Zu geringe Ladeleistung mit dem sog. "Ladeziegel"
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich lade ganz überwiegend zu hause auf, mit dem mitgeliefertem "Ladeziegel", dies an einer 230 V Haushaltsstreckdose ( extra in der Garage dafür passend verlegt ). Die Ladeleistung ist sehr gering und nicht zu verändern. Möglich sind Stufen von 1,2 Kw entspricht im Display der Ziff 6 bis hin zu Ziff 12, die ich nicht erreiche. Theoretisch müßte bei Ziff 12 die doppelte Ladeleistung in den Akku fließen. Beim besten Willen, Studium der Betriebsanleitung und vielen Versuchen lt. Bedienungsanleitung läßt sich die Ladeleistung einfach nicht verändern/erhöhen. Hat irgendjemand das gleiche Problem oder kann mir jemand einen wirklich zielführenden Tip geben? Es liegt auf keinen Fall an ungeeigneter Zuleitung in der Garage. Die wurde fachmännisch verlegt und beim vorigen A mpera konnte ich stehts die maximale Ladeleistung problemlos abgreifen.
Re: Zu geringe Ladeleistung mit dem sog. "Ladeziegel"
- Hat sich bedankt: 1766 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Die Zahlen stehen für den Strom in Ampere. Z.B. 6A*230V = 1380W.
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Kannst Du den Strom überhaupt nicht erhöhen, oder gehen nur die 12A nicht, aber 10A schon?
<edit: lesen bildet... Du schreibst, dass die Ladeleistung nicht zu verändern sei.>
Man muss am Ladeziegel die Taste glaub ich erstmal gedrückt halten, dann fängt die Zahl zu blinken an (meine ich) und nochmaliges Drücken verstellt den Strom.
Das sollte auch im Handbuch beschrieben sein, aber durch Ausprobieren der Varianten "lang drücken" und "kurz drücken" kommt man da eigentlich schnell ans Ziel.
Ioniq 5 RWD | 72.6kWh | 19" | Techniq | 10/21 | 28000km
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 2052 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
Hast nicht ganz Unrecht. Diese Einstellmöglichkeit war mir schon bekannt und auf Maximal eingestellt. Es ändert sich jedoch nichts, nach wie vor niedrigste Ladeleistung real. Und mehrfaches Tippen auf die entsprechende Taste des Ladeziegels bleibt ohne Veränderung, die Ziff. 06 ist nicht weg zu bekommen, Werde die Tage in der Werkstatt auslaufen, möglicherweise ist der Ladeziegel ich einwandfrei. Fahrzeug ist nagelneu.
Aus der Erinnerung heraus hat @michelsberg recht. Drücken und halten bis es blinkt, dann Zahl einstellen, dann wieder drücken und halten.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Hat sich bedankt: 1763 Mal
- Danke erhalten: 1362 Mal
Nur 66 Stunden mal 150W Verlust (?) summieren sich auf (10 kWh). Leider gibts keine Werte was der Beste Kompromis ist. 1ph 16A über Wallbox könnte der Sweetspot sein.
PVüberschussladen kann sich über Wochen hinziehen. Mist wenn der Akku so fett ist und die PV so klein.
LEAF 72000 km 15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 RunawayRot AWD LR AHK P1+2 WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D
Zurück zu „EV6 - Batterie, Reichweite“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
geringe/geringste ladeleistung am id.charger
Antworten: 1von e-fux » Do 25. Aug 2022, 22:16 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 1
- 880
Letzter Beitrag von gekfsns
Fr 26. Aug 2022, 10:55
Nur geringe Ladegeschwindigkeit an einigen Ionity HPC - bekanntes Problem?
Antworten: 19von Horst17 » Mo 18. Jul 2022, 09:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 19
- 2338
Letzter Beitrag von Horst17
Mi 10. Aug 2022, 11:39
BMW i3 60Ah REX und APTIV Type 2 Charger Ladeziegel schwache Ladeleistung
Antworten: 17von SvenSa » Mo 4. Apr 2022, 08:58 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 17
- 2733
Letzter Beitrag von SvenSa
Mo 11. Apr 2022, 08:24
Ist es möglich den e208 mit dem „Ladeziegel“ des Fiat 500e zu laden?
Antworten: 8von RamireZ » Sa 2. Apr 2022, 15:58 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1744
Di 5. Apr 2022, 00:35
Ladestrombegrenzung mit Ladeziegel
Antworten: 2von holeymoley » So 10. Apr 2022, 13:53 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 2234
Letzter Beitrag von holeymoley
Fr 22. Apr 2022, 10:36
