USB-MP3 stolpert
Themen, die die Bedienung des Renault ZOE und R-Link betreffen
USB-MP3 stolpert
menu
Pol-Pott
folder Sa 11. Mär 2017, 10:22
Freundlichst könnte man sagen R-Link & Navi & MP3 hören, hängt von Straßenzustand ab - jedes Schlagloch, ein Musik-Stolperer - hops - oder ist der Plattenspieler-Modus aktiv :o R240 hatte das nicht - gleicher USB-Stick, gleicher Ordner ...
Ein Urteil - das alle paar Sekunden auftretende ca. 100 ms lange Springen stört schon - also keine Unterbrechung sondern Weiterspielen 100ms weiter -> Software-Pufferverwaltung fehlerhaft - Oh - ContiTech ?
Re: USB-MP3 stolpert
menu
    LX84
folder So 12. Mär 2017, 19:43
hm klingt nach Wackelkontakt oder ausgeleiertem/verbogenem Kontakt im USB-Slot oder am Stick selbst.
Hast du schon einen andren Stick versucht?
>>> Renault ZOE Intens - Black Pearl mit 17"+ Wallb-e ECO 11kW + BMW iCCB <<<
Renault bring-your-friends Codes ab 2015: w5a128778 w5a128780 w5a12880 w5a128802 w5a128815
menu
Pol-Pott
folder Mo 13. Mär 2017, 07:13
LX84 hat geschrieben:ausgeleiertem/verbogenem Kontakt
Vollkommen falsch verstanden - im 2ten Satz steht doch noch was ... es handelt sich um Software.
menu
folder Mo 13. Mär 2017, 07:39
Pol-Pott hat geschrieben:Software-Pufferverwaltung fehlerhaft?
Die neuester R-Link Software beim Q210/R240 ist 11.336.2194669-7053. Hast Du beim R90 eine neuere/andere?
Die Version kann man im R-Link in einer der Unterpunkte von System ablesen.
AMP+-ERA-e seit 02/2018
Bild (gemäß OBD-II LastCharge) 50 tkm
Zoe Q210 08/2016 - 02/2018 mit Klima- (0803-0810) und Batterieupdate (0852/0853)
Bild (ab Ladeanschluß) 54 tkm
(Diesel 07/2017 verkauft)
menu
    LX84
folder Mo 13. Mär 2017, 21:00
Sorry, dann verstehe ich deinen Satzbau wohl nicht.
Was in deinem Posting ist genau der zweite Satz?
Meinst du das Argument "R240 hatte das nicht"?
menu
Pol-Pott
folder Di 14. Mär 2017, 07:37
Probleme vermitteln, ist schon schwierig.
Deshalb sauber und klar: alle ca. 30 Sekunden fehlen bei der Wiedergabe von MP3-Audiodateien etwa 100-200ms der Daten. Sind also anscheinend im Puffer, der im Voraus gefüllt wird, nicht vorhanden. Im Ohr des Lauschers macht sich das als Hopser oder Stolperer bemerkbar. Da der Zyklus der Störungen fast identisch ist, gehe ich von einem systemischen Fehler aus, der zudem bei Rundfunkwiedergabe nicht Auftritt.
Gucke ich in die Historie des Forums, ist der Fehler schon mal gemeldet worden - jemand hatte damals geraten, die Dateien zu defragmentieren, was wohl nicht in meinem Sinne läge.
Die genannte Versionsnummer ist auch die meine - nur das ist die TOM-TOM-Version.
R-Link selbst besteht neben dem Rumpf aus einer Sammlung von lizenzensierten und auch freien Sub-Routinen, für JPEGs, für MP3, für MPEG, TomTom ist eine davon.
menu
herrohlson
folder Fr 2. Jun 2017, 11:38
Ich habe das Problem auch in meinem R240. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp dazu ?
Es scheint mit einem frisch betanktem Stick zunächst nicht aufzutreten, jedoch mit zunehmender Nutzungsdauer nimmt das Problem zu.
Habe schon diverse Sticks durch. Immer Fat32, sogar ein langweiliger 8GB Intenso funktioniert nicht sauber.
Rlink ist aktuell. Das Problem ist eigentlich recht massiv und es wundert mich, dass das hier nicht breiter diskutiert wird.
Hört ihr alle über Handy ?
Bin ich so out ..?
Armin
menu
Helfried
    Hat sich bedankt: 15 Mal
    Danke erhalten: 11 Mal
folder Fr 2. Jun 2017, 11:49
herrohlson hat geschrieben: Es scheint mit einem frisch betanktem Stick zunächst nicht aufzutreten, jedoch mit zunehmender Nutzungsdauer nimmt das Problem zu.
Meinst du mit "zunehmender Nutzungsdauer" den funktionierenden Stick, der mit der Zeit schlecht wird, aber nur, wenn man andere Dateien raufspielt?
Problem nur bei fragmentierten Dateien oder auch bei unfragmentierten? Nur bei manchen Liedern?
menu
    LX84
folder Fr 2. Jun 2017, 20:40
Ich höre täglich Musik vom USB stick hatte das Problem noch nie.. :roll:
klignt tatsächlich nach einem Puffer-Problem - also dass er die Daten vom stick nicht schnell genug nachgeladen bekommet.
Ich würde
1) R-Link resetten
2) einen anderen frisch formatierten USB stick probieren
Zurück zu „ZOE - Bedienung, R-Link“
Gehe zu arrow_drop_down
