Android Auto geht nicht mehr
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Heute festgestellt, AA geht nicht mehr.
Da ich Grand Dame nicht so häufig fahre, fallen manche Sachen sicher erst viel später auf...
Vorgeschichte, falls wichtig:
Zum 13.06.2019 endeten die kulanten 12 Monate Service von Reno. (14.06.2018 gebraucht gekauft)
In der Nacht des 13. auf den 14. noch Updates gemacht ... (waren keine merklichen)
Meist bin ich bei den Kurzstrecken im Umfeld viel zu faul, das Smartie an den USB anzuklemmen, oder BT überhaupt erst am Smartie einzuschalten.
Heute wollte ich AA für G-Maps-Navi nutzen. Aber mehr wie die App aufm dem Smartie gestartet, ist nichts auszumachen.
Zu erst im R.Link alle Telefone gelöscht, nd nur das eine aktive neu verbunden. (BT funzt, telefonieren sicher auch)
Im R.Link AA deaktiviert, wieder aktiviert... nada.
Nur die App am Smartie startet, nichts im R.Link.
Kurz zusammengefast:
- Die App ist uptodate (auch de/neuinstall und ältere Versionen probiert, ebenso zweites Smartie, bei dem es schon funktionierte)
- Beim anstecken des USB Kabels Smartie->Zoe erscheint die Meldung "USB Gerät nicht unterstützt"
- USB Kabel gegen anderes getestet, USB Port am Zoe nimmt USB Stick an und spielt die mp3 davon ab.
- USB Kabel am Laptop mit beiden Smarties ok.
- Ladezustand Smartie hat keinen Einfluß
- AA im R.Link über DDT4ALL deaktiviert, resetet, wieder aktiviert, resetet, auch Sicherung gezogen, ändert nichts.
- R.Link Softwarestand ist uptodate.
- In der AA App auch alle verbundenen Fahrzeuge durch die Neuinstallation leer.
Nach der Reseterei steht von "mirroring" nichts mehr im R.-Link?
Auch uninteressant, wir brauchen ja das AA.
Ich raffe es nicht mehr.
Ist irgend was bekannt, dass uns Reno mit dem AA vlt. in die Parade schießen will? Updates? Nur eine Idee.
Gibt es irgendwo her ein "Image" o.ä. das man ins R.Link einspielen kann, das zu 100000% hundertprozentig Original ist, quasi als start from scratch?
Jemand ne Idee?
So jedenfalls werde ich die Sörwisses von Reno erst recht nie verlängern und eher ein China-Androiden da einpflanzen, wie diesen Krüppelsoftwaremist noch länger herum zu fahren.
Ja bin grad ziemlich angestunken. Zoe meint wohl mit zwei anderen Sachen noch gerade, mich nerven zu müssen.
Jemand ne Idee?
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Re: Android Auto geht nicht mehr
YouTube
kann man löschen.
Nochmal dran gegangen und alles umgeswitcht, write, reset, noch mal wieder so eingestellt wie ich es gerne hätte, resettet, nu läufts.
hatte auch eine Meldung mit abgebrochenem Update - ob es da was verbogen hatte?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Meistens ist es das Kabel. Manche gehen gar nicht, manche gehen schnell kaputt und es gibt dann einen Wackelkontakt, so dass es manchmal geht. Hast Du zwar getestet und gewechselt, aber ich würde es trotzdem nicht ganz ausschließen. Kannst ja auch einmal abwarten, ob es jetzt dauerhaft funktioniert. Am besten sind meistens die mit dem Telefon mitgelieferten Kabel.
YouTube
Ja danke
Das Kabel war dann gleich das erste, das ich gegen getestet habe. Auch den Kartenleser mit USB Buchse raus gezerrt und die Steckverbindung geprüft (Tipp über Telegram) aber auch nichts. Dann USB Stick geholt, lief einwandfrei.
*AUfHolzKlopf* dass das jetzt so bleibt
Hallo, habe in den letzten Monaten auch völlig problemlos AA nutzen können. Anfangs mit einem Huawei P20 Pro, seit einigen Wochen mit einem Galaxy S9+ von Samsung. Alles tutti. Seit einigen Tagen geht nichts mehr. Es kommt immer nur: USB Gerät wird nicht unterstützt. Oder so ähnlich. Auf dem Handy kann ich manuell die AA App nutzen. Toll.
