neue Zoe App verfügbar
Re: neue Zoe App verfügbar
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Hier kommt ein neues PHP-Script, was sowohl mit der Ph1- als auch der Ph2-Zoe funktioniert, die Ausgabe unterscheidet sich allerdings etwas.
Login-Daten, VIN etc. sind jetzt in der config.php einzutragen, man braucht keine Änderungen mehr in den anderen Dateien vornehmen.
Ausgabe Zoe Ph1: Ausgabe Zoe Ph2: /Daniel
- Dateianhänge
zoe_ph1_und_ph2.zip
- (5.48 KiB) 58-mal heruntergeladen
Renault Zoe Intens R90 41 kWh | KEBA KeContact P30 b-series | PHP-Skript für Renault Zoe: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Kleines Update: Ländervariable und Link zu Google Maps für die Fahrzeugposition (nur Ph2) hinzugefügt.
/Daniel
/Daniel
- Dateianhänge
zoe_ph1_und_ph2.zip
- (5.66 KiB) 84-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Das Skript fragt jedes Mal neue Token an und da könnte ich mir vorstellen, dass es irgendeine Begrenzung gibt. Eine Alternative wäre die Token in einer Datei auf dem Server zu speichern bis sie ablaufen, das wäre eine "saubere" Variante.
EDIT: Laut https://muscatoxblog.blogspot.com/2019/ ... w-api.html fragt die Renault App alle 900 Sekunden ein neues Token an. Das zweite Token scheint noch kurzlebiger zu sein. Von daher macht es wahrscheinlich gar keinen Sinn, die Token irgendwo zwischen zu speichern.
/Daniel
/Daniel
- Danke erhalten: 14 Mal
Tolle script, nur leider läuftes bei mir nicht. Ich bekomme
Parse error: syntax error, unexpected ',', expecting '(' in /data/www/wp/index.php on line 87
betrifft diese Zeile:
Benötige ich da eine andere PHP.Version?
Meine Version: PHP Version 4.4.4-9+lenny1
Gruß und Dankre
Code: Alles auswählen
$dateTime = DateTime::createFromFormat(DateTime::ISO8601,$responseData['data']['attributes']['timestamp'],new DateTimeZone('UTC'));
Gruß und Dankre
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
PV-Anlage 4kwp
Ja, die Zeitfunktionen setzen mindestens PHP 5.3 voraus.
Wenn du in
änderst (und entsprechend auch bei Zeile 98 und 163), müsste das Script funktionieren, nur die Zeitanzeigen werden entsprechend "kryptisch".
/Daniel
Wenn du
$dateTime = $dateTime->setTimezone(new DateTimeZone('Europe/Berlin'));
$dateTime = $dateTime->format('d.m.Y H:i');
$dateTime = $responseData['data']['attributes']['timestamp'];
/Daniel
Zuletzt geändert von -db- am Di 23. Jun 2020, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich habe derzeit die selben Probleme wie viele hier:
Kilometer- und Akkustand werden korrekt angezeigt, der Rest ist jedoch derzeit funktionslos (keine SMS, keine Vorklimatisierung, keine Ladesteuerung).
Letzte Woche bei der Inspektion habe ich das reklamiert. Die Werkstatt hat geguckt und geprüft und sogar ein R-Link Update gemacht, aber es hat nichts geändert. Sie sagen, am Fahrzeug ist alles ok, das muss an Renault und deren Servern liegen...
Wenn irgendwer eine Lösung hat: Ich wäre auch sehr interessiert.
Viele Grüße
Viele Grüße
Renault Zoe Life Z.E. 40 R110
Online shoppen und durch Cash-back kostenlos laden: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=UMLDXA (Referral Link: Es gibt für euch und für mich einen kleinen Zusatz-Bonus von 20 km)
JetzT habe ich das noch. Kann man das mit meiner PHP version nutzen in anderer Form?-db- hat geschrieben: ↑ Ja, die Zeitfunktionen setzen mindestens PHP 5.3 voraus.
Wenn duinCode: Alles auswählen
$dateTime = DateTime::createFromFormat(DateTime::ISO8601,$responseData['data']['attributes']['timestamp'],new DateTimeZone('UTC')); $dateTime = $dateTime->setTimezone(new DateTimeZone('Europe/Berlin')); $dateTime = $dateTime->format('d.m.Y H:i');
änderst (und entsprechend auch bei Zeile 98 und 163), müsste das Script funktionieren, nur die Zeitanzeigen werden entsprechend "kryptisch".Code: Alles auswählen
/Daniel
Fatal error: Call to undefined function: curl_init() in /data/www/wp/index.php on line 16
Markus
PV-Anlage 4kwp
PV-Anlage 4kwp
cURL muss installiert sein.
/Daniel
/Daniel
- Hat sich bedankt: 357 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich habe gerade nach Aufploppen eines Infofensters in der MY RENAULT-App die neue Version heruntergeladen. Schonmal ungeschickt gemacht: Es wird nicht die alte App geupdated, sondern man bekommt eine zweite App mit identischem Namen und Icon aufs Handy. Mir schwante schon Böses... erstmal versucht in die neue einzuloggen -> "Serverfehler". War nicht überrascht. Dann die alte der zwei identisch aussehenden Apps deinstalliert, Handy neu gestartet, jetzt funktioniert die Anmeldung.
Bisher scheint sich für mich nicht viel verändert zu haben, das Bild der Zoe auf dem Hauptfenster ist jetzt weg und die neue App ist etwas schlechter formatiert als die alte. OK, der Hinweis zum frühen Hochschalten ist jetzt weg, fühle mich nicht mehr ganz so sehr veralbert
Bin gespannt ob jetzt die Vorklimatisierung zuverlässiger funktioniert...
Renault ZOE Phase 2 seit Juni 2020
Sion vorbestellt Februar 2018 (#3188)
Uniti vorbestellt März 2018
WeConnect ID App verfügbar
von dedario » Mi 5. Aug 2020, 15:35 » in ID.3 - Infotainment -
Letzter Beitrag von mimikri
Do 14. Jan 2021, 11:34
Lagerfahrzeuge verfügbar
von Webda » So 11. Okt 2020, 18:33 » in e-2008 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Webda
Bestandfahrzeuge verfügbar
von Stefan_R » Di 11. Feb 2020, 14:54 » in Model 3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Stefan_R
Mi 20. Jan 2021, 15:20
Garantie vorab verfügbar?
von Neera » Mi 16. Sep 2020, 19:37 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von disorganizer
Mi 16. Sep 2020, 22:20
My Honda+ - App. Wann verfügbar?
von Primitief » Mi 24. Jun 2020, 11:31 » in Honda e - Infotainment -
Letzter Beitrag von annonsquirrel
Mo 18. Jan 2021, 19:57
