Funktionsweise Klimaanlage/Vorklimatisierung/Komfort-Timer
Re: Funktionsweise Klimaanlage/Vorklimatisierung/Komfort-Tim
Der Thread hat ja schon viel geklärt, aber folgenden Punkte noch nicht so richtig:
Welche Düsen werden bei der Vorklimatisierung aktiviert und welche Gebläsestärke? (Ziel-Temperatur ist ja offenbar ein Standardwert)
Gehen dabei Heckscheibe/Spiegel auch an (glaube eher nicht)?
Ich habe heute die Heizung beim Laden benutzt (erst per App gestartet, dann zweites Mal per R-Link-Timer) und es kam zwar immer warm, aber die Gebläsestärke, die aktiven Düsen und auch die Laufzeit, bis es wieder ausging, variierte stark. Systematisch Buch geführt habe ich dabei leider nicht...
Hängt das von der Außen- und Innentemperatur ab?
Eventuell auch von der programmierten Abfahrt-Zeit, also etwa: wenn's noch lange hin ist und nur wenig zu kalt, dann wird kaum oder gar nicht geheizt, und umgekehrt eben stärker?
Wäre ja für die eigentliche Timer-Funktion durchaus sinnvoll, wenn es so wäre (d.h. punktgenaues Erreichen der Solltemperatur mit minimalem Energieaufwand), es aber umso schwieriger, dauerhaft beim Laden eine Temperatur zu halten.
Renault ZOE Q210 seit 11/2018, Autor von ZOE Status App
Wissen tue ich da wenig. Aber ich möchte Dir von meinen Beobachtungen erzählen. Ich habe ein Thermometer im Zigarettenanzünder stecken. Dieses misst direkt - also völlig ohne Zeitverzögerung, die tatsächliche Temperatur an seinem Fühler. Das ist am aussagekräftigsten für die vorliegende Situation, wenn die Werte nicht gemittelt werden. Dennoch sind die Dinger Schätzeisen. 18 Grad sind bei dem Ding immer 18 Grad. Aber ob das tatsächlich 16 oder 20 sind... geeicht ist da ja nix.gBEVm hat geschrieben:Welche Düsen werden bei der Vorklimatisierung aktiviert und welche Gebläsestärke? (Ziel-Temperatur ist ja offenbar ein Standardwert)
Die Nutzung per App oder FB (max. 10 Min.) endet bei mir - wenn nicht nach Zeit und damit nicht erreichter Zieltemperatur bei angezeigten 18 Grad. Wieviel Zieltemperatur für die Heizung dann erreicht sind? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir an, diese liegt nun bei 18 Grad. Wenn bei Druck auf FB es so kalt draußen ist, dass die 18 Grad in 10 Min. nur schwer erreicht werden können, startet das Gebläse auf volle Pulle und reduziert die Stärke entsprechend.
Nein.Gehen dabei Heckscheibe/Spiegel auch an (glaube eher nicht)?
Ja.Hängt das von der Außen- und Innentemperatur ab?
Das geht halt nicht und ist leider von Renault nicht vorgesehen. Notwendig wäre das im Winter, wenn man sich nicht die Beine vertreten will und lieber im Auto bleibt. Es gibt ja auch Ladesäulen, wo weit und breit sonst nix ist.es aber umso schwieriger, dauerhaft beim Laden eine Temperatur zu halten.
Nehmen wir an, Du kommst im Winter bei 0 Grad Außentemperatur an einer Ladesäule an und willst während des Ladens im Auto bleiben. Deine Klimaautomatik hattest Du auf 24 Grad und es war Dir angenehm. Dann macht es keinen Sinn, direkt die Heizung per FB einzuschalten. Du würdest dann in einem kühlen unangehmen Luftzug sitzen. Bei mir kam das bis jetzt nur auf der Jungfertfahrt vor, weil ich mein Auto im Winter weit weg kaufte. Sollte ich mal weiter weg fahren und eine solche Situation „droht“, werde ich eine Decke mitnehmen, die ich über die Beine machen kann. Eine Jacke ist eh dabei und Sitzheizung habe ich auch. Sollte es dann tatsächlich zu kalt werden, werde ich erst dann die FB drücken. Nur so kommt man schnell in warmen Luftstrom.