Ich befürchte, es hat eher was mit einem der letzten AA Updates oder Sicherheitsupdates des Handys von Google zu tun, an meinem Radio habe ich rein gar nichts geändert. Seit Monaten keine Updates o.ä. Eingespielt.
Kabel habe ich auch mehrere gestresstet, das damalige Huawei Werkskabel ging weder beim P20 Pro noch bei meinem jetzigen S9+. Bisher fehlerfrei war immer ein Anker Kabel von Amazon. Dieses will jetzt aber auch nicht mehr. Das Samsung Kabel werde ich die Tage nochmal testen... Leider habe ich zwar noch die Software auf meinem Rechner, aber kein OBD2-Adapterkabel mehr. So kann ich nicht alles noch einmal aus- und wieder einschalten. Wobei ich befürchte, dass es damit rein gar nichts zu tun hat.
Hat jemand evtl. ein solches OBD2-Kabel fürs freischalten über oder doppelt, und würde mir eines verkaufen? Ich hätte schon gerne wieder AA in meiner Zoe
ZOE R240 neptungrau, BJ 3/16, NLK, go-e Charger m. Adapterset
YouTube
Interessant!
Also keine Eigenart nur meiner Kleinen.
Ich habe am R.Link im Auto auch nichts verändert und hatte auch erst das Handy im Verdacht, denn die Realitätsignoranten schießen einem auch gerne mal mit ner 45er ins Knie.
Denn, wie geschrieben, hatte ich erst deswegen dann aktualisiert, deinstalliert, neu installiert und das Handy mit der noch älteren Version getestet, das 100%ig funktioniert hatte. USB Kabel probiert ... alles vergebens und Blutdrucksteigernd.
Nachdem ich im R.Link die angeblich aktiven Optionen deaktiviert und wieder aktiviert und resetet hatte, änderte sich nichts.
Erst nachdem ich mehrere Werte im unteren Bereich alle auf "nicht verfügbar" (halt im Englischen) schreiben ließ, resetete, Sicherung zog und zurück steckte, und die Optionen wieder als "verfügbar" aktivierte, resetete, dann ging es erst wieder.
Meiner Meinung nach hat uns da Renö mit einem Abdäht in die Parade geschossen.
Für die ist AA für uns nicht offiziell existent, daher ist es egal, was die in solche Register schreiben / in ihren Abdähts steht. Ist ja nicht offizieller Bestandteil vom R.Link.
Ob absichtlich oder ... können wir jetzt nicht bewerten. Gehen wir vorsichtshalber von einem Versehen aus...
OBD kann ich Dir leider nur hier in HD anbieten ... etwas weit weg von Deinem Schuß
Vlt. gits aber jemand in Deiner Nähe?
Ich habe den KONWEI über BT (17eu in Amazon ... https://www.amazon.de/gp/product/B0785F9P57 ) und die Bus-Pins auf umschaltbar umgebaut im Einsatz.
Kann zu 99% alles, nur irgendwo in längeren Words scheint es zu hakeln. Die sind aber auch tiefgreifender, was wir eh nicht benötigen)
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Also bei mir geht es nach wie vor. Hab's heute extra ausprobiert. Auch alle Updates für's R-Link ist bei mir eingespielt. Heute ist allerdings dann im Playstore ein Update für Android Auto da gewesen, hab ich mir installiert und werde morgen mal berichten ob es daran liegt... Drückt mir die Daumen...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Und ?MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Also bei mir geht es nach wie vor. Hab's heute extra ausprobiert. Auch alle Updates für's R-Link ist bei mir eingespielt. Heute ist allerdings dann im Playstore ein Update für Android Auto da gewesen, hab ich mir installiert und werde morgen mal berichten ob es daran liegt... Drückt mir die Daumen...
Grüazi MaXx
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 15.000km/Jahr - CanZE (V1.41) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1588
Letzter Beitrag von C-Zer0
Android Auto mit Samsung Galaxy S8 verbinden?
Antworten: 1von luxtra » So 23. Apr 2023, 12:09 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 769
Letzter Beitrag von luxtra
So 23. Apr 2023, 13:09
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1115
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3933
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2100
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
