Keine Multimediainhalte gefunden
ich schaff es einfach nicht einen USB-Stick zum Laufen zu überreden. Ich habe einen 4GB- und 8GB-Stick probiert, jeweils mit FAT32 formatiert. Erst dachte ich, es liegt vielleicht an den Ordnern oder den Dateinamen mit Umlauten oder Leerzeichen, aber auch eine MP3-Datei im Root-Verzeichnis ohne Leerzeichen oder Umlaute wird nicht erkannt. Es passiert im folgendes:
1. USB erkannt
2. Keine Multimediainhalte gefunden
Es könnte natürlich noch an den MP3-Dateien selbst liegen (stammen von Amazon und iTunes), aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Oder sind die USB-Sticks gar zu klein? Bin ich zu blöd einen USB-Stick anzuschließen, oder ist meine R-Link defekt?
Bin für jeden Tipp dankbar!
1. USB erkannt
Re: Keine Multimediainhalte gefunden
Eventuell hast du eine Datei auf dem Stick, die NOmedia oder so ähnlich heisst, dann wird nichts erkannt.
Itunes-Dateien enden mit .m4a
die muss man erst noch zu mp3 umwandeln!
Bei Amazon gibt es ein ähnliches Problem:
( https://www.amazon.de/forum/mp3%20downl ... WCB4NU2O2Q )
Allerdings
.mp3 und
.wav
Dateien sollten Problemlos funktionieren, funktioniert bei mir auf jeden fall!
greets
Es ist so, dass diese amz Datei erst mit dem Amazon MP3 Downloader geöffnet werden muss. Erst dieser lädt die MP3s dann runter.
Allerdings
.mp3 und
.wav
greets
können die Dateien denn auf dem PC durch NICHT-Itunes und NICHT-Amazonabspieler wiedergegeben werden, oder auf dem Handy?
Logischerweise eines mit Android, da der R-Link auch über Android läuft.
(Kenne das Problem mit den Itunesdateien noch von den anfängen der MP3-Player, da hat das nie wirklich funktioniert )
Wenn du ein Smartphone oder einen MP3-Player direkt per USB an das Auto hängst, funktioniert die Wiedergabe dann?
So höre ich immer Musik, wenn nicht über Bluetooth.
Wenn es auch damit nicht geht ist es sicher das R-Link.
Renault ZOE R240 in Azurblau, seit 09.12.2015
~23500 km bisher, ca. 14 kWh/100 km im Sommer, ca. 17 kWh/100 km im Winter
O-Ringe nach Wagenwäsche gefunden
Antworten: 4von VoWo » Mo 28. Aug 2023, 14:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 469
Letzter Beitrag von VoWo
Mo 28. Aug 2023, 17:18
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4831
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Ladekabel gefunden am Bielefelder Hauptbahnhof
Antworten: 12von Bambalouni » Sa 24. Feb 2024, 21:49 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1336
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 27. Feb 2024, 13:20
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 8von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1007
Letzter Beitrag von chilobo
Di 2. Apr 2024, 22:47
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 848
Di 16. Apr 2024, 10:08