Übrigens: Wenn ich länger als 35 Minuten laden möchte, würde ich dann die Vorkonditionierung auf die Abfahrtszeit programmieren. Die FB würde ich aber dann nicht mehr drücken, wenn bis zur Abfahrtszeit keine 45 Minuten mehr sind. Damit ist der Korridor für die FB unter Umständen sehr knapp. Wie gesagt. Direkt am Anfang würde ich auch nicht drücken.
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Finger weg von der Vorkonditionieren-Taste der Fernbedienung. Das erzeugt nur unnötig Lärm für 10 Minuten.
Lieber über die Taste an der Klimasteuerung/R-Link einen Timer auf die nächste Viertelstunde programmieren und anschließend die Fahrertür kurz öffnen und wieder schließen. Dann hat man angenehme Wärme für normalerweise mindestens 20 Minuten - wenn man den Timer geschickt programmiert hat. Der Timer hat mindestens 10 Minuten Vorlauf und immer 10 Minuten Nachlauf um den programmierten Zeitpunkt.
Ansonsten hilft auch die Sitzheizung viel. Beide Sitze im Stand immer auf Stufe 3 hilft merklich bei sehr geringem Energiebedarf.
Wieso geht das? Die Vorkonditionierung kann doch laut Beschreibung und dem Forum hier nur benutzt werden, wenn die Abfahrtszeit (programmierte Zeit) mindestens 30 Minuten in der Zukunft liegt.
Bitte mach mal ein Beispiel, das tatsächlich funktioniert. Unterstellen wir, es sind jetzt 20:08 Uhr.
20:15 programmieren. Fahrertür auf. Fahrertür zu. Läuft (bis 20:25).
Zuletzt geändert von UliZE40 am Sa 12. Jan 2019, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Das teste ich bei Gelegenheit! Danke! So knapp eingestellt habe ich das noch nie probiert. 20:30 Uhr führte aber dazu, dass sie nicht anging. Wobei... Tür auf Tür zu ... Ich glaube das habe ich nicht gemacht.
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Aber kann man alternativ verriegeln anstatt die Tür anzurühren?UliZE40 hat geschrieben:Es ist nur der Tür-Offen-Geschlossen-Kontakt. Verriegeln muss man nicht.
Z.B. wenn's draußen ekliges Wetter hat und man deshalb nicht mal ganz kurz die Tür öffnen mag.
So wie jetzt gerade, weswegen ich auch nicht zum Auto laufen und das selbst testen mag...
Spielt es eigentlich für die Heizungs-Tricks irgendeine Rolle, ob die Keycard steckt oder nicht? Man möchte ja u.U. auch noch Licht und Musik anhaben.
Erstens kann man das Fahrzeug nicht selbst von innen mit der Keycard verriegeln wenn man mit der Keycard darin sitzt und zweitens geht es hier tatsächlich um den Türkontakt der die Abschaltung/Standby von den Innenraum- und Entertaimentkomponenten (Displays, Radio, R-Link, Klima) auslöst.
Ich hab das nicht programmiert...
Aber das ist der einfachste und schnellste Weg um die Heizung/Klima während dem Ladevorgang möglichst lange, wirksam und wenig geräuschvoll bei der ZOE zu betreiben.
Reisen ohne SuC Komfort, wie kann ich mir das vorstellen?
Antworten: 31von ollli » Di 18. Jul 2023, 22:05 » in Allgemeine Themen - 31
- 1885
Mi 13. Sep 2023, 15:18
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 506
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 949
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 839
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 858
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
