt. Ist es kühl wird die WP dabei noch zusätzlich von PTC-Zuheizern unterstützt.
Das Gesamtkonstrukt kann so in Summe maximal ca. 5 kW verbraten.
Willst du nur Lüften muss der Temperaturregler ganz nach links (blau) und der Kühlmodus der WP mit AC Off gesperrt werden. Die Heizfunktion kann man nicht anders abstellen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Schaltet man nicht mit der Klimaanlage auch die Wärmepumpe aus und heizt somit rein elektrisch per PTC? Wäre es nicht sparsamer mit eingeschaltener Klimaanlage, sprich Wärmepumpe, zu heizen? So habe ich mir das bei der Zoe immer vorgestellt.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Nein. Vorstellung hin oder her.
Klimanlage = Wärmepumpe = Heizung
Jede „Klimananlage“ nutzt eine Wärmepumpe die bildlich gesprochen auf der einen Seite kalt macht (Energie entzieht) und auf der anderen Seiten warm macht (Energie hinzufügt).
Bei der ZOE kann die Pumprichtung durch Ventile und Luftklappen quasi umgesteuert werden.
Zuletzt geändert von UliZE40 am Mo 19. Okt 2020, 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gut zu wissen, danke!
Also hat der Knopf für die Klimaanlage im Prinzip im Winter keine Funktion? Außer man möchte noch zusätzlich kühlen.
Zuletzt geändert von Basti_ am Mo 19. Okt 2020, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Jup, das tut er, stimmt. Prima, wieder etwas gelernt.
Sorry, wenn ich jetzt doch nochmal doof nachfrage. Aber irgendwie ging es in den obigen Aussagen durcheinander
Wenn ich im Winter ennergieeffizient heizen will, muss ich die Klimaanlage aktivieren, weil ich nur so die Wärmepumpe nutze?
Der AC-Knopf sollte also leuchten, da die Klima ja dann aktiviert ist? Bei mir ist ebenfalls die manuelle Variante verbaut...
War mir so nicht bewusst, dass ich mit deaktivierter AC dann im Winter eigentlich mehr Leistung verbraucht hätte. Danke für die Info
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
Weil das hier schon wieder in Spezialitäten ausartet, an falkhamburg:
Von der alten Zoe kann ich folgendes sagen:
Die Heizung/Klima funktioniert prinzipiell am besten im Auto-Modus, ggf. mit deaktivierter Klima.
Wenn du jetzt manuell weniger heizen willst, weil dir die Sitzheizung reicht: Klimaanlage deaktivieren (bei der alten Zoe leuchtet dann deaktiviert der Knopf rot), Düsen nur für die Scheibe aktivieren, Temperatur so kalt wie gewünscht (wenn du magst auch auf ganz kalt, das wär aber nix für mich), Lüfterstufe so hoch wie nötig.
Wenn du die Temperatur auf ganz heiß stellst, heizt er volle Pulle, das ist vermutlich nicht was du willst.
Ausschalten beim Aussteigen verhindern
Antworten: 7von afuerst » Mo 24. Apr 2023, 22:23 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 7
- 2077
Letzter Beitrag von afuerst
Di 12. Dez 2023, 08:23
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1022
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1622
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Rekuperation komplett ausschalten?
Letzter Beitrag von Chris21 « Mo 18. Dez 2023, 18:57Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Chris21 » Mo 18. Dez 2023, 18:24 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 4
- 753
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 464
