Reifendruck via DDT4all auf dem TFT anzeigen lassen?
Themen, die die Bedienung des Renault ZOE und R-Link betreffen
Hat schon jemand in DDT4all ein Möglichkeit gefunden, das TFT Display so zu konfigurieren, dass die Reifendrücke nummerisch und immer angezeigt werden?
03/2018-01/2020 Zoe Life ZE40 R90
seit 01/2020
ZE50 R110 Experience mit CCS
79ct/kWh...Ionity bettelt förmlich um galvanische Trennung!
Elektroniker für Geräte und Systeme - kennt sich professionell mit Halbleitern und Strom aus.
Re: Reifendruck via DDT4all auf dem TFT anzeigen lassen?
Du meinst am "Tacho" ?
Das DDT4All lässt hier keine Änderungen/Konfiguration zu, soweit bekannt ist.
Das ist auch teilweise recht kryptisch und kann nur Werte ändern, die das Fahrzeug zulässt, zu ändern.
Beispielsweise Video abspielen. Entweder "untersagt" oder "im Rahmen der Legalität erlaubt" - auch wenn manche damit u.A. in Youtube prahlen, verrät keiner den Weg, das zu ändern. Also nur also Prolli-Fake einzuordnen.
Im das (Tacho) Display zu ändern, wird man wohl ins Display selbst rein hacken müssen, die closed-Software aufdremeln, schauen was wie dort wie hinterlegt ist usw usf. Was sich bis jetzt noch keiner angetan hat.
Ich war auch schon auf der Suche nach einem Display in der Größe, das man dann einfach vor das vorhandene legt und bspw. mit einem PI anfährt, der die Daten ausm CAN zieht und wie gewünscht darstellt. Eine möglichst frei konfigurierbare Oberfläche. StarTrek LCARS, oder KnightRider KITT Variationen wären dann wohl der Hit :D
Aber, nichts gefunden. Und da ich mit dem Krempel schon bei der Software eine Null bin ... muss man erst jmd. finden, der das dann auch umsetzt.
Nimm so lange lieber ein ausgedientes Smartie, klemme es daneben, lass es alles anzeigen was du magst (CanZE)
Oder selbst von einem OVMS-ähnlichen Helferlein träumen wir wohl bis in alle Ewigkeiten.
Auch beim R-Link 1 selbst scheint kein Beikommen zu sein.
Eigentlich Android, aber beim "R-Link 1" hat noch keiner einen praktikablen Weg in den Kaninchenbau gefunden. Ich hatte mal was beiläufig mitbekommen, dass die APKs zerstückelte Archive sind, die alle xxx bates dann mit Nullen gefüllt sind, scheint auch schon jmd. geschafft zu haben, aber ... ich glaube das will man sich so nicht antun. Und es wird noch eine Reno-Signatur benötigen.
Da läßt uns Reno ziemlich im Regen stehen. Jeder Chinese bietet mehr.
R-Link 2 ist da wohl schon wieder ganz anders gestrickt. Bringt uns jetzt aber leider nichts.
Ich habe schon Stunden an meinem R-Link verbracht, ... USB ist wohl ziemlich limitiert, erkennt nicht mal eine USB Tastatur, Maus, ... oder einen HUB. Es gibt wohl kein verstecktes Menü, blinden Spot zum antippen, hab davon jetzt noch Hornhaut an den Fingern :D
Man müsste mal eine breite Palette an China 7" Android-Radios zur Verfügung haben um auszutesten, welches versteht sich zB mit CanZE und einer Verbindung zum Can-Bus hierzu, das Radio selbst müsste auch den "Media Can Bus" abhorchen ... dann das originale GPS verwenden können und uns fehlen dann die Zugriffe auf die Planer, Klima-Control usw usf.
Das TomTom kannst eh in die Tonne klopfen (ja, ist u.U. besser wie nichts) und mit NSA-Überwachung kommt man dann doch viel komfortabler ans Ziel.
War jetzt eigentlich mehr, als du lesen wolltest :D
Twizy 80 04/16
Zoe R240 11/2015
Zukunft statt Hubraum!
KEIN EV = KEIN MITLEID!
Athlon
  • Hat sich bedankt: 159 Mal
  • Danke erhalten: 270 Mal
Computer sagt nein.
Seit Megane 2 ist diese Funktion von Renault nicht mehr gewünscht, es würde die Käufer verwirren. Tolle Begründung aber wir müssen damit leben.
Die Uhrzeit und Temperatur kannst du aber aktivieren.
Dieser Post kann Spuren von Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinten Bemerkungen enthalten :!:
Wenn man keine Ahnung hat: einfach mal Fresse halten!
Zoe Q210 11/14
Mii plus 04/20
UliZE40
  • Hat sich bedankt: 144 Mal
  • Danke erhalten: 326 Mal
Athlon hat geschrieben: Die Uhrzeit und Temperatur kannst du aber aktivieren.
Ja, nur leider ist die Platzierung mies und wird von der "MFA" überlagert...
JuGoing
  • Hat sich bedankt: 121 Mal
  • Danke erhalten: 81 Mal
UliZE40 hat geschrieben:
Gibt es davon Bilder, wie das aussieht ?
10/13 PV 9,75 kWp (Ost / West) & Pelletsheizung ÖkoFen 25 kW mit 15 qm Solarthermie
02/17 Hauskraftwerk E3/DC S10E12 mit 13,8 kWh Batteriekapazität und Notstromversorgung
06/17 ZOE R90 ZE 40 22 kW
11/17 Sion reserviert
Athlon hat geschrieben: Computer sagt nein.
Schön, dass wir alle so verwirrt sind und deswegen DDT4all und CanZE nutzen..... :lol:
seit 01/2020
Athlon
Wenn du die aktivierst und dann dem Tacho sagst es gibt kein rlink wird nichts überlagert.
Zoe Q210 11/14
Mii plus 04/20
UliZE40
Bei meinem Test wurde das immer rechts oben von der Schrift z. B. "Momentanverbrauch" überlagert wenn ich mich recht erinnere.
Mmmmh, du meinst "Config Generale_NAV"? Da hatte ich nicht dran rumgespielt. Was passiert da genau?
Athlon
Genau weiß ich es nicht. Denn Tipp habe ich im Netz gefunden.
Zoe Q210 11/14
Mii plus 04/20
Zurück zu „ZOE - Bedienung, R-Link“
